Hallo Leute, ich müsste demnächst ein paar Gegenstände innerhalb einer luftdichten Verpackung sterilisieren. Da ich mir sehr ungerne einen Co-60 Strahler in mein Haus holen möchte, würde ich gerne auf die Elektronenstrahl-Sterilisation zurückgreifen. Wenn ich das Verfahren richtig verstanden habe, dann brauche ich eigentlich nichts weiter, als ne vereinfachte Braun'sche Röhre mit einer Heizung und den Beschleunigungskondensatoren mit 20+kV Spannung. Oder sehe ich da etwas falsch?
Elektronenstrahlen existieren eigentlich nur im Vakuum. Einem guten Vakuum. Nichts von einer Membranpumpe. Das wird aufwendig...
Was er meint ist starke Röntgen- oder Gammastrahlung. Aber sowas stecken niedrige Lebewesen die in solche Verpackungen passen deutlich besser weg als hoch entwickelte. Um damit in kurzer Zeit was steril zu kriegen braucht man da schon ordentlich Dampf hinter der Strahlung und dann wird das im Bastelkeller ähnlich gefährlich wie eine Kobalt-60-Quelle.
pack das zeug in ein paket, empfänger du selbst. das paket (mit entsprechendem rückporto) steckst du in ein zweites paket, empfänger AKW fukushima. wenn du die rücksendung wieder bei dir eintrifft hast du folgendes erreicht: 1. der inhalt ist steril 2. wenn der postbote das paket irgendwo hinterlegt findest du es im dunkeln 3. du kannst das zeug evtl. noch zum heizen verwenden nicht alles ernst nehmen ;-)
Dimitri Roschkowski schrieb: > ich müsste demnächst ein paar Gegenstände innerhalb einer luftdichten > Verpackung sterilisieren. Geh ins nächste Krankenhaus und bitte dort die Technikleute, Dir das zu autoklavieren. Ist sicherlich erheblich günstiger und sicherer, als das selbst zu machen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Geh ins nächste Krankenhaus und bitte dort die Technikleute, Oder Gassterilisation: http://de.wikipedia.org/wiki/Sterilisation#Chemische_Sterilisation
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Geh ins nächste Krankenhaus Die zentrale Sterilgutversorgung arbeitet häufig mit Dampfsterilisation, sofern das Krankenhaus vor Ort das überhaupt noch selbst macht. Das Gut darf dann nicht luftdicht verpackt sein, da der Dampf alle Stellen erreichen muss. Dafür wird es in Container mit Filtern in Boden und/oder Deckel verpackt. Das gilt auch für Gase wie Etylennoxid. In deinem Fall wäre ein Dienstleister der Gammabestrahlung z.B. für Implantate oder Einweginstrumente anbietet der richtige Ansprechpartner, diese werden auch nach der Verpackung sterilisiert. Der kann dir dann auch gleich sagen ob deine Gegenstände überhaupt für diese Methode geeignet sind. So kann die Bestrahlung z.B. Molekülketten in Kunststoffen zerstören. Selbst wenn es dir gelingt eine Sterilisation zu bauen wirst du kaum kontrollieren können dass überall ein ausreichendes Maß an Strahlung ankommt.
Völliger Schwachsinn. Entweder Billigmethode und im Dampfkochtopf selbst sterilisieren oder an ein Unternehmen schicken was das macht. Derartige Strahlenquellen selbst zu bauen ist höchstgradig gefährlich und illegal.
Georg W. schrieb: > In deinem Fall wäre ein Dienstleister der Gammabestrahlung z.B. für > Implantate oder Einweginstrumente anbietet der richtige Ansprechpartner, > diese werden auch nach der Verpackung sterilisiert. Ich dachte eigentlich, dass die Hersteller das selbst machen. Die Amis bestrahlen ja auch ihre (Behören-)Post, weil die Bioterrorismus befürchten. http://www.shortnews.de/id/318419/Amerikanische-Post-will-Milzbrandsporen-durch-Bestrahlung-abtoeten Es wäre schon nicht schlecht, so eine Apparatur selbst zu haben, um nicht ständig auf irgendwelche drittanbieter angewiesen zu sein. Übrigens Dampf und Hitze kann ich nicht verwenden. j. c. schrieb: > Derartige > Strahlenquellen selbst zu bauen ist höchstgradig gefährlich und illegal. Sagt wer?
