Guten Tag, zum Thema Lüften, Schmimmelbildung und relative Luftfeuchtigkeit habe ich hier jede Menge Diskussionen gefunden, nur leider nichts zu meinem Anliegen. Wir müssen im Winter häufig und intensiv lüften (Stoßlüften, Querlüften). Wenn nur eine Stoßlüftung in einem Zimmer nötig oder möglich ist, kommt es hin und wieder vor, dass das offene Fenster länger offen als nötig ist. Zum Teil stand sogar das Fenster stundenlang im Winter breit offen... Seit einiger Zeit schwebt mir ein simpler Überwachungsmechanismus vor. Zum Beispiel ein akustischer Ton bei einem > 5 Minuten offenen Fenster. Nur leider fällt mir die Umsetzung schwer. Es wird für mehrere Fenster benötigt, sollte also auch nicht zu aufwändig/teuer sein. Gab es dazu schon Ansätze hier im Forum oder gibt es gar fertige Lösungen zu kaufen?
Ich hatte mal in einer anderen Wohnung Reedkontakte und Magnete in das Fenster eingebaut. Da es damals Neubau war konnte ich das in den Luftspalt innerhalb des Fenstern unter ringen und man hat von Außen nichts gesehen. Der Magnet am Fenster. Verschalte alle Kontakte in Reihe und dazu kaufe ein Zeitrelais und eine Hupe.
Ein Magnet am Fenster und ein Reedkontakt am Rahmen, der bei offenem Fenster schließt. Über den Reedkontakt eine Einschaltverzögerung mit TLC555 o.ä. versorgen , die nach 5 Minuten einen Piezo-Piepser anwirft. Eine Batterie sollte dafür eigentlich ausreichen.
Michael B. schrieb: > Gab es dazu schon Ansätze hier im Forum oder gibt es gar fertige > Lösungen zu kaufen? Auf das Risiko hin, von zu sehr mit dem Forenthema verwachsenen Leuten gesteinigt zu werden: Ja, es gib eine. Fertig zu kaufen, und günstig. Nennt sich Eieruhr, Küchenwecker oder neudeutsch Timer.
Folgendermaßen würd ichs bauen: Nen attiny verwenden (irgendeinen mit wenig verbrauch). Durchs Öffnen des Fensters wird der Reedkontakt "durchgeschaltet" (*) und der µC bekommt seine Versorgung. Dann läuft der Timer (am besten mit 32KHz oder so takten, dann braucht er weniger!) los und steuert nach 5 Minuten oder so einen Piezo an der zu Piepen beginnt. Versorgung: Knopfzelle reicht! (*) Falls du keine schließenden Reedkontakt bekommst, dann kannst du versuchen den Attiny über nen Interrupt zu starten.
Vielen Dank :) > Gedächtnistraining ;-) Erzähl das mal meiner Familie ;) > Eieruhr, Küchenwecker oder neudeutsch Timer Wäre sicherlich die einfachste Variante, nur nicht wirklich alltagstauglich. Ich würde nicht einmal für mich selbst garantieren, dass ich jedes Mal nach dem Fensteröffnen auch artig zum Wecker laufe, ihn einstelle, ggf. aufziehe und noch aktiviere. Mich interessiert halt eine weitgehenst automatische Lösung; daher auch die Auswahl auf dieses Forum hier ;) Die anderen Vorschläge schaue ich mir näher an und finde auch hoffentlich eine für mich umsetzbare Lösung. Schaltungen sind leider nicht mein Spezialgebiet. Gruß, Michael
Es gibt auch eine mechanische Lösung, z.B.: http://www.bauen.de/ratgeber/ausbau-renovierung/fenster-tueren/material/news/artikel/archive/2009/09/02/artikel/gekippte-fenster-automatisch-schliessen.html Joe
Er will aber nicht kippen, sondern stoßlüften, oder? Reedkontakte als Öffner sind selten, üblicherweise sind das Schließer. Also ein Mirkotaster als Öffner. Man kann auch 2 Magnete so um einen Reedkontakt anordnen, dass der eine den anderen kompensiert. Entfernt man den einen - Fenster öffnen - wird der andere wirksam und der Reedkontakt schließt. Ist aber justierempfindlich. Beim Öffnen des Fensters wird ein Stromkreis geschlossen. Über einen Monoflop mit 2 Transistoren oder einen ICL7555 wird zeitverzögert ein Piezo geschaltet. Beim Schließen wird der Stromkreis geöffnet und batterieschonend abgeschalten. Eventuell kann man das diskret oder mit CMOS-Gattern auch so aufbauen, dass es schon mit 3V (2AAA-Zellen) und einem Piezo aus einer Uhr läuft. Oder ein Melodiemodul aus einer Glückwunstkarte. Dann läuft das mit 1.5V Knopfzelle aus der Karte. Die Zeitverzägerung selbst braucht ja nicht viel. AVR ist dafür schon viel zu aufwendig.
Michael B. schrieb: > Zum Teil stand sogar das Fenster stundenlang im > Winter breit offen... Kenne das Problem. Badfenster weit auf und bin dann zur Arbeit. Joe J. schrieb: > Es gibt auch eine mechanische Lösung, z.B.: > http://www.bauen.de/ratgeber/ausbau-renovierung/fe... Gibt es auch bei Reichelt. http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=93630 1. Scheiß teuer 2. Unbrauchbar bei weit geöffnetem Fenster
Terraner . schrieb: > Badfenster weit auf und bin dann zur Arbeit. Oh, dann solltest Du das aber noch mit einem GSM-Modul kombinieren. ;-) "Ich hab grad ne SMS von meinem Fenster bekommen, ich habs wieder vergessen zuzumachen."
