ich möchte mein (Wannebuchse in EAGLE lbr con-harting-ml ML10) durch eine SMD Wannenbuchse ersetzen. Ich finde leider keine in Eagle lbr :-) genauso wie mein ATmega8-p controller durch eine ATmega8 SMD ersetzen wenn es einen in eagle lbr gibt?
Bernd schrieb: > K. k. schrieb: >> was soll das jetzt heißen? :-) > > Das ist ja wohl selbserklärend ;-) hast du nicht verstanden was ich geschrieben haben? kann dir auch in andere sprache schreiben wenn du möchtest ich kann leider nicht so perfekt wie du deutsch schreiben :-)
@ K.k. : Mach dir nichts draus. Manche Menschen hier im Forum koennen einfach nicht anders. Auf die gestellten Fragen eingehen ist nicht drin.
Unglaublich schrieb: > @ K.k. : Mach dir nichts draus. Manche Menschen hier im Forum koennen > einfach nicht anders. Auf die gestellten Fragen eingehen ist nicht drin. mußt du auch nicht oder? ich verstehe nicht wieso du schreibst wenn es dich nicht interessiert :-)
Beide gesuchten Bauteile findest du in der Standard Library. - Den Atmel Mega8 findest du in der Atmel.lbr (MEGA8-AI) - Den SMD Wannenstecker/Wannenbuchse z.B. in der Pinhead2.lbr (PINHD-2X10_2.56-SMD) grüße erdem
erdem schrieb: > Beide gesuchten Bauteile findest du in der Standard Library. > > - Den Atmel Mega8 findest du in der Atmel.lbr (MEGA8-AI) > > - Den SMD Wannenstecker/Wannenbuchse z.B. in der Pinhead2.lbr > (PINHD-2X10_2.56-SMD) > > grüße > erdem danke dir :-) ich habe aber den Pinhead2.lbr nicht nur den Pinhead lbr muß ich mal den lbr besorgen. kann ich jetzt eigentlich einfach in layout Den atmel Mega8-P durch Mega8-AI einfach ersetzen? würde das gehen? danke schonmal
ja du kannst den einfach ersetzen.. das layout (in der brd datei) passt dann natürlich nicht einfach so =) die pinhead2 library findest du hier: http://www.cadsoftusa.com/downloads/libraries/?language=en da solltest du als erstes nach librarys suchen...
erdem schrieb: > ja du kannst den einfach ersetzen.. > das layout (in der brd datei) passt dann natürlich nicht einfach so =) > > die pinhead2 library findest du hier: > http://www.cadsoftusa.com/downloads/libraries/?language=en > > da solltest du als erstes nach librarys suchen... danke lbr habe ich schon gefunden :-) und was du mir geschrieben hast hat 20 pins (PINHD-2X10_2.56-SMD) ML10 mein hat 10 pins also ich habe die 2x5_2.54SMD genommen nur bei der Mega8-AI hat etwas mehrere pins muß ich mal erst schauen wofür die zusätzliche pins sind selamlar deniz
