Hallo Leute, Mein Multimedia PC hat einen HDMI ausgang. Der ist an ein HDMI-Switch angeschlossen, dass automatisch umschält. Das macht es aber nur wenn es ein Signal von der Quelle bekommt. Leider erkenn der PC das Switch nicht und gibt kein Signal am HDMI ausgang aus so schällt es auch nicht durch. Wenn ich das Switch weg lasse, funktionierts es, da der PC den TV erkennt. Meine Idee wäre es jetzt ein Monitor vorzugaukeln. Es gibt auf dem Pin 19 wohl einen HOT PLUG Eingang aber wie man den beschalten kann weiß ich leider nicht und habe da auch nix im inet gefunden. Hat jemand eine Idee ?
http://www.datasheetarchive.com/indexdl/Datasheet-064/DSA00201688.pdf sieh dir mal auf Seite 11 den Pin HPD vom MAX4928A an. Da schaltet ein Mosfet den Hotplug pin einfach auf VCC.
CreeK schrieb: > Der ist an ein HDMI-Switch angeschlossen, dass automatisch umschält. Was tut das Ding? Äpfel schälen? Ansonsten wird der PC das EDID/DDC-EEPROM auswerten, in dem die Timingdaten des Monitors gespeichert. Das ist ein I2C-EEPROM, das an den Pins 15 (SCL) und 16 (SDA) angeschlossen ist und mit 5V aus Pin 18 gespeist wird, Masse ist Pin 17. Üblicherweise ist das ein 2-kiBit-EEPROM wie ein 24C02. Idealerweise liest Du das EEPROM Deines Monitors aus, kopierst den Inhalt in ein anderes und baust das in den Umschalter (oder das zum Umschalter führende Kabel) ein, so daß der PC auch bei nicht vorhandenem Monitor das EEPROM zu Gesicht bekommt. Die I2C-Leitungen sollten dann allerdings nicht an den Monitor weitergeführt werden, da sonst zwei EEPROMs parallegeschaltet wären.
Auch wenns offtopic ist, ist die Neugier einfach zu groß: In welcher Gegend der Welt sind den Ausdrücke wie "umschält" oder "schällt" gebräuchlich? Ist das Östereichischer Dialekt?
Für die einfache Erkennung reicht ein Pull-Up Widerstand an Hot Plug Detect nach 3,3V, aber laut Spec muss dann auch das EDID EEPROM lesbar sein...
Hat der Umschäler vielleicht schon selbst die Möglichkeit, eine Kopie des EDID zu speichern? Mein KVM-Switch bietet sowas.
Was auch immer ein "Umschäler" sein mag, offensichtlich hat der nicht die Möglichkeit der EDID-Speicherung. Das Ding kommt wahrscheinlich aus dem Fernseherzubehörbereich und ist eben kein KVM-Umschalter.
