Timer1 lässt sich nicht auf 0 stellen
Gast #2539515
Ich hab den Atmega32. Ich wollte mir eine/zwei Funktionen schreiben, die
mir es erlauben die WCET und die BCET einer funktion oder eines
Codesegments zu bestimmen.
Hier der Code:
void ETE_start(void){
// set the counter value to 0
  TCNT1L = 0; // set the low part to 0
  TCNT1H = 0;  // set the high part to 0
  USART_Transmit(TCNT1L);
  USART_Transmit(TCNT1H);
// set the prescaler s. Table 48 Datasheet
// 0,5µs= 1/(F_CPU/8)
  TCCR1B|=(1<<CS11);
void ETE_stop(void){
  uint16_t temp=0;  //auxiliary variable
// combine TCNT1L and TCNT1H
  temp=TCNT1L; //save the lower part
  temp|=(TCNT1H<<8); // save the higher part to the right place
  USART_Transmit_uint16(&temp);
// evaluate if it was a BCET or a WCET
  if (temp<BCET){
    BCET=temp;      // save the new BCET to the global variable
  }else if(temp>WCET){
23
    WCET=temp;      // save the new WCET to the global variable
24
25
  TCCR1B&=~(1<<CS11);
26
Leider hab ich festgestellt (mit den USART Ausgaben) das TCNT nicht auf
0 gesetzt wird, warum ?
kann mir jemand helfen?
#2539546
Michael D. schrieb:
> Bin mir grad nicht sicher über die Reihenfolge, aber was passiert wenn
> du zuerst H dann L schreibst?
Geht mir genauso. Daher überlasse ich sowas dem Compiler. Der weiß das
nämlich
Anstelle von ...
... dann eben
  TCNT1 = 0;
  uint16_t temp = TCNT1;
Hat 2 Vorteile
* zum einen brauch ich mir nicht merken, wie rum es nun korrekt ist
* zum zweiten erspar ich mir das rumhampeln mit Bytes zusammensetzen
  bzw. auseinanderpfriemeln
In C ist eben weniger oft mehr :-)
Lass den Compiler für dich arbeiten!
#2539555
Bist du dir da ganz sicher, dass du hier eine Adresse übergeben musst?
Ungewöhnlich, da es an dieser Stelle nichts bringt einen Pointer auf
einen uint16_t zu übergeben. Da ein Pointer sicher nicht kleiner sein
wird, als ein uint16_t, verkompliziert das nur die Funktion, weil sie
über einen Pointer auf den Wert zugreifen muss. Das bringt also weder
geschwindigkeitsmässig etwas, noch ist es notwendig.
Gast #2539671
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Anstelle von ...void ETE_start(void){
> ... dann eben
>   TCNT1 = 0;
Danke für die antwort
--> war es aber nicht
Gast #2539706
Es kann überhaupt nur in diesen Ausgaben aus ETE_start() festgestellt
werden:
wenn Timer1 nicht läuft, d.h. wenn z.B. zuvor ETE_stop() gelaufen ist
und damit der Timertakt abgeschaltet wurde.
Wenn im sonstigen nicht gezeigten Programm der Timertakt angeschaltet
wurde oder ein anderer Timertakt als CS11 abgeschaltet wurde, ist eine
Ausgabe von TCNT1 = 0 in ETE_start() Zufall.
In ETE_stop() mit
ist es Zufall, wenn eine 0 für die Kopie des TCNT1 übermittelt wird.
>   TCCR1B&=~(1<<CS11);
Am Ende von ETE_stop halte ich für eine logischen Unschönheit. Ich würde
diese Anweisung am Anfang der Funktion machen, um den Timerzähler vor
der Kopie an temp einzufrieren.
Insgesamt würde ich mehr Debugausgaben einbauen, um zu sehen welche
Funktion am Ausgeben ist und in welcher Reihenfolge die Funktionen
aufgerufen werden. Den restlichen Quellcode würde ich auf Einstellungen
des Timertakts scannen.
