Moin! Ich möchte zusammen mit meiner nächsten Bestellung bei Reichelt auch Klingeldraht für mein Steckbrett mitbestellen. Habe hier auch was gefunden. Dem Bild nach siehts ganz gut aus. Leider sind kaum Daten vorhanden. Hat jemand vllt schon Erfahrungen damit gemacht oder kann mir was anderes Empfehlen? Wichtig ist nur, dass es bei Reichelt ist. http://www.reichelt.de/Steuer-Schaltlitze/KD-28GEW-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D763;GROUPID=5351;ARTICLE=113387;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TxiQX38AAAIAAFjcFbo217326e8868adb4d3f19c04dd4bda40e Gruß Pascal
Hallo, 0,8mm wäre mir schon zu dick. Faul wie ich bin, habe ich mir mal 2 davon geleistet und die halten sich schon verblüffend lange. http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-DBS/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C94;GROUPID=3374;ARTICLE=79056;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11Tnrm1X8AAAIAACmmIEAff2747e1d05ee36287e453ca2cc8805f Gruß aus Berlin Michael
Danke für den Tipp! Leider sind die aber für mich ungeeignet, weil die zu unflexible sind. Ich möchte die nämlich nicht nur auf dem Steckbrett verwenden, sonder auch zum Verbinden von Platinen. Sorry, hab ich vergessen zu sagen ;)
0.8 wäre mir auch zu dick. Ich nehm den Schaltdraht von Brawa aus dem Modellbahnladen / Conrad (den Draht, nicht die Litze), oder für kurze Brücken abgeschnittene Widerstandsbeinchen. Was auch gut geht, sind 0.6er Drähte aus Telefonverlegeleitung, gibts auf Rolle auch bei Reichelt & Pollin oder im Baumarkt und ist wahrscheinlich vom Preis-Längenverhältnis am günstigsten, und Du hast gleich 4 Farben. ;-)
Michael U. schrieb: > Hallo, > > 0,8mm wäre mir schon zu dick. Es i s t eindeutig zu dick, weil dann das Steckbrett viel zu schnell ausleiert. Ich würde da nicht über 0,5mm Durchmesser gehen. Gruss Harald
Pascal S. schrieb: Wichtig ist nur, dass es bei Reichelt ist. Falls du dich dann doch woanders bestellen traust... ;-) http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=31&products_id=40 Kommt natürlich auch drauf an, wie lang die Kabel sein müssen.
Die fertigen teuren gehärteten Verbinder sind 0,7mm dick und vor allem vorne abgerundet. Einfach nur abgepetzte Telefondrähte sind schlecht geeignet. Falls sie reingedrückt werden könnten, zerfurchst du die Oberfläche der Federkontakte oder zerstörst sie sogar.
Also bei einem Elektronik Starterset bei Conrad wurde solch ein Telefondraht sogar zu einem kleinen STeckbrett mitgeliefert. Hate bis jetzt auhc noch keine Probleme damit. Man muss ja auch noch bedenken, dass die 0,8cm auch die Isolierung mit beinhalten. Hat denn sonst jemand vielleicht eine Alternative? Es sollten auf jeden Fall keine vorgefertigen Kabel mit vorgegebener Länge sein. Habe bis jetzt leider nur den einen Klingeldraht gefunden.
Quatschkopp > dass die 0,8cm auch die Isolierung mit beinhalten. na, dann kauf mal...den centimeter-Draht incl. Isolation.
Pascal S. schrieb: > Hat denn sonst jemand vielleicht eine Alternative? Es sollten auf jeden Was ist denn daran jetzt für Dich nicht akzeptabel? >> 0.6er Drähte aus Telefonverlegeleitung Preiswerter gehts wahrscheinlich kaum, gibts bei Reichelt, kannst Du auf beliebige Länge zuschneiden, 4 verschiedene Farben, ausreichend steif zum Einstecken und trotzdem flexibel genug für längere Verdrahtung.
Was ist den überhaupt mit Telefonverlegeleitung gemeint? Etwa soetwas? http://www.reichelt.de/Modularkabel-stecker-etc-/HSK-4-4S-2M/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=8654;GROUPID=848;artnr=HSK+4-4S+2M;SID=10TqqSzH8AAAIAAB2vCUs56588558109d80e3b2040889df7a6dcd Ein Link wäre sehr hilfreich, kann mir sonst nichts darunter vorstellen...
Nö, eher sowas: http://www.reichelt.de/Modular-Fernmeldeleitung/YSTY-2X2-5/index.html?ACTION=3&GROUPID=3331&ARTICLE=22965&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Ich hatte da mal Gute von reichelt bekommen, auf dem Bild sieht die Iso bißchen billig aus. Abisolieren geht am besten mit: http://www.reichelt.de/Abisolierer-Kabelschneider/KN-15-11-120/index.html?ACTION=3&GROUPID=573&ARTICLE=35176&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Achso, danke. Wunderbar. Werd das dann mal bestellen. Habe bis jetzt immer mit dem Seitenschneider abisloiert. Will aber weg davon. Problematisch finde ich nur, dass man dann ja für unterschiedliche Durchmesser auch unterschiedliche Zangen/Pinzetten braucht. Wie sieht das denn mit dieser aus, kann man mit der auch geringere Durchmesser abisloieren?
Hier gibts irgendo einen Link zu nem ebay Shop, da gibts fertig konfigurierte Kabel, d.h. Litze mit kleinen Steckern dran. Hab die auch gekauft und bin sehr zufrieden damit. Einfach mal die Suche bemühen..
Pascal S. schrieb: > Wie sieht > das denn mit dieser aus, kann man mit der auch geringere Durchmesser > abisloieren? Ja, Draht und Litze, auch Kupferlackdraht abisolieren geht einwandfrei. So bis 0.2mm Durchmesser kommt man runter, und bis 1.5mm² geht auch grad noch so. Da ist dann aber die http://www.reichelt.de/Zangen/KN-13-01-160/index.html?ACTION=3&GROUPID=571&ARTICLE=28782&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& besser, mit Seitenschneider, zum Aderendhülsen-Verpressen und als Spitzzange.
Harald Wilhelms schrieb: > Es i s t eindeutig zu dick, weil dann das Steckbrett viel zu > schnell ausleiert. Ich würde da nicht über 0,5mm Durchmesser gehen. Die fertig gelieferten Drahtbrücken haben 0,6mm Durchmesser http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=79056;SEARCH=STECKBOARD%20DBS
