Frequenzteilerschaltung Ich suche eine Schaltung, die die Frequenz des Eingangssignales auf ein Sechzehntel reduziert. Es handelt sich hierbei um einen Drehgeber mit 9600 Impulsen pro Umdrehung bei max. 5000 U/min. Das Signal soll einem Derotator über eine Entfernung von 15 m zugeführt werden, am besten als TTL Impulse. Bisher habe ich nur die Idee, mittels 4 D-Flipflops die Frequenz jeweils zu halbieren. Gibt es eine elegantere Lösung, am besten eine erprobte Schaltung. Oder wie lässt sich obige Lösung am besten realisieren?
cd40193 oder 74ls193 binär zähler / teiler . hab das mit dem dez. zähler cd40192 grad gemacht quarzfrequenz 2mhz auf 200khz . ttl impulse über diese länge ? das will ich sehen . nimm doch rs232. mfg
Das habe ich nicht behauptet. Wenn das die Optimallösung ist, gibt es dafür eine Komplettschaltung?
@ Heinz Wenn das die Optimallösung ist, gibt es dafür eine Komplettschaltung? @ dolf Die Entfernung ist in der Tat ein großes Problem, da muss ein Schmitt Trigger ran. Bei RS232 ist die Baudrate für 15 m ebenfalls zu hoch, da wäre RS422 deutlich besser.
Bei einem Drehgeber gibt es AB-Signale die phasenkodiert sind. Es kann damit vor und zurück gezählt werden. Hier gibt es ein Zeitdiagramm und Applikationen dazu: http://ichaus.biz/encoderanschluss. Ein externer Zähler geht auch, aber es ist erst eine Richtungserkennungslogik notwendig um Vor- und Rückwärts Zählimpulse zu bekommen. Einige Encoder ICs, wie z.B. der iC-MA, haben statt AB-Ausgängen direkt UP/Down-Ausgänge. Die Schaltung für externes zählen ist auf der Seite 17 : http://ichaus.biz/upload/pdf/MA_datasheet_B3de.pdf . Ein anderer Klassiker ist der iC-NF: http://www.ichaus.de/NF_datasheet_de . Mehr deutsche Applikationen zu Encoder gibts dort auch.
Wie löst man das Problem mit Teilen von 16tel Schritten? Wenn der Drehgeber hin und her schlägt und weniger als 16 Pulse macht, tut sich nichts. Wenn er 20 Schritte macht, kommt dasselbe raus, wie bei 30, nämlich 1.
@ Horst H.: Danke erst mal für den Lesestoff, ich werde mich damit eingehend befassen. @ Thomas: Der Geber muss schon sehr exakt zentriert sein, ich habe was von einer max. Excentrizität von 4/100 mm gelesen (Herstellervorgabe).
Ein einfacher Frequenzteiler funktioniert nicht, da die AB-Signale kodiert sind um Vorwärts-/Rückwärtsrichtung zu erkennen. Die Phasenlage von AB ändert sich bei Richtungswechsel (hier das AB-Diagramm Bild 2 auf Seite 3: http://ichaus.biz/encoderanschluss ). Es braucht daher einen Richtungdiskriminator und einen Vorwärts-/Rückwärtszähler. Einige Encoder ICs lassen sich in der Auflösung einstellen und liefern direkt Impulse für den Vorwärts-/Rückwärtszähler. Hier auf Seite 17 und Bild 17: http://ichaus.biz/upload/pdf/MA_datasheet_B3de.pdf ist mehr zu finden.
