Hi, ich möchte ein gerät das ich an einem DC DC Wandler betreibe vor einer möglichen Überspannungs schützen. Es geht um 5v Versorgungsspannung. Idealerweise wäre da ja irgend eine TVS Diode, aber ich finde bei RS keine passende, nur Zener Dioden. Sind die genau so gut? Oder wo bekommen ich eine schöne schottky. LG Trax
Und auch nach Suppressor, Transorb, Transil, Transzorb Dioden. Wobei die Letzten eher Markennamen sind wie Vishay "TransZorb" Serie (welche es in Leistungsfähige SMD Packages gibt)
SMD ist nicht cool, aber wäre das dan das richtige bauteil: http://at.rs-online.com/web/p/tvs/0509386/ und wo ist der unterschied zu einer zener Diode?
@ Trax Xavier (trax) >SMD ist nicht cool, Warum? Ausserdem gibt es tonnenweise bedrahtete Bauteile. P6KE ist eine bekannte Reihe. > aber wäre das dan das richtige bauteil: >http://at.rs-online.com/web/p/tvs/0509386/ Das ist eine relativ edle, ansatzweise kapazitätsarme Diode, mit der man auch etwas schnellere Datenleitungen schützen kann. >und wo ist der unterschied zu einer zener Diode? Normale Z-Dioden haben eine deutlich geringere Pulsbelastbarkeit. MfG Falk
> > SMD ist nicht cool, > Warum? Weil wen ich das ein ein Kabel oder Stecker einbaue und es durch Belastung abbricht, die Schutzfunktion weg ist ohne das man es merkt. Wen ich eine normale Diode mit Drähten für durchsteck Montage habe und da an die Drähte die Kabel löte, dann ist das ziemlich dauerhaft fest. > Normale Z-Dioden haben eine deutlich geringere Pulsbelastbarkeit. Naja, Pulsbelastbarkeit ist nicht so wichtig, da es wen was passiert kein Puls sein wird sondern eher ein Dauerkurzschuss. Ist eine Z-Dioden von der Reaktionszeit gut genug als zuverlässiger Überspannschutz? Trax
Trax Xavier schrieb: > Ist eine Z-Dioden von der Reaktionszeit gut genug als zuverlässiger > Überspannschutz? Ich habe dafür schon des öfteren Zener benutzt. Man muss dann halt auf die passende Kapazität schauen.
dani swss schrieb: > Trax Xavier schrieb: >> Ist eine Z-Dioden von der Reaktionszeit gut genug als zuverlässiger >> Überspannschutz? > > Ich habe dafür schon des öfteren Zener benutzt. Man muss dann halt auf > die passende Kapazität schauen. Wie bekommt man heraus was die passende Kapazität ist? PS was ist Maximum Reverse Stand-off Spannung und Minimum Breakdown Spannung eines der beiden muss 5.1 v ode rso sien bei diesen TVS dingern damit es past. ist die: http://at.rs-online.com/web/p/tvs/6899985/ richtig für das schützen einer 5v Schaltung? Trax
Geht es um die Versorgungsspannung? Z-Dioden, oder TransZorb, ... können gut vor kurzzeitigen (< Millisekunden!) Überspannungen schützen. Wenn jemand 12V / 5 A einspeist, hilft das GARANTIERT nicht. Kugel mal nach CROWBAR!
@ Trax Xavier (trax) >Wie bekommt man heraus was die passende Kapazität ist? Pi mal Daumen. Die Kapazität muss groß genug sein, für die Reaktionszeit der Z-Diode/Suppressordiode den Strom zu schlucken, ohne die Spannung nennenswert ansteigen zu lassen. Aber Z-Dioden sind flink und schalten je nach Typ nach 1-50ns. Und gerade die mit geringer Z-Spannung haben parasitäre Kapazitäten im zweistelligen nF Bereich! Oft braucht man da keinen paralellen C mehr. >Maximum Reverse Stand-off Spannung Maximale Sperrspannung, bei der noch kein nennenswerter Strom fließt. >Minimum Breakdown Spannung Minimale Spannung, bei der minimal ca. 1mA fließt. >eines der beiden muss 5.1 v ode rso sien bei diesen TVS dingern damit es >past. Naja, bei so niedrigen Spannungen wird es nix richtig gutes geben, denn dort sind physikalisch bedingt die Kennlinien sehr weich, nicht sehr steil. Besser ist hier wohl eine Crowbar-Schaltung aus TL431 und Thyristor. Die ist auch bei kleinen Spannungen sehr genau. Dazu noch ein mittelgroßer C, denn diese Schaltung braucht schon ein paar µs zum schalten. MFG Falk
Bernd schrieb: > Z-Dioden, oder TransZorb, ... können gut vor > kurzzeitigen (< Millisekunden!) Überspannungen > schützen. Wenn jemand 12V / 5 A einspeist, > hilft das GARANTIERT nicht. Ahso nun habe ich den TE verstanden. Du brauchst also einen Schutz vor dauerhafter Überspannung. Wi wäre es da mit einer Abschaltung? Mosfet+ Komparator, der den Mosfet abschaltet, wenn die maximal zulässigr Spannung überschritten wird. Die ganzen Diodensachen (Transzorb, Schottky, Z-) sind nur hilfreich zum Ableiten von transinten (=kurzen, impulsförmigen) Überspannungen.
