Hallo zusammen, ich betreibe einen AD8042 (single supply, 3.3V, mit 100n entkoppelt) in einer ganz einfachen Schaltung als Follower. Signal über 10k an + Input, - Input über 10k an Output. Als Input habe ich einen 100kHz Sinus um einen Mittelwert von 1.65 Volt. Der Output sieht vernünftig aus bis knapp unter 3V Peak. Dann kommt es zu einer seltsamen Verformung im Bereich der oberen Halbwelle, die wie ein Sprung aussieht. In der unteren Halbwelle sieht alles normal aus. Frage an die Experten: Ist das einfach so und ich muss eben soviel Abstand zur Versorgungsspannung halten, oder ist das ein bekanntes Problem und läßt sich beheben. Interessanterweise funktioniert die Schaltung mit einem langsameren Opamp bestens. Grüsse, Richard
richard66 schrieb: > Hallo zusammen, > > ich betreibe einen AD8042 (single supply, 3.3V, mit 100n entkoppelt) in > einer ganz einfachen Schaltung als Follower. Signal über 10k an + Input, > - Input über 10k an Output. Als Input habe ich einen 100kHz Sinus um > einen Mittelwert von 1.65 Volt. Der Output sieht vernünftig aus bis > knapp unter 3V Peak. Dann kommt es zu einer seltsamen Verformung im > Bereich der oberen Halbwelle, die wie ein Sprung aussieht. In der > unteren Halbwelle sieht alles normal aus. > Frage an die Experten: Ist das einfach so und ich muss eben soviel > Abstand zur Versorgungsspannung halten, oder ist das ein bekanntes > Problem und läßt sich beheben. Interessanterweise funktioniert die > Schaltung mit einem langsameren Opamp bestens. Ich würde sagen, Deine Eingangsspannung ist zu gross. Steht gleich in den ersten Sätzen des Datenblattes. Gruss Harald
Welche Sätze meinst du? Ich habe da mehrmals drin rumgelesen und nichts Verdächtiges gefunden. Der Satz "The output voltage swing extends to within 30 mV of each rail, providing the maximum output dynamic range" hört sich für mich so an, als sollte es bei meiner Anwendung kene Probleme geben.
Es gibt auch einen nutzbaren "Input-Swing" (Common-Mode). Und der geht wohl nur bis auf rund Ub-1V hoch, darüber wirds Mist, was Du dann siehst.
mach mal den wiederstand im feedback raus und 10k am eingang sind bisschen viel...welche amplitude?
>ich betreibe einen AD8042 (single supply, 3.3V, mit 100n entkoppelt) in >einer ganz einfachen Schaltung als Follower. Nicht gut... >Signal über 10k an + Input, - Input über 10k an Output Gar nicht gut... Die Dinger sind für deine Beschaltung nicht gebaut. Teile das Signal am Eingang erst mal geeignet herunter (Faktor 2) und beschalte den OPamp als nicht-invertierenden Verstärker mit dem Faktor 2. Im Datenblatt ist gezeigt wie, mit 1k oder maximal 2k Widerständen. Vergiß 10k Widerstände, vor allem beim Follower. Das ergibt nur eine unsägliche "phase lag" in der Gegenkopplung.
Nachtrag: Eventuell geht es auch als invertierender Verstärker mit der Verstärkung -1, wieder mit 1...2k Widerständen in der Gegenkopplung.
Danke für die Hilfe! Habe auf die Hinweise hin doch nochmal im Datenblatt gestöbert und bin über folgendes gestolpert: Bei +3V Supply ist die "Input Common Mode Voltage Range" von -0.2 bis 2V angegeben. Das wird dann wohl das Verhalten erklären, wie auch oben schon angemerkt. Grüsse Richard
>Bei +3V Supply ist die "Input Common Mode Voltage Range" von -0.2 bis 2V >angegeben. Das wird dann wohl das Verhalten erklären, wie auch oben >schon angemerkt. Deswegen der Tipp mit dem Herunterteilen...
