ATTINY Stromverbrauch bei RESET low
Gast #2535976
ich habe einen ATTINY45, der von einer CR2025 Knopfzelle versorgt werden
soll.
Dieser muss aber nur dann laufen, wenn auf einem anderen Signal, welches
ich von extern bekomme 5V anliegen.
Nun wollte ich zum Batteriesparen den ATTINY von der Batterie trennen,
wenn er nciht laufen muss.
Jedoch verliere ich ja mit einem MOSFET 0,6V von meinen 3V und dann
reicht es nichtmehr um den ATTINY mit dem internen 8MHz osc laufen zu
lassen (er will dafür 2.8V).
Von daher hatte ich die Idee das Eingangssignal (mit spannungsteiler auf
3V verkleinert) an den RESET zu haengen.
Wird mir das was in Richtung strom sparen was bringen?
Bzw. was passiert mit dem tiny wenn er ewig im reset gehalten wird?
Vielen Dank im voraus,
Ronald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2535992
Warum?
Ich würde an einem Mosfet bestenfalls ein paar mV verlieren. Es kommt
auf die Schaltung an...
Die Eingänge sind hochohmig. Damit kann sich abhängig von der
Beschaltung eine "Zwischenpegel" einstellen, bei dem beide Transistoren
des Eingangstreibers leiten und du damit eine erhöhte Stromaufnahme
hast...
Gast #2536013
Das Eingangssignal liefert dummerweise nicht genug strom... hat auch ein
signal drauf welches ich mit diode und Kapazität erst zu sem
"Schaltsignal" für den TINY mache.
@Lothar,
aber ich muss doch egal wie ein mosfet in den Masse oder VCC pfad
haengen oder? Dann müsste ich doch immer einen drop off haben ?!?
Oder kann man irgendwie den GND des TINY auf die 3V von der Batterie
schalten und somit auch 0V am tiny bekommen?
Leider ist mir das Schaltungstechnisch nicht ganz klar :(
#2536327
@  Ronald (Gast)
Ja und? Ein durchgeschalteter MOSFET hat, je nach Typ, ein paar Dutzend
bis Hundert Milliohm Drain-Source Widerstand im voll durchgesteuerten
Bereich. Bei ein paar mA fallen dann ein paar mV ab. So what.
Alles viel zu kompliziert. Nutze den Sleep Mode und alles wird gut.
MFG
Falk
