Hallo, bin auf der Suche nach einigen Direktsteckverbindern für doppelseitige LPs mit 20 (2x10) Kontakten im RM 2,54mm mit Lötstiften (ähnlich den Slotsteckern für den AT-Bus)! Die Nennung aktueller Bezugsquellen ist gleichfalls willkommen. Gruß Ingo
Keine Ahnung, obs die noch gibt.... Falls du gar nichts bekommst: ich habe noch ca. 10 2x23 da, mit ein wenig Gebastel kann man sich damit behelfen. Gegen Portoerstattung.
Meinst Du sowas: http://www.reichelt.de/Slotstecker-Steckkartenverbinder/STECKER-50-254/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1B7;GROUPID=5218;ARTICLE=19472;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TwIR8X8AAAIAAGKzVcE3d433852799128bec2dbb37b8183c7c4 Ist halt 2x 25 polig, da braucht man eine Säge. Jo
2x31 polig ist noch günstiger... http://www.reichelt.de/Slotstecker-Steckkartenverbinder/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUP=C1B7;GROUPID=5218;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=12TwIR8X8AAAIAAGKzVcE3d433852799128bec2dbb37b8183c7c4
Vor ein paar Jahren gab es die bei Conrad, allerdings finde ich die momentan nicht wieder, was bei dem Webshop allerdings nichts heißen muss.
Wegen eines dummen Versehens bzw. Missverständnisses muss ich meine Suche nach 1-reihigen 10poligen Direktsteckverbindern (card edge connector) erneuern! Das korrekte Rastermass ist nämlich 3,96mm!!!
achso einreihige, nicht einige! na dann such mal hier nach: http://search.digikey.com/de/de/cat/connectors-interconnects/card-edge-edgeboard-connectors/1441939 Neigung entspricht wohl dem Rastermaß
Ingolf O. schrieb: > Das korrekte Rastermass ist nämlich 3,96mm!!! Das entspricht dem C64 user port. Der ist aber 2x 12 polig. http://www.go4retro.com/2011/11/02/new-connector-in-stock/
Suche hat sich erledigt, bin mit dem passenden Teil fündig geworden! :-))
Irgenwie sieht der Adapter aus, wie die Ansteuerungsplatine des Mon 2.1 von robotron. Gruß Jörg
Joerg F. schrieb: > Irgenwie sieht der Adapter aus, wie die Ansteuerungsplatine des Mon 2.1 > von robotron. > > Gruß Jörg Ach nee... Gibt aber leider keine Punkte, da nicht gefragt gewesen!
>>Suche hat sich erledigt, bin mit dem passenden Teil fündig geworden! schön für dich - und was ist wenn noch jemand das Teil sucht...Forum lebt von Informationen, aber klasse das DU alles hast was du brauchst... >>Gibt aber leider keine Punkte, da nicht gefragt gewesen! ...dann kann man andere ja ruhig dumm sterben lassen... Nett. M.
Merkwürdig, Maddin, dass alle anderen Suchenden, und erst recht diejenigen, die nicht mal ein "Erledigt!" von sich geben, von Dir großzügig übergangen/-sehen werden... Wie war das doch mit dem zweierlei Maß? Und dann auch noch anonym vom Leder ziehen, tss, tss, tss. Das Teil inkl. LP abgebildet zu haben und eine ungefragte Geräteangabe reichen Dir also nicht? Na, dann brauchst Du es auch nicht!