Mal ganz ehrlich, weißt Du was eine zur Desinfektion geeignete Strahlenquelle für ein Risiko darstellt? Wohnt vielleicht jemand neben oder unter Dir? Streustrahlung? Wenn die Strahlung für Bakterien tödlich ist, dann erst recht für Menschen. Wenn man an sowas auch nur denkt und so wenig von der Materie versteht wie Du, dann kommen mir echt Zweifel! Wegen 3 mSv aus Fukushima scheißen sich alle ein, aber schön die 20 Sv Quelle zu Hause bauen. Vielleicht noch einen kleinen Atomreaktor? Was mit den Leuten passiert ist, die an Hochspanunngsröhren der Radaranlagen von Bundeswehrflugzeugen gearbeitet haben kann man ja nachlesen. Und das waren keine sterilisierenden Strahlenquellen! Was Du hier vor hast ist in der Kategorie 10 kW Infrarotlaser ohne Schutzhülle. Völlig irre.
j. c. schrieb: > Mal ganz ehrlich, weißt Du was eine zur Desinfektion geeignete > Strahlenquelle für ein Risiko darstellt? Wohnt vielleicht jemand neben > oder unter Dir? Streustrahlung? Das ist nicht das Problem. Qudratisches Abstandsgesetz! Aber ein handelsüblicher Ofen - etwas Wasser mit rein gestellt (100 mL) und 90 min 200°C einstellen - reicht völlig aus um jede Lebensform zu neutralisieren. Die Bestrahlungstechnik hat soviele Probleme, dass man sie nicht wirklich empfehlen kann. Thermolytische Sterilisation ist das besste Verfahren.
Worum geht es überhaupt (was ist zu sterilisieren und weshalb)? Evtl kann ja auch eine Ozon sterilisation ausreichen? Dafür muss man nur im Freien arbeiten und einen starken UVC Brenner haben. Insgesamt ist das aber wohl die ungefährlichste Methode. Ich weiß jedoch nicht, ob das auch gut gegen Bakterien wirkt. In meinem Paludarium jedenfalls sorgt ein UVC Klärer schon geraum Zeit dafür, daß die Algen nicht immer im Kreis transportiert sondern vor dem Filter abgetötet werden.
Michael Lieter schrieb: > Aber ein handelsüblicher Ofen - etwas Wasser mit rein gestellt (100 mL) > und 90 min 200°C einstellen Dimitri Roschkowski schrieb: > Übrigens Dampf und Hitze kann ich nicht verwenden.
Uhu Uhuhu schrieb: > Dimitri Roschkowski schrieb: >> Übrigens Dampf und Hitze kann ich nicht verwenden. 100 Gy und der Fall ist erledigt. Muss er die Aufgabe genauer beschreiben.
Blöde Frage: Was ist denn in der Verpackung und wieso muß es sterilisiert werden? Der Flash- oder EEPROM-Speicher in einem µC zB. wird ziemlich vergesslich wenn er starker ionisierender Strahlung ausgesetzt ist.
Ben _ schrieb: > Was er meint ist starke Röntgen- oder Gammastrahlung. Aber sowas stecken > niedrige Lebewesen die in solche Verpackungen passen deutlich besser weg > als hoch entwickelte. Um damit in kurzer Zeit was steril zu kriegen > braucht man da schon ordentlich Dampf hinter der Strahlung und dann wird > das im Bastelkeller ähnlich gefährlich wie eine Kobalt-60-Quelle. Nein nein, es gibt tatsächlich eine Bestrahlung mit Elektronen. Die werden in einem Beschleuniger hergestellt und durch ein Berylium-Fenster ausgekoppelt. Der Clou ist, dass man Spritzen etc. in der Verpackung lassen kann und dennoch eine Entkeimung stattfindet. Betrieben wird so ein Teil z.B. in Kehlheim http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10192&pk=431192&p=1 Wichtig für unseren Fragesteller ist, dass so eine Elektronenentkeimung nicht mal so eben mit der Rückseite eines Fernsehers gemacht wird sondern kostenmäßig mit ca. 25 Mio. zu Buche schlägt. Die Kehlheimer Anlage habe ich mal von innen gesehen: Meterdicker Beton ist da angesagt, Strahlenschutz von oben bis unten.
Ich frag mich wieso so ein gefährlicher Mist hier stehen gelassen wird!
Genau muss es invers quadratisches Abstandsgesetz heissen. Die Strahlungsleistung nimmt mit dem Abstand quadratisch ab. Sind Grundlagen..
Michael Lieter schrieb: > Die Strahlungsleistung nimmt mit dem Abstand quadratisch ab. Vielleicht kommts dabei ja auch noch ein bischen darauf an, wie stark gebündelt der Strahl ist...
