Modulieren eine Sinus-signal(verschiedenen Frequenzen)
Gast #2538221
Hallo Zusammen!
ich muß eine sinus Funktion in mehreren anderen sinus Funktionnen
modulieren. und zwar mit verschiedenen Frequenzen .
 am Anfang habe ich eine ganz normale Sinfkt von 50 Werten gerechnet
  int i=0;
  for (i = 0; i < 25; i++)
    Sinfkt[i]= (uint16_t)(( 1 * sin((i)*pi/25))*0x200) + 0x200;
     Sinfkt[i + 25]= 0x200-(sin_tab[i]-0x200); /*0x200-->DAC-offset*/
nachdem ich meine Sinfkt[50] geschafft hatte, wollte ich direkt ihre
gespeicherten Werten für die Berechnung der Frequenz-Modulation
übernehmen.
Aber als Vorgabe : habe ich eine  Us =Ustart , Ue =Uend
                                  fs =Start_frequenz , fe= End_frequenz,
                                  Phi =0
                   zu verfügung.
die  Veränderung der Frequenz wie der  ganze Signalabläuf soll in 50 ms
sein.
wenn  ich eine konstante Frequenz gehabt hatte, hätte ich 50ms durch
Kst_Frequenz dividiert, um zu wissen wieviel Schwingungen brauche ich
im vordefinierten Zeitraum.
U(t) = Û.Sin(2pi.f.t + phi);
wer von euch ahnung hatte, könnte mir helfen.
es wäre lieb!
Danke !
DIRK
#2538242
Ich werde zwar aus der Beschreibung dessen, was du machen sollst nicht
ganz schlau. Ich versuch mich aber trotzdem im Raten.
Du erzeugst also eine Sinusschwingung, in dem du deine 50 Samplewerte
mit einem jeweils passenden zeitlichen Abstand zwischen den Ausgaben
irgendwo ausgibst.
> durch Kst_Frequenz dividiert, um zu wissen wieviel Schwingungen
> brauche ich im vordefinierten Zeitraum.
Interessiert dich das wirklich? Ich denke: Nein.
Aus der Startfrequenz ergibt sich, wieviel Zeit jeweils zwischen den
einzelnen Ausgaben gwartet werden muss, damit sich eben genau diese
Frequenz ergibt. Nennen wir das einfach mal DeltaStart
Aus der Endfrequenz ergibt sich, wieviel Zeit jeweils zwischen den
einzelnen Ausgaben gewartet werden muss, damit sich eben genau diese
Frequenz ergibt. Nennen wir das einfach mal DeltaEnd.
Wenn du daher einen fliessenden Übergang (lineare Interpolation)
zwischen diesen beiden Delta-Werten erzeugst, dann verschiebt sich die
ausgegebene Frequenz von der Startfrequenz zur Endfrequenz in einem
bestimmten Zeitraum.
Gast #2538275
was meinen sie damit habe Sie nicht so ganz verstanden !
ich hatte schon eine lineare Interpolation ausprobiert, leider ist es
irgendwie schiffgelaufen. können Sie mehr explizierter sein bitte.
Wie soll ich mich zum beispiel die Modulation mit mehreren Frequenzen
vorstellen.Wenn ich  schon Sinfkt[50] habe.
#2538293
Ihr Deutsch ist ziemlich schlecht und ihre Ausdrucksweise lässt an
Genauigkeit bzw, Präzission zu wünschen übrig. Zudem bin ich mir nicht
wirklich sicher, ob sie die technischen Fachbegriffe so verwenden wie
sie gedacht sind.
Da ist einmal von Modulation die Rede, dann wieder von einer
Frequenzverschiebung.
Offenbar ist meine Auffassung der Aufgabenstellung falsch. Daher ziehe
ich mich zurück.
