Hallo zusammen, ich habe einen Verstärker, wie oben angegeben, und möchte den maximalen Ausgangsspannungshub bei 1 MHz messen. Jetzt weiss ich nicht genau, wie ich das mache. Muss ich die Amplitude von V2 erhöhen bis der Verstärker anfängt zu verzerren oder muss ich die Amplitude erhöhen bis beinahe ein Rechteck am Ausgang anliegt? Danke im Voraus Gruß Michel
Mit den eingetragenen Werten, gehe ich mal davon aus, das der Transistor schon in der Sättigung ist und nicht mehr verstärkt. Entweder den Emitterwiderstand vergrößern (besser), oder die Basisvorspannung verringern (kritischer). Zur Ausgangsfrage zurück: Normalerweise die Austeuerbarkeit, bei unverzerrtem Signal. mfG ingo
Es geht mir rein um den Spannungshub, da es sich um eine Übungsaufgabe handelt.
Ingo Wendler schrieb: > Zur Ausgangsfrage zurück: Normalerweise die Austeuerbarkeit, bei > unverzerrtem Signal. "Unverzerrt" gibt es nicht. Da müßte man wohl Zahlen nennen.
Ich habe mal die simulierte Ausgabe angehängt. Das erste Bild zeigt die Ausgangsspannung ohne Verzerrung durch den Verstärker. Beim zweiten Bild habe ich die Amplitude von V2 etwas erhöht. Am Ausgang liegt ja nun kein sauberer Sinus mehr. Beim dritten Bild wurde die Amplitude erhöht, dass fast ein rechteckähnliches Signal am Ausgang liegt. Ich dachte ich müsste einfach beim rechteckähnlichen Signal das delta U messen.
