hi ich hab hier ein paar SMD ICs (u.a. 3 LM75) die ich gerne irgenwie verlöten möchte. Als absoluter Zitteraal der von SMD Löten keine Ahnung hat (google und hier das Tutorial hab ich aber bereits gelesen) hab ich mich letztens mal daran gemacht einen LM75 von einer Platine abzulöten. Ging eigentlich sehr gut, Lötkolben erhitzt auf die 4 Pins von einer Seite mit genug Lötzinn kurz hingehalten und mit einem sehr (sehr sehr) kleinen Schlitzschraubendreher runtergehoben, danach das gleiche auf der 2. Seite und fertig. Jetzt frag ich mich wie ich den am besten verbaue. Meine Idee ist in etwa folgende: Man nehme eine Plexiglasscheibe und klebe den LM75 mit Sekundenkleber daran fest. Damit hab ich schon mal was wie ich den LM75 halten kann nämlich einfach die Plexiglasscheibe in einen Schraubstock und fertig. Dann sehr dünne Drähte und die an die einzelnen Beinchen anlöten. Die Kabel kann ich auch wieder mit Sekundenkleber so an die Plexiglasscheibe kleben, dass der Kleber der das Kabel hält als Art kleine Zugentlastung wirkt und nicht gleich wieder abreißt. (Anstatt Plexiglas geht natürlich alles was sich gut verarbeiten lässt und nicht leitet) Da ich den LM75 dann eh wasserdicht vergießen werde und im Aquarium versenkt wird ist das aussehen eigentlich total egal. Meint ihr das könnte so klappen oder gibt es leichtere/einfachere Möglichkeiten? Achja das ganze soll natürlich nicht industrietauglich werden es reicht wenn es funktioniert und darf auch gerne etwas größer sein nur eben stabil damit es beim vergießen nicht kaputt geht mfg Chris
Lustige Konstruktion, die du dir da ausgedacht hast. Aber mal im Ernst. Warum nimmst du nicht ein Gehäuseform, die für sowas besser geeignet ist, z.B. der DS1820 oder so?
Du kannst Ihn auch gleich auf die TOP-Seite einer Lochrasterplatine löten. Von unten dann einfach mit Draht durch und an den Pins festlöten. Gleiches unten auf der Kupferseite. Überflüssige Kontaktierungen auftrennen!!! Dann hast Du auch gleich was wo Du Dein Kabel vernünftig festlöten kannst. Ich sag mal so in der Art: http://www.avr-projekte.de/usblcd-pics/ft232bm.png
SNR schrieb: > Du kannst Ihn auch gleich auf die TOP-Seite einer Lochrasterplatine > löten. kleben meinte ich...
ich würd höchstens so ne Adapterplatine nehmen: http://www.ebay.de/itm/Adapter-Operationsverstarker-IC-OpAmp-SO-8-to-DIP-8-/310358556640?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item4842cfbfe0 oder selber ne schön kleine machen...
hi andere Sensoren kommen nicht in Frage da ich bereits 3 von den LM75 gefunden habe wenn mir ein DS1820 zufallen würde, würd ich auch gern den nehmen ;) Nur Geld ausgeben will ich nicht hab soviel Elektronikschrott rumfliegen und nutzte fast nur das was ich habe ;) Aus diesem Grund fällt auch die Adapterplatine flach. Keine Lust da Geld auszugeben. http://www.avr-projekte.de/usblcd-pics/ft232bm.png Das wiederrum gefällt mir richtig gut. Ich glaub ich werde das nachbauen :) Danke für den Tipp :) mfg Chris
Martin S. schrieb: > ich würd höchstens so ne Adapterplatine nehmen: > Ebay-Artikel Nr. 310358556640 oder auch hier ;-), die Pins sind schon montiert: http://www.pcb-devboards.de/catalog/product_info.php?cPath=1_40&products_id=42 Gruß Hermann
