Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 0-10 V auf 0-5V transformieren
von werner1 (Gast)
Hallo
Ich habe ein 0-10V Sensor und den möchte ich an ein Mikrocontroller 0-5V
anschließen. Wie könnte ich dies am besten realiesieren?
von Floh (Gast)
Spannungsteiler.
von SNR (Gast)
Einfach 2 gleiche Widerstände, z.B. 1kΩ in Reihe.
In der Mitte greifst Du ab --> halbe Spannung am Ausgang.
von werner1 (Gast)
Welch eine Widerstandsgröße würde man am besten nehmen damit der Strom
nicht zu groß wird?
von aw (Gast)
Das hängt von der Eingangsimpedanz des µPs sowie der Ausgangsimpedanz
des Sensors ab. Ohne weitere Infos würde ich mal sagen 2x5kOhm ist nicht
verkehrt.
von Markus (Gast)
Theoretisch ist es ja erstmal egal wie groß die Widerstände sind.
Praktisch aber leider nicht :-)
Der Sensor kann nur einen Maximalstrom treiben. Auf der anderen Seite
hat der Mikrocontroller einen nicht unendlich hohen Eingangswiderstand.
Gleichzeitig muss der Kondensator der Sample&Hold Eingangsstufe
aufgeladen werden (also beim ADC). Es stellt sich also die Frage wie
schnell sich dein Eingangssignal ändern kann. Wenn du nur einen Sensor
hast (also der AD-Wandler nicht zwischen verschiedenen Spannungen hin
und hergeschaltet wird) und sich das Signal nicht schnell ändert, dürfen
die Widerstände auch mal größer werden.
Ansonsten:
Welcher Mikrocontroller? Welcher Sensor? Wie schnell ändert sich das
Signal?
Wenns wurscht is, würde ich ausm Bauch heraus 10 kOhm nehmen.
Mit einem 100nF Kondensator parallel zum "unteren" Widerstand (wegen des
kapazitiven S&H-Gliedes).
von werner1 (Gast)
von Kai (Gast)
Ich hab mal eine Frage:
wenn ich mit zwei Widerständen in reihe die Spannung per Mittelabgrif
halbiere, dann ändert sich diese doch, falls ich dem einen Widerstand
eine Last anschließe, aufgrund der dann wirkenden zwei parallelen
Widerstände.
Was macht man da?
von dani s. (beginner1)
Nun, falls es die Anforderungen an die Schnelligkeit und Stromaufnahme
zulassen wählst du die Teilerwiderstände so, dass die Last keinen
Einfluss auf den Spannungsteiler hat.
Falls die Last allerdings groß ist, wir der Spannungsteiler in den
Wenigsten Fälln die passende Lösung sein. Aber auch dafür gibt es
Lösungsmöglichkeiten.
Google: Linearregler oder Schaltnetzteil
von oszi40 (Gast)
Kai schrieb:
> Was macht man da?
Man rechnet oder man belastet die Quelle hochohmiger (damit der der Wert
prozentual nicht mehr ins Gewicht fällt).
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
von Kai (Gast)
"Man rechnet oder man belastet die Quelle hochohmiger"
Was genau bedeutet das?
Hochohmiger Widerstand parallel zur Quelle?
von R2D2 (Gast)
Ist hier beides das Falsche. Gesucht ist ein Impedanzwandler.
Ist das hier die Ratestunde? Hat eigentlich einer mal das Datenblatt von
dem verlinkten Sensor angeschaut?
http://www.spluss.eu/3-drucksensor/13-druckmessumformer-drucktransmitter-absolutdruckmessumformer/55-druckmessumformer-fuer-fluessigkeiten-und-gase/191-shd-lc/de
Da drin steht:
Ausgangssignal:
0-10 V Dreileiter, Bürde RA ≥ 2 kΩ
Fazit:
Der Sensor kann ganz locker mit einen Spannungsteiler aus 2x 4k7 an den
uC angeschlossen werden. Und zur Impedanzreduzierung noch den
100nF-Kondensator mit rein:
   Sensor Out  ----4k7---o----o---- uC
                        4k7  100n
           GND ----------o----o----
Die Frage kan hier aber nicht vom TE, das musst du beachten.
Meine Antwort bezog sich auf den Fragesteller, nicht den TE.