Gammastrahlen kann man nicht so einfach bündeln wie Licht, das ist schon bei IR aufwändig. Die Röntgenröhre hat ein Fenster und der Strahl wird dann noch kollimiert. Bei der angedachten Anwendung würde man das Gerät im Keller aufstellen und den Strahl nach unten auf die Probe richten. Der Beton oder das Erdreich dient dann als Absorber nach unten. Dann muss man nur noch das Gerät gegen die Streustrahlung abschirmen, welche aber relativ gering ist, wenn man einen ordentlichen Kollimator (nicht aus Stahl) verwendet und die Probe nicht in 10 s sterilisieren will. Das ideale Material für die Abschirmung wäre abgereichertes Uran, aus leicht verständlichen Gründen nimmt man Blei oder Bronze, selten Kupfer - und auf keinen Fall Stahl. Bei industriellen Anwendungen werden die Lagerfette in den Rädern der Wagongs zerstört, weswegen man Metalloxide zum schmieren verwenden muss. Ich habe so eine Anlage vor 8 Jahren gebaut, allerdings für bildgebende Zwecke - das Prinzip ist das gleiche.
mhh ich hoffe nur hier liest wer mit der was gegen leute unternehmen kann die sich und vorallem andere in ihrer umgebung gefährden.
Holger Schreiber schrieb: > mhh ich hoffe nur hier liest wer mit der was gegen leute unternehmen > kann die sich und vorallem andere in ihrer umgebung gefährden. Findest du nicht, daß es besser ist, derlei Dinge offen zu diskutieren, als wenn einer im stillen Kämmerlein zur Tat schreitet und aus lauter Unwissen Schaden macht? Es kann doch nicht sein, daß man gewisse Themen einfach durch Debattierverbot aus der Welt schafft...
Die frage ist ob das Diskutieren was bringt, ich hab nix dagegen wenn darüber diskutiert wird aber hier werden ja schon tips zum eigenbau mit minimalschutz aufgezeigt. Und ganz ehrlich willst du nen nachbarn der mit Strahlen rumexperimentiert in deiner nähe haben ?
Holger Schreiber schrieb: > Die frage ist ob das Diskutieren was bringt Bei Dummköpfen bringt das nichts, aber die werden vermutlich sowieso gleich gar nicht fragen. Insofern ist das hier eine große Chance, was neues zu lernen. > Und ganz ehrlich willst du nen nachbarn der mit Strahlen rumexperimentiert > in deiner nähe haben ? Nein, natürlich nicht. Aber meinst du, solche Rufe nach dem Zensurprügel, wie sie hier nicht nur von dir kamen, sind geeignet, irgendwas - außer einer erkenntnisbringenden Debatte - zu verhindern? Argumente ist unendlich viel nützlicher, als erhobene Zeigefinger.
Naja außer du hast leute wie die die manchmal in foren die fragen stellen "welcher mc ist besser für meine aufgabenstellung?" aber im endeffekt haben sie schon lange welche bestellt. Mal ganz davon abgesehen das der threadersteller seid knapp 47stunden sich nicht mehr gemeldet hat :)
Holger Schreiber schrieb: > Mal ganz davon abgesehen das der threadersteller seid knapp 47stunden > sich nicht mehr gemeldet hat :) Das heißt noch lange nicht, daß er nicht mitliest, oder?
Das Vorhaben dürfte an den Kosten scheitern und eine Zulassung durch den TÜV ist zwar möglich, dürfte sich aber schwierig gestalten wenn man das nichtgewerblich machen will und nicht über die erforderliche Fachkenntnis verfügt. Die Fachkenntnis kann man sich aber anlesen. Ich musste ca. 20000 € für die Röntgenröhre und ca. 10000 € für den Hochspannungsgenerator bezahlen (hatte einigen Ärger mit dem Zoll, die dachten ich will eine A-Bombe bauen). Die Röhre kann man nicht selbst bauen aber vielleicht billig abstauben - an den UNIs und FHs wird regelmässig High-End-Schrott in den Müll gehauen (so habe ich z.B. ein Raketenverfolgungs-System, Neuwert 1.5 Mio € aus dem Müll geholt, welches funktioniert und weggeschmissen wurde weil ein Professor in Rente ging und der Nachfolger hielt das Ding für Schrott aus den 90ern). Den Generator kann man selbst bauen. Der TÜV überprüft nur ob die Warnlampe und das fail-safe-System funktioniert und ob die Grenzwerte in allen angrenzenden Räumen bei Maximallast nicht überschritten werden - sonderlich pingelig wird da nicht gemessen.
