Forum: PC Hard- und Software Vigor 2820 und 1und1 - Voip geht, aber kein Freizeichen?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Seit ein par Tagen bin ich 1und1-Kunde ... soweit so gut. Ich habe die
Telefonverbindung in meinem Router Draytek 2820Vsn per VOIP eingerichtet
(sip.1und1.de usw.) . Das funktioniert auch (kann angerufen werden und
anrufen) bis auf ein kleines ekliges Detail: Beim Abnehmen zum Anrufen
gibts kein Freizeichen (sowohl am analogen als auch am internen
ISDN-Anschluss) - der Anruf funktioniert, ist aber irgendwie irritierend
ohne Freizeichen davor. Hat jmd. eine Idee?
von hp-freund (Gast)
Das Handbuch?
http://www.draytek.de/component/jdownloads/finish/981/1613.html
Such mal nach Freizeichen im Text...
Sorry. Hab gerade gesehen das der DL so nicht funktioniert.
http://www.draytek.de/produkte/modem-router/vigor2820-serie.html
Unten auf der Seite ist das Handbuch zu finden...
Danke für die Antwort, bringt aber nix.
Die Lautstärke ist auf 5 (von 10) eingestellt und Gespräche
funktionieren ja schliessslich. Auch der zweite Aspekt, "Freizeichen nur
bei registrierten Konten" greift nicht, denn das Konto ist registriert,
sonst könnte man gar nicht telefonieren ...
Wenn ich das richtig sehe hat das Freizeichen eine eigene
Lautstärkeregelung. Von 1-50.
Mehr weiß ich leider auch nicht darüber.
Frank Esselbach schrieb:
> Beim Abnehmen zum Anrufen gibts kein Freizeichen
Du meinst den Wählton. Das Freizeichen ist der Ton, der nach dem
Wählen einer Nummer signalisiert, daß die angerufene Gegenstelle nicht
besetzt ist, sondern eben frei, und daß es dort klingelt. Wobei keine
Korrelation zwischen den einzelnen Tönen des Freizeichens und dem
Klingeln besteht.
Also solltest Du in Deiner Dokumentation nach Wählton bzw. "dial tone"
suchen.
von Frank (Gast)
Die Dial-Tone-Lautstärke wars. Ich habe sie von 27 auf 25 gesetzt
(eiegntlich gehts bis 50), und dann war der Ton wieder da.
Hexerei mit Bugs ... aber ok, ansonsten ist der Vigor 2820Vsn wirklich
ein geiles Teil.
