Hallo, ich verwende in meiner Schaltung einen 74HCT125 um bei einer SPI-Verbindung zwischen 3,3V und 5V zu wandeln. Laut Artikel Pegelwandler sollen die /OE Pins auf GND, Eingang auf A und Ausgang auf Y geschaltet werden. Vcc an Pin 14 und GND an Pin 7. Ich brauche aber lediglich 2 Gates. Wie gehe ich mit den beiden nichtbenutzten Gates um? Schalte ich deren Output Enable auf +5V Vcc, damit sie im hochohmigen Zustand sind?? Oder lasse ich sie unbeschaltet?? Kann es dann zu undefinierten Zuständen kommen?
Martin schrieb: > Schalte ich deren Output Enable auf +5V Vcc, damit sie im hochohmigen > Zustand sind? Das klingt doch nicht schlecht. Den unbenutzten Eingang kannst Du auch noch auf Masse legen. Ein Fragezeichen pro Frage reicht übrigens.
Martin schrieb: > Oder lasse ich sie unbeschaltet?? Es ist wichtig, die Eingänge zu beschalten. Also gehören die OE Eingänge und die Treibereingänge auf definierte Pegel. Welcher Pegel, das ist egal.
> Laut Artikel Pegelwandler sollen die /OE Pins auf GND, > Eingang auf A und Ausgang auf Y geschaltet werden. Da A ein Eingang ist sollte dieser auf einen Ausgang geschaltet werden. Da Y ein Ausgang ist sollte dieser auf einen Eingang geschaltet werden.
> Ich brauche aber lediglich 2 Gates. Wie gehe ich mit den beiden > nichtbenutzten Gates um? /OE und andere unbenutzte Eingänge auf VCC oder GND.
Was ich nicht nutze, lege ich auf GND, ausser die Ausgänge natürlich. Damit sicherst du dir auch eine Art Schirmung und Störsicherheit. Also Ingang=GND, OE=GND