Stimmt! Ein Alarm hätte höchstens meine Nachbarn auf den Plan gerufen... :-)
Es gibt auch Kippfensterantriebe.. einen timer drab und das Haus lueftet von selbst.
Joe J. schrieb: > Es gibt auch eine mechanische Lösung, z.B.: > http://www.bauen.de/ratgeber/ausbau-renovierung/fenster-tueren/material/news/artikel/archive/2009/09/02/artikel/gekippte-fenster-automatisch-schliessen.html > > Joe Wie sieht es da mit der Einbruchsicherung aus? Die Teile kosten ca.100 Euro pro Fenster - da kommt ganz schön was zusammen. Es gibt beim blauen C, aber auch bei reickelt meine ich, Funk-Fensterkontakte. Dann kann man auf einem Display sehen, welche Fenster auf oder zu sind. Ganz hilfreich, so etwas bei der Haustüre anzubringen, dann grübelt man nicht im Kino, ob auch alle Fenster zu sind... P.S. Stundenlanges Offenvergessen hatte ich auch schon mal. Ist halt peinlich, wenn man sonst jede Fuge mit großem Ernst abdichtet und dann so die Wärme zum Fenster rausjagt....
http://www.ebay.de/itm/370382405063?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 hier was aus der Bucht, aber auch recht teuer und die Frage ist, ob das Fenster dazu ganz auf sein darf oder nur gekippt. Generallösung: Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung - und die Fenster können immer zu bleiben.
Timm Thaler schrieb: > Reedkontakte als Öffner sind selten, üblicherweise sind das Schließer. Bei Reichelt gibt es einen Reedkontakt als Wechsler.
Wie wäre es wenn du die Temperatur im Raum misst? Vielleicht gibt es sogar eine fertige Wetterstation an die du mehrere Funk Sensoren anschließen kannst. Dann Gibts bestimmt auch kein Gewitter weil wer das Fenster offen lässt;) 2,55 EUR-> http://www.yatego.com/index.htm?aId=41bd760057fb37.9&cl=pdetails&pId=48b6a82f4cd35&variants=&fnc=buy&token=0.2888235570089015&sArr=0&x=79&y=23&quantity=1&delivery_costs=4,95 kann das was?
> kann das was?
Ich denke für 2.550,00 EUR muss es was können ;)
erstes Resultat:
Ich bin nun doch erst einmal den einfachen Weg gegangen, den ich
eigentlich selbst vermeiden wollte*g
Ich habe die Timer-Idee aus diesem thread doch noch aufgegriffen und
finde sie gemessen am Aufwand eine gute Lösung. Der Timer ist zentral in
der Wohnung platziert und wird daher und auch wegen folgender
Eigenschaften von allen Familienmitgliedern gut genutzt:
Der Timer
- ist vom Billiganbieter 'Pfennigträllerer' für 3,50 inklusive AA
Batterie.
- behält die einmal eingestellte Zeit vor
- lässt sich mit einem Knopfdruck starten
- ist gut hörbar (durch zwei geschlossene Räume hindurch)
Sogar den Kindern macht es regelrecht Spaß, ihn zu verwenden. Auch ich
empfinde es äußerst angenehm, nach dem Starten des Timers den Gedanken
'Bloß nicht das Fensterschließen vergessen' bewusst zu vergessen, wo ich
doch füher über Minuten genau das Gegenteil versucht habe, was mir dann
doch nicht immer glückte und ich mich schwarz ärgerte.
Der ursprüngliche Ansatz ist dennoch eleganter, allerdings für mich als
Laien schwer umsetzbar.
Danke für die vielen Tipps.
Michael B. schrieb: >> Gedächtnistraining ;-) > > Erzähl das mal meiner Familie ;) > >> Eieruhr, Küchenwecker oder neudeutsch Timer > > Wäre sicherlich die einfachste Variante, nur nicht wirklich > alltagstauglich. Ich würde nicht einmal für mich selbst garantieren, > dass ich jedes Mal nach dem Fensteröffnen auch artig zum Wecker laufe, > ihn einstelle, ggf. aufziehe und noch aktiviere. Dann soll Deine Familie bitte damit anfangen, ihren Multitasking-Level soweit herunterzufahren, daß das 5-Minuten-Kurzzeitgedächtnis noch funktioniert. Und der Wecker gehört nicht irgendwo in die Landschaft gestellt, wo ihn sowieso "keine Sau hört", sondern in die Brusttasche des Oberhemds. Dann ist er tatsächlich alltagstauglich. Bernhard
Die Eieruhr ist etwas aus der Mode. Heute muss es eine App sein. www.iwindow.de
Knut nix schrieb: > Wie wäre es wenn du die Temperatur im Raum misst? Das würde ich auch vorschlagen. Elektronische Heizungsventile haben meistens auch eine Lüftungserkennung. Ich weiß nicht wie die das erkennen, ich vermute über einen starken Temperaturabfall. Sowas sollte man erkennen und 5 Minuten später sollte die Elektronik loshupen.
