Hallo Leute, ich habe das Problem das ich bei der folgend geschilderten Methode einen Rechteck zu erzeugen versuche, dieser aber alles andere als eine Aliasingreduzierte Pulswelle ist. Wie nach DPW wird erstens der Modulo-Counter qudriert und der alte Wert vom neuen abgezogen. Danach wird durch "c" verstärkt (c=fs/(4f)). Ich erzeuge halt zwei Sägezähne unterschiedlicher Phasenlage und diese beiden Sägezähne hören sich einzeln sehr sauber an .Auf dem Oszie sehen die auch super aus halt bandlimitid. Wenn ich nun aber den einen Sägezahn vom anderen abziehe (laut DPW-Algorithmus), dann kommt da zwar ein Rechteck heraus welcher aber sehr unsauber klingt. Samplingfrequenz beträgt 62,25 kHz und der erzeugte Rechteck soll eine Frequenz von 0 bis 2500 Hz haben (einstellbar). Im Anhang habe ich mal die Assemblerroutine im ASM30-Format für DSPIC's. Wer kann mir da einen Ratschlag geben was ich da Falsch mache? Vielen Dank schon mal im Voraus...
Wenn man 2 Sägezähne von einander abzieht, die gleich Steigung haben, kommen 2 Rechtecke raus: Eines oberhalb und eines unterhalb der Nulllinie.
Servus, ja das kann schon sein, aber jetzt stelle Dir mal die Sägezähne unsigned vor ,dann kommt da ein Rechteck raus. Der Dac in dem DSPIC ist auf signed konfiguriert und ein unsigned in Signed wird in einer extra Routine gemacht kurz bevor die Samples and den DAC übergeben werden. Danke für deine Hilfe
Gerd schrieb: > Warum muss man Rechtecke mit Sägezahnkurven zusammensetzen? -damit man einen bandbegrenzten Puls rausbekommt.Die Sägezähne sind nämlich schon bandlimitiert. verstehsde
Sind die beiden Sägezähne exakt 180° auseinander? Der eine muss ja nach unten gehen, während der andere rauf geht (bei 'signed' würden sie sich im Nullpunkt treffen). Dann hättest Du ein Rechteck mit 50% Pulsweite. Ist dem so, oder hast Du eher eine Pulswelle?
Ach sorry, 50% war glaub ich Käse. Sollte die Differenz nicht pi/2 oder so sein? Verschieb mal den invertierten in der Phase, addiere beide und schau Dir den Plot an. Wenn beide bandlimitiert sind, muss die Addition das auch sein. Wenn Du aber eher einen Nadelimpuls hast, und die Sägezähne waren nicht wirklich bandlimitiert, wird das mit abnehmender Pulsweite offensichtlicher.
Mensch Sascha, danke erstmal für deine Teilnahme und Hilfe, aber ich habe den Fehler gefunden. und Zwar die Sägezähne müssen beide positiv sein aber phasenverschoben. Mein Fehler war die letztendliche Verstärkung des Signales. Das Ding war einfach übersteuert (c=fs/(4f)). Das scheint so nicht zu stimmen oder mein Prog ist fehlerhaft. Jungens danke noch mal
Maik Werner schrieb: > Das Ding war einfach übersteuert ... Deswegen ist schon mal eine Ariane 5 Rakete runtergekommen. Und das, obwohl die Routine bewährt war und bei der Ariane 4 immer zur vollsteb Zufriedenheit funktioniert hat.
