Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 Eingänge
von Mathias D. (pfmd86)
Sorry wenn die Frage blöd ist, aber wie Frage ich die Eingänge des
ATmega32 ab?
Ich habe ihn auf dem STK500 und folgenden Code:
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRB=0xFF;    //Ausgang = PortB
DDRD=0x00;    //Eingang = PortA
do{
PIND = PORTB;
}while(1);
  return 0;
Was ich schon kapiert habe ist, wenn der Ausgang 1 ist, ist die LED am
Ausgang aus... Wie ist das mit den Tastern beim STK? Ich will nur, dass
die LED über dem jeweiligen Taster leuchtet. Brauche da ein bisschen
Hilfe um den Einstieg zu finden.
Vielen Dank
von AVerr (Gast)
> ATmega32 ab?
Diese Infos liegen in den PINx registern. In PIND also vom Port D.
> PIND = PORTB;
Genau falschrum. Du willst ja die Ausgänge ( PORTB ) entsprechend den
Eingängen ( PIND ) setzen, also heißt es dann
PORTB = PIND;
von Karl H. (kbuchegg)
Dafür gibt es Tutorien
AVR-GCC-Tutorial
AVR-Tutorial
Das 2.te ist zwar das Assembler Tutorial, allerdings schadet es nicht,
wenn man für die programmiersprachenunabhängigen Dinge auch mal ein
wenig kreuz-liest.
> AVR-GCC-Tutorial
> AVR-Tutorial
> wenig kreuz-liest.
Das ist mir bewusst und die Anfänge habe ich auch durch. Ich will ja
nicht das große Wissen hier bekommen. Wenn ich sehe das "Eingaben"
ankommen am µC und Ausgaben rausgehen, dann weiß ich sicher das der
Fehler bei mir liegt. :)
von Oliver (Gast)
Was genau ist denn dann die Frage?
Zum STK500 gibt es hier noch ein paar Infos:
http://www.mikrocontroller.net/articles/STK500
Oliver
