hallo, ich möchte 2 Temp. messen und wenn der Betrag der Differenz größer x ist soll ein Lüfter angesteuert werden. x soll zudem über ein Poti einstellbar sein. Wie realisier ich das am kompaktesten, einfachsten und günstgsten? mfg martin
Schwellwertschalter in messbrücke mit 2 htc als sensoren
Danke erstmal für die schnelle Antwort. und welchen Schwellwertschalter? und wie wo Bau ich ihn ein ... und der Poti kommt dann wo hin. was eine Messbrücke ist weiß ich noch ;) ich bin leider noch nen Noob aber das hab ich vor zu ändern ... man muss ja erstmal anfangen und für Hilfe bedanke ich mich schonmal !!!
Soll es nun zwingend per uC sein, oder ist ein OP/Komparator auch möglich?
wie gesagt, ich weiß nicht wie ich das unsetzen kann. mir ist egal wie Hauptsache es läuft. die Lüfter die ich ansteuern will sind PC Gehäuselüfter. die an einem PVC Rohr angebracht sind und wenn es auf der linken seite zu kalt ist soll dort Luft hingepump werden. Und das will ich dann auch noch über ein Poti einstellen können. Bei der Stromversorgung hab ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.
Martin M. schrieb: > die Lüfter die ich ansteuern will sind PC Gehäuselüfter. Nur "AN-AUS" oder in der Geschwindigkeit geregelt? Martin M. schrieb: > wie gesagt, > ich weiß nicht wie ich das unsetzen kann. mir ist egal wie Hauptsache es > läuft. Das kommt auf Deine Fähigkeiten an. Kannst Du für einen uC programmieren? Oder willst Du eher was wo man kurz mit Standardbauteilen zusammenbaut, anschließt und es funktioniert?
> ich möchte 2 Temp. messen und > wenn der Betrag der Differenz größer x ist Kaum. > soll ein Lüfter angesteuert werden. Du willst nicht warme Luft in deinen PC reinblasen, wenn es drinnen kälter sein solte als draussen. Also nicht der Betrag der Differenz, sondern die Differenz. Nennt man, oh Wunder, Differenztemperaturregler. Die Schaltung ist eher einfach: +----+---+----------+---+-- +12V | | | K| | 10k 10k | BYW29 Lüfter | | | A| | | +---(-1M-+ +-+-+ | | | | | | +--|+\ | | | | | >--+------|I N-MOSFET wie BUZ11 Poti--(--|-/ |S | | | LM358 | | | | | NTC NTC | | | | | | +----+---+------------+ die angegebenen Bauteilwerte sind anzupassen. Die Schaltung enthält die von dir übersehene Hysterese, damit der Lüfter nicht bei knappen Temperaturdifferenz immer an und aus geht,
ja meega gut. aber ist da jetzt kein Kurzschuss?( 3. Leitung von links ) und wie ich den LM358 anschließe ist mir noch nicht ganz klar ... aber vielen dank schon mal !! +----+---+----------+---+-- +12V | | | K| | 10k 10k | BYW29 Lüfter | | | A| | | +---(-1M--+ +-+-+ | | | | | | +---|+\ | | | | | >--+------|I N-MOSFET wie BUZ11 Poti--(---|-/ |S | | | LM358 | | | | | NTC NTC | | | | | | +----+---+------------+
