Hallo, ich habe ein Tool zum Loggen von Messdaten programmiert. In Visual Basic 6.0. Das Programm soll ohne Installation auf jedem Windows-Rechner laufen. Das mittlerweile alte VB6 hat den Vorteil, dass die notwendige Runtime-Library in jedem aktuellen Windows enthalten ist. Nun muss ich aber Steuerelemente einbinden, die nicht auf jedem Rechner vorhanden sind: MSCOMM32.OCX (serielle Schnittstelle) COMDLG32.OCX (Datei öffnen und speichern Dialog) COMCTL32.OCX (Tabs zum Gruppieren von Steuerelementen) Diese ActiveX-Dateien kann ich ja mit dem Programm ausliefern, aber dummerweise müssen die in der Registry registriert werden. Das ist unschön und geht auch nur mit Admin-Rechten. Nun meine Frage: Wie könnte man diese Dateien nutzen ohne sie zu registrieren? Kennt sich da jemand aus? Was kann man tun?
Hallo, wenn diese OCXe nicht auf dem System registriert sind, sehe ich schwarz. Meine VB6 Zeiten liegen zwar schon etwas zurück. Aber das sind so ziemlich die wichstigeten OCXe unter VB6. Diese kannst du mit vertretbarem Aufwand auch nicht ersetzen. Warum die Sourcen nicht portieren? Die Funktion hast du ja. Z.B. Delphi/FreePascal, da landet dann alles in einer nativen exe ohne ocx Gezumpe. Oder gleich .Net, PHP, perl oder oder oder. Je nachdem wie aufwändig dein Programm ist. Wenn es "nur" loggt sehe ich da weniger Aufwand in einer Umsetzung, als wenn man das alte Programm anpasst (wenn überhaupt möglich). Ich habe auch noch so einige Altlasten (entsanden 1995-2001) die ich betreue. Die VB6 Geschichten laufen sauber, aber wenn dann muss der Kunde die Umgebung bereitstellen (ocxe installieren/registrieren) oder ab in eine VMWare. Oder er muss die Umstellung bezahlen. Bisher kommt es selten zur Umprogrammierung, da erlaubt dann die IT doch meist lieber die Installation von fehlenden Komponenten ...
>Diese ActiveX-Dateien kann ich ja mit dem Programm ausliefern, aber >dummerweise müssen die in der Registry registriert werden. Das ist >unschön und geht auch nur mit Admin-Rechten. das ist zwar richtig ABER: jede Installation geht nur mit Admin rechten sonst kann man nämlich nicht nach c:\program files(x86)\ schreiben warum willst du nichts installieren müssen? und du wirst ja wohl nicht vor haben, die exe woanders hin zu speichern ;-) oder noch schlimmer, kein setup (msi) usw zu verwenden ? ohne registrieren: weiß ich auch nicht ist ne ocx nicht eine DLL? kann man die dynamisch linken und den ActiveX server inProcess starten?
Robert L. schrieb: > ABER: jede Installation geht nur mit Admin rechten > sonst kann man nämlich nicht nach c:\program files(x86)\ schreiben Ist das auch bei WinXP schon so? Das (x86) deutete auf ein 64bit BS hin, was wohl eher Vista oder 7 sein wird...
Robert L. schrieb: > ABER: jede Installation geht nur mit Admin rechten Ich will ja gerade eine Installation vermeiden. Es ist ein kleines Tool welches ich evt. im Internet veröffentlichen möchte. Nicht jeder will sich sowas installieren ohne zu wissen ob es wirklich das ist was er braucht und ob es sich auch wieder sauber deinstallieren lässt. Nicht umsonst gibt es ja immer mehr Programme in der "portable" Ausführung. Martin J. schrieb: > Warum die > Sourcen nicht portieren? > Die Funktion hast du ja. Z.B. Delphi/FreePascal, da landet dann alles in > einer nativen exe ohne ocx Gezumpe. Oder gleich .Net, PHP, perl oder > oder oder. Portieren würde ich gerne. Es sind aber etwa 2000 Zeilen Code und kurzfristig habe ich dafür keine Zeit. Mit VB6 habe ich viel Erfahrung, mit anderen Sprachen dagegen gar nicht.
