Hi ist es möglich die Platine bzw die Ansicht zu drehen? So das man die Platinen Rückseite nicht falschherrum hat? danke
Hallo Manfred- > ist es möglich die Platine bzw die Ansicht zu drehen? > So das man die Platinen Rückseite nicht falschherrum hat? Meines Wissens nach nicht. Das mag aber auch damit zu tun haben, daß ich das nie brauchte, nie vermisste, und folglich auch nie danach gesucht habe. Falls Du jetzt die 3-D Ansicht meintest.....entweder oben über die "drehen" Buttons.....zwei für jede Achse, oder mit Maus und linker Maustaste gedrückt halten an einer der Raumachsen fassen und drehen?????? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Falls Du jetzt die 3-D Ansicht meintest..... Nein nicht die 3d ansicht, aber danke
>Meines Wissens nach nicht. Sollte aber gehen, die Funktion hat PCB ja schon ewig auf der Tab-Taste. Und seit OpenGL verwendet wird hat man ja die schöne 3D-Ansicht wie http://pcjc2.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00Z&updated-max=2012-01-01T00:00:00Z&max-results=4 Drucken gespiegelt sollte zumindest gehen mit KiCad laut http://kicad.sourceforge.net/wiki/Frequently-asked-questions#How_can_I_print_a_PCB_mirrored.3F
Der Link war leider nicht gut, man muss runterscrollen bis etwa zur
Seitenmitte und kann dann die Platinen anklicken...
Salewski, Stefan schrieb: > Sollte aber gehen, die Funktion hat PCB ja schon ewig auf der Tab-Taste. > Und seit OpenGL verwendet wird hat man ja die schöne 3D-Ansicht wie > > http://pcjc2.blogspot.com/search?updated-min=2011-... Wie nutzt man denn das?
>Wie nutzt man denn das? pcb-20110918 snapshot installieren http://pcb.gpleda.org/ Für die letzte Ubuntu ist er wohl schon verfügbar, sonst selber compilieren. http://packages.ubuntu.com/search?keywords=pcb Ich habe aber selber noch die Vorgängerversion ohne OpenGL Support bei mir installiert, ich mach derzeit keine Platinen.
