Mahlzeit, ich habe ein DAC Signal welches sich zwischen 0-3,3V bewegt und 20mA treiben kann (http://de.farnell.com/texas-instruments/dac7512n-250g4/12bit-dac-1-ch-smd-7512-sot23-6/dp/9324151?Ntt=9324151). Dieses Signal möchte ich verwenden um eine Last anzusteuern von 0-32V bei maximal 500mA. Leider habe ich als Versorgungsspannungen auch nur die 32V zur Verfügung wodurch ich auf jeden Fall einen Rail-to-Rail OPV brauche um die Spannung hochzusetzen. Ich habe mich bisher bei den High Output Current OPVs umgeschaut finde dort aber keinen Rail-to-Rail. Die Frage ist nun habe ich einen übersehen oder gibt es eine andere Möglichkeit mehr Strom zu schalten? Der Ansatz den ich bisher habe ist nicht invertierender Verstärker mit LT1677 + entsprechendes Teilerverhältnis und nun fehlt mir eben noch der Strom. Grüße sw1ft
Das wird schwer. Ein paar Volt mehr und ne negative Spannung und es wäre einfach. Hmm nen Rail to Rail OP und ne eigene Ausgangsstufe aus FETs, wobei die Rückkoplung des Operationsverstärkers erst nach den Ausgangsstufen stattfindet.
Auch da brauchst du wohl ein oder zwei Hilfsspannungen aber die könnte man eventuell mit Ladungspumpen machen da man ja nicht viel Strom benötigt um die FETs zu steuern.
Hm, ok schade dachte vielleicht gibt es eine einfachere Lösung... Hast du mir vielleicht ne Skizze zu der Ladungspumpenlösung, es würd mir reichen wenn du mir nur die höheren Spannungen an die entsprechende Stelle schreibst :) Danke wäre super
P. S. schrieb: > 0-32V bei maximal 500mA. Das sind Worst Case immerhin 16W, die du da verbraten mußt... :-o > Dieses Signal möchte ich verwenden um eine Last anzusteuern von 0-32V > bei maximal 500mA. Evtl. könnte man sich da was ausdenken, wenn man wüsste, was die Last ist. Eine Möglichkeit wäre z.B. eine Brückenansteuerung der Last...
@P. S. (sw1ft) >Dieses Signal möchte ich verwenden um eine Last anzusteuern von 0-32V >bei maximal 500mA. Dann brauchst du einen 1:10 Leistungsverstärker. TDA irgendwas. > Leider habe ich als Versorgungsspannungen auch nur >die 32V zur Verfügung wodurch ich auf jeden Fall einen Rail-to-Rail OPV >brauche um die Spannung hochzusetzen. Vergiss es. Kein Leistungsverstätrker ist R2R, und nichtmal die R2R OPVs sind 100% R2R, denn je nach Last kommen die auch "nur" bis auf ein paar (Dutzend) Millivolt an ihre Versorgungsspannung ran. Was nur logisch ist. Besorg dir einen DC-DC-Wandler, der dir 35V oder mehr ausspuckt. Oder gleich ein anderes Netzteil. MfG Falk
Ja da kommt im Worst Case ordentlich Leistung zusammen... Die Last ansich kann ich aber auch leider nicht spezifizieren. Ich rechne jetzt hauptsächlich mit ohmscher und induktiver Last, kann aber kapazitive nicht ausschliessen - ist halt immer die Sache mit eierlegenden Wollmilchferkeln... Ein Anwendungsfall der vorkommen kann ist ein Frequenzumrichter anzusteuern für einen Motor. Da hatte ich beispielsweise bereits den Anwendungsfall 0-10V + Stellsignal Vorwärts- Rückwerts. Das ich da noch Luft nach oben habe, habe ich einfach mal die 0-32 500 mA spezifiziert :). Bin leider in solchen Leistungselektronischen Dingen auch nicht so erfahren und gerade Analoge Treiberstufen ist nicht gerade eine gemähte Wiese für mich... Danke schonmal Grüße
