Hallo, ich versuche mich gerade daran ein Layout auf eine Platine zu bügeln. Platine ist abgeschmirgelt, in Aceton gewaschen, Layout auf Reichelt-Seiten gedruckt. Nur will es nicht auf der Platine haften. Jetzt habe ich den Drucker oder das Bügeleisen in Verdacht. Der Drucker ist ein Brother MFC 7840W. Hab auch verschiedendtse EInstellungen für Kontrast, Druckdichte, Papiersorte etc probiert. Langsam wird mir der Arm lahm von dauernden Bübeleisenpressen ;) Kann es sein das der Toner dafür nicht taugt? Es wird überhaupt nichts übertragen, bis auf ein mal, da hatte ich ein paar blasse Konturen. Bügeleisen ist ein 08/15 Ding. Meine zweite Vermutung ist, das das Bügeleisen nicht heiss genug wird. Ist jetzt nichts wirklich hochwertiges. Vlt hat hier jemand erfahrungen mit diesem Drucker? Gruß, Mitko
kann sein, das Eisen ist nicht heiß genug , mindestens 120° sollte sein, die Platine nicht abschmirgeln, nur mit feiner Stahlwolle abreiben, sonst gibt´s Kratzer. teste erst mal mit Normalpapier, ob der Toner haftet, die Platine mit Heißluftpistole vorheizen! oder besorg Dir für ein paar € einen Laminator (z.B. Olympia A230), da kannst Du den Temperaturschalter tauschen , dann macht er 150°.
Besorg dir einen Laminator von Lidl oder Conrad, der auch Platinen futtert. Zwei bis drei Durchläufe und dann müsste es gehen. Billig-Bügeleisen gehen selten weil die einfach nicht genug Power haben und die Temperatur dann so niedrig wird das der Toner nicht schmilzt. Evtl. würde ich mal das Aceton weg lassen und "waschen" ist auch etwas übertrieben. Aceton benutzt man eigentlich nur mit einem fusselfreien Tuch zum entfetten. Um das Basismaterial zu reinigen reicht Scheuermilch und ein 3M-Scotch-Schwamm. Das Wasser muss danach regelrecht ab perlen.
Versuche mal zum reinigen etwas anderes als Küchentücher zu nehmen. Ich habe die erfahrung gemacht, das Aceton mit Penny Markt Küchentücher wohl einen Fettfilm auf der Platine hinterlassen und dadurch der Toner nicht übertragbar ist. Mit einem Taschentuch gereinigt funktioniert das nun tatellos. Ansonsten nicht den Kopf hängen lassen. Meine ersten Versuche bestanden auch fast nur aus Drucken, ausschneiden, Bügeln, reinigen :)
Michael S. schrieb: > Billig-Bügeleisen gehen selten weil die einfach nicht genug Power > haben Ein Laminator hat mehr Leistung als ein Bügeleisen? LOL
Hallo zusammen. Ich habe jetzt den ultimativen Test gemacht. Testequipment: * besagtes Bügeleisen * Bügelbrett, neuwertig, kaum genutzt ;) * Bürohemd, frisch gewaschen, bügelfeucht * T-Shirt, frisch gewaschen, bügelfeucht Nach ausgiebigen Versuchen unter hochwissenschaftlichen Versuchsbedingungen komme ich zum Schluss, das Bügeleisen ist Schrott. Selbst bei Heftigster Temperatureinstellung bekomme ich damit nicht mal die Knittern aus einem normalen Büromend raus. Bei Versuch mit dem T-Shirt Zeigte sich keine nennswerte entknitterung, selbst nach kräftigsten andrücken. Im heroischen Selbstversuch testete der Experimentator nun händisch die Temperatur des Bügeleisens, und konnte sogar mehrere Sekunden ohne Brandblasen auf die Fläche des Bügeleisen langen. Fazit: Bügeleisen ist Schrott. Laminator ist gestern bei Ebay ersteigert worden. Vielen Dank für Eure Hinweise, ich halte euch auf dem Laufenden wie es weitergeht wenn der Laminator hier ist. LG, Mitko
Ganz ganz GANZ wichtig: Kanten der Platine entgraten, zB mit einer Messerklinge abziehen. Vorsichtig mit dem Finger prüfen, wenn man irgendeine Kante fühlt ist es noch nicht gut. Dann Fingerfett mit Aceton oder Naphta entfernen!
Ok danke für den Hinweis, werde ich machen wenn ich es mit dem Laminator probier. Die Bügelweisenversuche geb ich erstmal auf, und das Ding wandert bei nächster Gelegenheit auf den Wertstoffhof. Hat mich mal wieder die alte Regel eingeholt: you get what you pay for
