Hallo, ich möchte gerne für meine 4 LED (je 700mA, 12V ; dürften diese HUEY JANN 10W Power Leds sein, hab sie aus ebay) eine geeignete quelle bauen. Sie sollte einstellbar sein, 700mA maximal können. Ich dachte zuerst einfach an einen Transistor im aktivbetrieb, jedoch führt das hohe Verluste mit sich. Zum anderen gibts da noch die µC lösung mit PWM. Wie siehts da mit der externen Beschaltung aus? im Prinzip könnte ich die 4 LEDs parallel hängen und das Ganze mit einem Fet ans PWM des µC hängen. Oder? Dann habe ich noch was mit 555er gefunden der das PWM erzeugt. Dann wäre mal der µC eingespart. Und wenn sowieso nur ein simples PWM benötigt wird fang ich nicht extra einen µC raus und spare mir die Programmiererei. Die Versorgung hätte ich mit 12V festgelegt, da die meisten LED Treiber 12V(230V AC - 12V DC@3A für 5€) haben. Wenn dan höchstens 10V (also minus Fet verluste) rauskommen reicht das auch, die Leds werden sowieso verdammt heiß. Vorschläge, Tipps, Anregungen?
Martin schrieb: > Die Versorgung hätte ich mit 12V festgelegt, da die meisten LED Treiber > 12V(230V AC - 12V DC@3A für 5€) haben. Wenn dan höchstens 10V (also > minus Fet verluste) rauskommen reicht das auch, die Leds werden sowieso > verdammt heiß. Schau doch erst mal ins Datenblatt der LEDs, wirst eine kleine Überraschung erleben.
Aha und welche Überraschung soll das sein? Hab leider noch kein Datenblatt gefunden, aber eventuell wäre ein direkter hinweis zum Gemeinten besser.
LEDs und parallel wird nix. Strom in den Strängen einzeln regeln oder genügend große Vorwiderstände, d.h. deutlich über den Toleranzen und Temperaturabhängigkeiten der LEDs.
Hallo Martin schrieb: > Hab leider noch kein Datenblatt gefunden hier:http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H10WG-CWS/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96867;GROUPID=3031;artnr=LED+H10WG+CWS;SID=13TyU@v38AAAIAAHiUSEIe0156ef832cddb929d0d680d30cef034
Hallo und danke für den hinweis, das stimmt natürlich. Also ein 555er PWM, an dessen Ausgänge jeweils einen FET. Hier:http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Schaltung 2, und 4x den T1 parallel hängen. Das müsste doch hinhauen?!
Einmal den T1 wird auch reichen. Das Berechnen der Vorwiderstände ist wichtig. Die LEDs vertragen keine 12V und auch keine 10V. Vielleicht werden sie ja deswegen so heiß...
Gerhard G. schrieb: > Martin schrieb: >> Hab leider noch kein Datenblatt gefunden > > hier:http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H... Ah, bei 10V sollte da so gut wie gar nichts leuchten. 14V (typ.) für volle Leistung. Toleranz geht bis 16V hoch. Ganz allgemein haben LEDs eine recht steile Kennlinie: Minimal mehr Spannung sorgt für einen deutlich höheren Strom. Die Diode mit niedrigster Offsetspannung (Toleranz) bekommt bei Parallelschaltung einen deutlich höheren Strom ab und wird wärmer als die anderen. Zusätzlich sinkt die Offsetspannung mit zunehmender Temperatur: Das sorgt dann dafür, dass die Diode mit dem höchsten Strom nochmal mehr abbekommt. Nahe der Vollast sorgt das dann dafür, dass die erste Diode in Sekunden abraucht.
Die Leds vertragen sehr wohl 10V, wie schon gesagt 14V -> volle Leuchtkraft. Auf gute Kühlung muss natürlich geachtet werden, ansonsten ist so ein Modul schnell abgeraucht. Die Module lassen sich schon von 8-14V regeln. Leds werden aber allgemein mit Strom geregelt, das habe ich schon kapiert. Ich werde dann mal den 555er mit PWM (12V max und ohne Vorwiderstände) aufbauen und für später dann schauen ob ich eine DC Quelle mit ca. 18V oder so herbekomme, damit ich auch schön den Nennstrom fahren kann (natürlich dann mit Vorwiderstand).
