Hallo, ich beschäftige mich in letzter Zeit mit dem ULN2803 da ich gerne 8 Gehäuselüfter(12V 150mA) damit steuern möchte. Nach meinem Verständnis verhält sich der ULN so dass er bei Nichtbeschaltung eines Eingangs einen hochohmigen Ausgang besitzt. Demnach müsste ich die Lüfter an 12V anschließen und die Masse an den jeweiligen Ausgang des ULN2803. Nun frage ich mich aber, wozu der Pin 10 sinngemäß zu gebrauchen ist. Ist es möglich diesen an 12V zu legen und die Beschaltung der Lüfter umzudrehen? Ich bin noch ein Anfänger was Elektrotechnik angeht. Daher werde ich aus den Schaltungen der Treiber nicht schlau. Hoffe, jemand kann mir das leicht verständlich erklären. Gruß Domi
Dominik schrieb: > Ist es möglich diesen an 12V zu legen und die Beschaltung der Lüfter > umzudrehen? Kannst du ja mit einer diskret aufgebauten Darlington-Verstärkerstufe ohne änderung der Beschaltung (die ja in dem IC drinne ist) auch nicht. Guck mal nach UDN2981. Ist dasselbe nur andersherum.
Dominik schrieb: > Hallo, > > ich beschäftige mich in letzter Zeit mit dem ULN2803 da ich gerne 8 > Gehäuselüfter(12V 150mA) damit steuern möchte. > > Nach meinem Verständnis verhält sich der ULN so dass er bei > Nichtbeschaltung eines Eingangs einen hochohmigen Ausgang besitzt. > Demnach müsste ich die Lüfter an 12V anschließen und die Masse an den > jeweiligen Ausgang des ULN2803. Das ist richtig. Eingang offen oder auf 0V = Ausgang hochohmig Eingang auf +5V = Ausgang auf OV > > Nun frage ich mich aber, wozu der Pin 10 sinngemäß zu gebrauchen ist. > Ist es möglich diesen an 12V zu legen und die Beschaltung der Lüfter > umzudrehen? Nein, an Pin 10 kommt in deinem Fall +12V um die internen Freilaufdioden zu aktivieren. Gruß Jürgen
Aber bitte den max. Gesamtstrom des 2803 beachten. Mit 8x150mA = 1,2A wäre er total überfordert. Datenblatt des jeweiligen Herstellers anschauen, ich habe bei einem früheren Projekt unterschiedliche Angaben zum max. Gesamtstrom gefunden! MfG Johannes
ja die 8x150mA würde ich auch auf 2 x ULN2803 aufteilen und jeweils die Ein- und Ausgänge parallel schalten. Gruß Jürgen
Im Datenblatt steht doch in der Tabelle Absolute Maximum Ratings Output Current IOut 500 mA/ch ich dachte /ch bedeutet "pro chanel". Na das ändert natürlich nochmal einiges.
schau dir mal das Datenblatt an, besonders das Derating bei unterschiedlichen Anzahlen der benutzten Treiber und verschiedenen Duty cycle. Wobei die Daten bei den Herstellern auch unterschiedlich sind. Wenn sich z.B. das Datenblatt von Allegro ansieht würden 8x150mA noch soeben funktionieren. Gruß Jürgen