Uhu Uhuhu schrieb: > Holger Schreiber schrieb: >> Mal ganz davon abgesehen das der threadersteller seid knapp 47stunden >> sich nicht mehr gemeldet hat :) > > Das heißt noch lange nicht, daß er nicht mitliest, oder? vielleicht war ihm das rückporto zu teuer und er macht urlaub in fukushima?
Holger Schreiber schrieb: > Mal ganz davon abgesehen das der threadersteller seid knapp 47stunden > sich nicht mehr gemeldet hat :) Sicher lese ich hier noch mit und wunde mich immer wieder, was so in den Köpfen einiger Poster hier vorsich geht. Gefragt habe ich, ob die Elektronenstrahlsterilisation sich mit Teilen realisieren lässt, die fast alle von uns vor einigen Jahren zu Hause hatten oder immer noch haben. Doch einige sehen mich schon ein Doomsday Device bauen.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Doch einige sehen mich schon ein Doomsday Device bauen. Daran erkennt man die echten Verschwörungstheoretiker ;-)
Ja, willst du so ein Ding echt bauen? Und was hast du schon? Kannst du einen Generator selbst bauen?
Uhu shrieb:
Nicht wirklich. Fuer die Distanz gegen unendlich gilt immer das
qudratische Abstandsgesetz.
Pico Oschi schrieb: > Nicht wirklich. Fuer die Distanz gegen unendlich gilt immer das > qudratische Abstandsgesetz. Der Unterschied ist ein konstanter Faktor und ob eine Betonwand 1 oder 10 m dick sein muß, macht schon einen Unterschied - du brauchst nicht mit der Unendlichkeit zu operieren...
Michael Lieter schrieb: > Bei der angedachten Anwendung würde man das Gerät im Keller aufstellen > und den Strahl nach unten auf die Probe richten. Der Beton oder das > Erdreich dient dann als Absorber nach unten. Dann muss man nur noch das > Gerät gegen die Streustrahlung abschirmen, welche aber relativ gering > ist, wenn man einen ordentlichen Kollimator (nicht aus Stahl) verwendet > und die Probe nicht in 10 s sterilisieren will. Das ideale Material für > die Abschirmung wäre abgereichertes Uran, aus leicht verständlichen > Gründen nimmt man Blei oder Bronze, selten Kupfer - und auf keinen Fall > Stahl. was spricht gegen den Stahl in diesem Fall?
Das ist eine Frage die z.B. auch der TÜV stellt nur um zu sehen ob man es mit Jemandem zu tun hat der weiss was er tut. Die genaue Antwort hat etwas mit den Quantenenergien verschiedener Metalle bei Zustandsänderungen zu tun - Sekundärelektronen - wäre das Stichwort.
Michael Lieter schrieb: > Ja, willst du so ein Ding echt bauen? Und was hast du schon? Kannst du > einen Generator selbst bauen? Es wäre schon spannend, so ein Ding zu bauen. Einen Generator kann ich selbst bauen, das ist nicht das Problem. Sonst hätte ich noch ein PNC 100000-20 Labornetzgerät (100kV@20mA).
Was ist denn eigentlich mit Trockenmitteln wie Silicagel zur Sterilisation? Alles Leben basiert auf Wasser, und wenn das komplett entzogen wird? Die Nahrungsmittelindustrie sterilisiert auch schon mal mit Zyklon-B. Dafür war es eigentlich entwickelt, Entlausung beispielsweise, nicht für Kriegseinsatz. Hat aber dann Duftstoffe als Gefahrenindikator beigemischt. Verwendung beispielsweise gegen Mäuseplage in Getreidesilos.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Was ist denn eigentlich mit Trockenmitteln wie Silicagel zur > Sterilisation? > > Alles Leben basiert auf Wasser, und wenn das komplett entzogen wird? Das funktioniert nicht. Bakterien und Pilze haben Statien, in denen ihnen Trockenheit rein gar nicht schadet. Viele Viren sind auch immun dagegen.
Uhu Uhuhu schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Was ist denn eigentlich mit Trockenmitteln wie Silicagel zur >> Sterilisation? >> >> Alles Leben basiert auf Wasser, und wenn das komplett entzogen wird? > > Das funktioniert nicht. Bakterien und Pilze haben Statien, in denen > ihnen Trockenheit rein gar nicht schadet. Viele Viren sind auch immun > dagegen. OK. Ich hörte schon davon. Wußte aber nicht, wie weit das gehen kann.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Die Nahrungsmittelindustrie sterilisiert auch schon mal mit Zyklon-B. > Dafür war es eigentlich entwickelt, Entlausung beispielsweise, nicht für > Kriegseinsatz. Hat aber dann Duftstoffe als Gefahrenindikator > beigemischt. Verwendung beispielsweise gegen Mäuseplage in > Getreidesilos. Zyklon-B wurde zur feigen Vergasung von Juden eingesetzt, hier von "Kriegseinsatz" zu sprechen ist wohl etwas euphemistisch.