@ dani swss Ich weiß aber nicht, ob der TE schon weiß, was er eigentlich will... ;-)
Also an dich Xavier: Vor was genau soll geschützt werden? Vor einer Überspannung (Gleichspannung), die durch z.B. einen DAU an die Schaltung angelegt wird oder vor transienten (kurzen) Überspannungen, wie sie z.B. durch induktives Schalten entstehen können? Für ersten Fall sind die ganzen bisher behandelten Dioden-Lösungen ungeeignet.
dani swss schrieb: > Also an dich Xavier: > Vor was genau soll geschützt werden? Das soll davor schützen das falls der DC-DC Wandler (http://at.rs-online.com/web/p/products/0461947/) der von 10v nur 5v macht versagt und seine mosfets dauerhaft auf Durchzug stellt, die dahinter liegende Schaltung nciht zerstört wird, sondern nur das die Spannung kurz geschlossen wird. Die Stromquelle (http://www.energizerpowerpacks.com/at/products/xp18000/) kann bei dem 10v Ausgang etwas 2A versorgen, darüber Sollte eine Schutzschaltung anspringen. Also theoretisch Sollte eine z-Diode doch reichen, evl mit einer 2A Sicherung um sicher zu sein g Irgend eine Schaltung mit Komparator oder so, wäre mir zu unsicher das zu schützende gerät ist ein HMD (also teuer bis zu geht nicht mehr).
@Trax Xavier (trax) >Irgend eine Schaltung mit Komparator oder so, wäre mir zu unsicher das >zu schützende gerät ist ein HMD (also teuer bis zu geht nicht mehr). HMD? Aber eine Z-Diode/TVS/whatever ist bei 5V viel zu ungenau und weich, als dass sie bis 4,9V stromlos ist und bei 5,1V knallhart sperrt. http://axotron.se/index_en.php?page=26 MfG Falk
Trax Xavier schrieb: > theoretisch Sollte eine z-Diode doch reichen Praktisch wird sie eher schwitzen und schmelzen? Selbst ein 3A-Thyristor könnte seinen Deckel aufmachen wenn ausreichend Strom verfügbar ist. Eine Sicherung davor muß erst beim doppelten Strom nach einer Sekunde auslösen.
Trax Xavier schrieb: > ein HMD (also teuer bis zu geht nicht mehr). Sowas also: http://de.wikipedia.org/wiki/Head-Mounted_Display Ich kann mir da locker was Teureres vorstellen...
Lothar Miller schrieb: > Trax Xavier schrieb: >> ein HMD (also teuer bis zu geht nicht mehr). > Sowas also: http://de.wikipedia.org/wiki/Head-Mounted_Display > Ich kann mir da locker was Teureres vorstellen... 3k€ ist ein Haufen Kohle für so ein kleines Spielzeug. Falk Brunner schrieb: > Aber eine Z-Diode/TVS/whatever ist bei 5V viel zu ungenau und weich, als > dass sie bis 4,9V stromlos ist und bei 5,1V knallhart sperrt. > > http://axotron.se/index_en.php?page=26 Das HMD hat einen USB Stecker als Strom Versorgung, daher darf die Spannung mindestens bis zu 5,25 V betragen. Ich denke mal den die Diode ab 5,5V richtig kurz schließt sollte das passen, oder sehe ich das falsch?
Ich habe derzeit ein ähnliches Problem : In einem Schaltplan ist ein SMF05C IC angegeben, aber wo bekomme ich das bzw. einen Vergleichstyp hier bei einem normalen Elektronikvertrieb (Reichelt, etc.)
