Guten Tag. Ich bin im elektronischen Bereich nicht sehr versiert und möchte eine einfache Zeitmessanlage bauen welche die Zeitnehmung mittels eines Grobhandtasters startet und sie durch einen Endschalter beendet. Die Zeit sollte dann digital angezeigt werden. Die gesamte Anlage ist kompakt und es werden keine langen Kabel benötigt, Grobhandtaster und Endschalter sind eng beisammen. Die Anzeigefläche muss nicht größer als ca. 30x80 mm sein Dazu habe ich folgene Fragen: *Welche Komponenten brauche ich und wo gibt es diese zu kaufen? *Gibt es eventuell Bausätze dazu? *Welche elektronische Spannung ist von Nöten um diese Anlage zu betreiben 12V? vielen Dank für Ihre Antwort mfG
Hallo, nach du -wie du selbst schreibst- wenig versiert in Elektronik bist, solltest du den Selbstbau einen solchen Zeitzählers vergessen. Auch deine fehlenden Angaben zur Auflösung (z.B. in Millisekunden) oder zum max. Meßbereich (z.B. 10 Stunden) lassen sehr viel Spielraum für alles mögliche. Daher wird dir mit einem Fertiggerät "digital Zeitzähler" am Besten geholfen sein; hier unten der Link auf so ein Teil, Hersteller Kübler, Typ "Codix 523 DC". Die Spannungsversorgung hierfür ist 10 - 30 V/DC , lt. Angabe max. 55 mA. Das Gerät hat (u.a.) die für deinen Zweck notwendige Betriebsart "InA.Inb" : Start der Zeitmessung mit Flanke INP A, Stop der Zeitmessung mit Flanke INP B D.h. deine Schalter "Start" und "Stop" können an die zwei Signaleingänge angeschlossen werden. Dabei die Versorgungsspannung (z.B. über ein 12 Volt/200mA geregeltes Steckernetzteil oder 12 Volt Batteriespannung) über die "Start" bzw. "Stop" Taste zu den Signaleingänge führen. Die Zeitanzeige und Auflösung ist einstellbar (Details im Datenblatt und Bedienungsanleitung). Der kleinste Meßbereich ist Sekunden 0,001 s ... 999999 s . Jaja, das Ding kostet mehr als ein Selbstbau wenn man alles kann. Herstellerseite: http://www.kuebler.com/ Produkte > Zähltechnik > Zeitzähler > Elektronisch >523 Erhältlich z.B. bei Völkner http://www.voelkner.de/products/13591/Zeitzaehler-digital-Kuebler-Codix-523-DC.html
Nur zum Preisvergleich: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=510 für 35€ aber da muss man programmieren können und schon einiges von Elektronik wissen. Axel
Düsendieb schrieb: > für 35€ aber da muss man programmieren können Wenn man sich da einarbeitet, um die 65 EUR Mehrpreis einzusparen, kommt man auf einen Stundenlohn von weit unter 1 EUR. Gruss Reinhard
Keine Frage. Ich wollte auch nur etwas Elektronikbegeisterung wecken. Axel
Versprich dir nicht zu viel davon :-) Ein angehender Elektronikbegeisterter würde sich vom Eduscho/Pearl/Conrad eine Stoppuhr aus Chinafertigung um 3 Euro fufzich kaufen, das Gehäuse aufmachen und einfach die entsprechenden Schalter mittels 2-adriger Litze anlöten.
Das haben wir doch alles im Nähkästchen: Beitrag "Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88"
