Hallo! Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe leider so gibt wie keine Ahnung von Akkus, möchte meine Schaltung aber mit diesem Li-Ion-Akku mit Energie versorgen: http://www.conrad.de/ce/de/product/251006/EMMERICH-LiION-AKKU-ICR-18650NQ-SP/0501037&ref=list Doch wie lädt man einen Li-Ion-Akku? Ich habe gehört, dass sie sehr empfindlich sind. Reicht es, den Akku einfach an maximal 4.2V bei 2600mA aus dem Datenbaltt zu klemmen oder muss ich noch etwas beachten? Woher weiß ich, wann der Akku voll ist? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Lionaku
Lionaku schrieb: > Doch wie lädt man einen Li-Ion-Akku? Hast du dich schon mal hier im Froum umgesehen. Mit der Suchfunktion klappt das tadellos. Und du findest unzählige Threads zu diesem Thema...
Lionaku schrieb: > Reicht es, den Akku einfach an maximal 4.2V bei 2600mA > aus dem Datenbaltt zu klemmen oder muss ich noch etwas beachten? Ist dir an den Buchstaben hinter der 2600 etwas aufgefallen? Bevor du selber ein Ladegerät aufbaust, solltest du dich über den Unterschied zwischen (Lade-)Strom und Ladung schlau machen.
Lionaku schrieb: > Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe leider so gibt wie keine > Ahnung von Akkus, möchte meine Schaltung aber mit diesem Li-Ion-Akku mit > Energie versorgen: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/251006/EMMERICH-LiION-AKKU-ICR-18650NQ-SP/0501037&ref=list > > Doch wie lädt man einen Li-Ion-Akku? Ich habe gehört, dass sie sehr > empfindlich sind. Reicht es, den Akku einfach an maximal 4.2V bei 2600mA > aus dem Datenbaltt zu klemmen oder muss ich noch etwas beachten? Als erstes solltest Du mal die verlinkte Seite lesen. Dort steht maximaler Ladesstrom 1300mA. :-) > Woher weiß ich, wann der Akku voll ist? Wenn der Ladestrom auf ca. 1/10tel runtergegangen ist, ist der Akku voll. Die Ladespannung von 4,2V sollte sehr genau eingehalten werden. Sonst wird entweder der Akku nicht voll oder die Lebensdauer leidet. Zum Messen reicht da kein Baumarktmultimeter! Am besten ist ein fertig gekauftes Li-Ladegerät und Laden nach dessen Bedienungsanleitung. Gruss Harald
Akkus in dieser Baugrösse gibt es auch mit eingebauter "safety" Elektronik. Überladen und Tiefentladen sind dann nicht mehr möglich. Ob der Akku dieses Herstellers auch sowas hat, weiss ich nicht. Nachteil der Safety-Elektronik: Bei leerem Akku schaltet die Elektronik plötzlich ab. Ansonsten sage ich auch: Fertiges Ladegerät kaufen und eine Sorge weniger haben....:-)
Bei mehr als ca. 1C Stromentnahme schaltet sie auch ab,
damit verbieten sich solche Akkus bei Hochstromanwendungen.
Hallo Zusammen, ich habe einen originalen Sony NP-FV70 Akku mit folgenden Werten vor mir liegen : - 6,8V - 1960 mAh - typ. 14 Wh (min. 13Wh) - Li-ion Nun habe ich schon das ein oder andere zum Laden hierzu gelesen. Ich habe auch schon den ein oder anderen Akku mit meinem Labornetzteil(Hameg HM7042)geladen. Nun habe ich das Problem, dass dieser Akku wohl 2 Zellen in Reihe geschaltet hat. Ich bin mir zum einen nicht sicher ob der einen Balancer drin hat und wenn ja mit welcher Spannung und welchem Ladestrom (600mA?) ich Laden soll ohne den Akku zu zerstören. Hat da jemand evtl. Erfahrung? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Timbo
