Hallo Leute, ich möchte 2 DC/DC Wandler parallel schalten. Um das zu realisieren, brauche ich einen Load Share Controller (keine eingebaute Funktionalität). Die DC/DC Wandler geben einen Strom von 50A bei 5V. Entsprechend klein muss der Shunt sein. Der Rechnung zufolge ca. 2.2mOhm. Gibt es so kleine Shunts überhaupt? und wenn ja, dann wo. Ein einfaches stück Draht kann ich nicht nehmen, da ich 4 mal ganz genau den selben Widerstand brauche, weil der Load Share Controller sonst mehr kaputt macht als er repariert. Kennt jemand da was?
Verschoben durch Admin
z.B.: http://www.isabellenhuette.de/de/leistungswiderstaende/ oder http://www.srt-restech.de//index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=85 oder ein beliebiger aus http://www.businessdeutschland.de/liste-firmen/widerstaende-3847.html Die parametrische Suche bei den Katalogdistris ist auch nicht immer schlecht. Arno
Hochstrom schrieb: > Kennt jemand da was? Wenn's genau werden soll: Isabellenhütte. Aber da gibt es noch einige andere Firmen, z.B. Vishay und Co. Wie sehen denn deine Toleranzanforderungen aus? Echter Vierleiteranschluss gewünscht?
Hochstrom schrieb: > Kennt jemand da was? http://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/widerstaende/smd/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294856889&lastAttributeSelectedBlock=4294956180 > da ich 4 mal ganz genau den selben Widerstand brauche Wie genau? > Die DC/DC Wandler geben einen Strom von 50A bei 5V. Entsprechend klein > muss der Shunt sein. Der Rechnung zufolge ca. 2.2mOhm. Da mußt du beim Anschluss aber sehr aufpassen, denn schon eine Lötstelle hat da mehr...
> brauche ich einen Load Share Controller (keine eingebaute > Funktionalität). Wie soll denn der sein ? Einfach je ein Widerstand am Ausgang je eines Netzteil ? Wieso 4 Widerstände für 2 Netzteile ? > Die DC/DC Wandler geben einen Strom von 50A bei 5V. Entsprechend klein > muss der Shunt sein. Der Rechnung zufolge ca. 2.2mOhm. > Gibt es so kleine Shunts überhaupt? und wenn ja, dann wo. Sicher, überall, nur nicht bei Obi (vielleicht doch). > Ein einfaches stück Draht kann ich nicht nehmen, da ich 4 mal ganz genau > den selben Widerstand brauche, weil der Load Share Controller sonst mehr > kaputt macht als er repariert. Nimm Widerstandsdraht (lang genug um 5.5 Watt abstrahlen zu können) oder 50A/100mV Shunts oder 2 mOhm Widerstände http://parts.digikey.com/1/parts/2483286-res-002-ohm-5w-1-3921-smd-wslp39212l000feb.html. http://de.farnell.com/canadian-shunt/la-50-100/50amp-100mv-shunt-canadian-shunt/dp/1168315 http://www.conrad.de/ce/de/product/422563/WIDERSTANDSDRAHT-BLOCK-RD-10030-15M/0241370&ref=list
also ich nutze immer die WSL3637 von Vishay (R001). Gabs mal sehr preiswert bei einem sehr bekannten Auktionshaus. Kann man empfehlen (die Widerstände).
'n Stueck Litze! Kann man auch aufwaendig auf 4-Leiter umbauen. Gruss hro
> Wie genau? Auf ca. 5% genau >Da mußt du beim Anschluss aber sehr aufpassen, denn schon eine Lötstelle >hat da mehr... Da hast du Recht! >Wieso 4 Widerstände für 2 Netzteile ? Eigentlich möchte ich 4 Stück parallel schalten, aber an den Shunts ändert sich da nix... Vielen Dank für die Links! Hab bisher nur bei Reichelt und Conrad gesucht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken#Shuntwiderst.C3.A4nde_Vishay_CSM-Serie gibts bei Digikey
Hallo Hochstrom, ich nehme immer den hier: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(09E654)&l=d&jump=ArtNr_09E654 David