Michael K-punkt schrieb: > Zyklon-B wurde zur feigen Vergasung von Juden eingesetzt, hier von > "Kriegseinsatz" zu sprechen ist wohl etwas euphemistisch. Das ist klar. Das Mittel gab es schon vor dem Krieg zur Entwanzung und Entlausung, und wurde zum Krieg zweckentfremdet. Ich lernte vergangene Woche eine alte Russin kennen, und glaube, sie ist halbjüdisch. Ich habe keine Bedenken und Berührungspunkte vor anderen Kulturen und Religionen. Sie sagte mir, daß sie sich mit dem Judentum nicht gerne beschäftigt. Es behandelte mehr den Tod, als das Leben.
Michael K-punkt schrieb: > hier von "Kriegseinsatz" zu sprechen ist wohl etwas euphemistisch. Wobei der Begriff "Euphemismus" hier auch etwas merkwürdig ist...
Uhu Uhuhu schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> hier von "Kriegseinsatz" zu sprechen ist wohl etwas euphemistisch. > > Wobei der Begriff "Euphemismus" hier auch etwas merkwürdig ist... Merkwürdig - gerne. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Vergasung der Juden einen noch schlimmeren Zustand als Krieg beschreibt. Dass am Krieg auch nix positives zu sehen ist unterstelle ich jetzt mal. Andererseits ist die Moral ja schon sehr eigenartig: Über das Urinieren auf die Taliban-Leichen regt sich die Welt auf (zu Recht), wohingegen das vorherige gegenseitige Erschießen wohl als im Großen und Ganzen als "in Ordnung" hingenommen wird (zu Unrecht, aus meiner Sicht).
Michael K-punkt schrieb: > Andererseits ist die Moral ja schon sehr eigenartig: Über das Urinieren > auf die Taliban-Leichen regt sich die Welt auf (zu Recht), wohingegen > das vorherige gegenseitige Erschießen wohl als im Großen und Ganzen als > "in Ordnung" hingenommen wird (zu Unrecht, aus meiner Sicht). Deswegen halte ich diese "Aufregung" auch nur für schiere Heulei.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Hallo Leute, > > ich müsste demnächst ein paar Gegenstände innerhalb einer luftdichten > Verpackung sterilisieren. Frag bei der Firma Beta-Gamma in Kehlheim nach. Die fahren das Zeugs in Kartons unter dem Elektronenstrahl durch und gut ist. Vielleicht kannst du dort dein Packerl einfach mit oben auflegen und hast so auch ne Art Sicherheit, dass deine Sachen auch sterilisiert sind und nicht nur irgendwie bestrahlt.
Uhu Uhuhu schrieb: > > Deswegen halte ich diese "Aufregung" auch nur für schiere Heulei. Heuchelei sicher, ja! Aber das ist schwierig rüberzubringen ohne dass man gleich als perverser Leichenpinkler hingestellt wird. Im übrigen ist es immer einfach, im Polstersesel zu sitzen und sich über das Verhalten von Leuten Gedanken zu machen, die unter vollkommenem Stress und ständiger Lebensgefahr stehen. Da verändern sich die Verhaltensweisen und Denkstrukturen einfach.
Michael K-punkt schrieb: > Im übrigen ist es immer einfach, im Polstersesel zu sitzen und sich über > das Verhalten von Leuten Gedanken zu machen, die unter vollkommenem > Stress und ständiger Lebensgefahr stehen. Haben die Leichenpinkler einen Skandal veranstaltet? Eher nicht. Das waren die Heuchler, die junge Kerle in den Krieg schicken und sich dann über solche relative Petitessen aufregen, um nicht an ihr eigenes Verbrechen - den Krieg zu schönreden/befürworten/vom Zaun brechen - erinnert zu werden.
Erinnert euch doch einfach an die alte Wahrheit: Krieg bedeutet dass alte Männer reden und junge Männer sterben. So war es schon immer und so wird es immer sein. Dann nehmen sich die alten Männer natürlich der Frauen der jungen Männer an - das ist man ihnen schliesslich schuldig.
Du hasts mal wieder auf den Punkt gebracht... Sieht so aus, als hätten die alten Männer diesmal einen Trick gefunden, sich der Frauen zu bemächtigen, ohne daß die jungen erst ins Gras beißen mußten, denn welche Frau will von so einer Sau noch was wissen?
