Moin moin zusammen :) hab vorhin mal mein Bestelltest McPower LAB 2302 ausgepackt. Bevor es zum Gegenstand der Diskusion wird: "Ja ich weis es is n billig Teil, ja ich weis das es hier schonmal untersucht wurde und ja ich weis auch das ich mir lieber was besseres kaufen sollte" ABER: ein frage hab ich, denn eigentlich macht das teil für den Preis ein guten Eindruck:) Also: wie in der Artikelbeschreiben, kann man mithilfe des Drehschalters die Ausgänge einzeln, parallel und seriell schalten. Einzeln funktioniert super! Parallel auch ohne Probleme, Nur wenn man "der Gerät" mit 60V nutzen will (also seriell) dann kommen ganze ACHTUNG!!! N U L L (in Zahlen) 0 Volt raus.. Um die jeweilige beschaltung zu nutzen muss man den Pluspol des 1. Ausgangs mit dem Minuspol der 2 Ausgangs nutzen. Wie gesagt bei Parallel überhaupt kein DIng. NUr hier kommt rein gar nix raus. Das einzige was hier nützlich ist: man stellt beide Kanäle simultan mit einem Regler ein und dann kann auf jedem Kanal einzeln die angezeigte spannung abgreifen. Der einzige weg !IN RICHTUNG! 60V (55v max.) is wenn man die wie laut betriebsanleitung vorgesehenen Abgreifbuchsen nutzt und das teil im "einzeln" modus betreibt. Aber mal ehrlich: auch wenn das Teil billig ist: funktionsfähigkeit der wenigen features darf man doch erwarten oder? Naja wie auch immer: nun mal noch die "Hauptfrage": Hat jmd. von euch das Teil auch zuhause? :Funzt das alles bei euch? und bekommt ihr wirklich 60V raus.. (bei mir nur knapp 55v obwohl die beiden einzeln je 30,2V leisten) Würd mich freuen :) LG
Tony B. schrieb: > hab vorhin mal mein Bestelltest McPower LAB 2302 ausgepackt. Ist "Bestelltest" Deine Bezeichnung für ein Labornetzteil? Falls ja, gibts einen Link auf ein Handbuch bzw. eine Beschreibung? Falls nein: Was dann?!
Tony B. schrieb: > Moin moin zusammen :) > > hab vorhin mal mein Bestelltest McPower LAB 2302 ausgepackt. Bist du echt der Meinung man müsste das Ding kennen? Du redest ein bisschen so und wenn ichs nicht besser wüsste.... Und mich würde auch interessieren was dieses "Bestellstest" soll. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Und mich würde auch interessieren was dieses "Bestellstest" soll. tolower("Bestelltest") -> bestelltest
Hannes Jaeger schrieb: > tolower("Bestelltest") -> bestelltest Hm, dann ist immer noch offenbar das letzte "t" zuviel.
Vielleicht hat er ja die autom. Rechtschreibkorrektur eingeschaltet :-)
Heinz schrieb: > Vielleicht hat er ja die autom. Rechtschreibkorrektur eingeschaltet :-) Hallo. ^^ Sorry genau das war das Problem. Hab den Post mit meinem Handy gemacht... war an dieser Stelle bezüglich T9 unaufmerksam! Tut mir wirklich leid. Es heist also "mein bestelltes McPower LAB2305" :) Ich hoffe Ihr wisst jetzt bescheid. Tschuldigung nochmal! :) Lg
Auch wenn es so klingt als würdest du mich nich verstehen wollen: Hier der Link Erstes Ergebniss wenn man den Name bei g**gle eingibt! http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=mcpower%20lab2305&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages.ett-online.de%2Fpdf%2F542-307.pdf&ei=H_8zT4bFK4XcsgaMxKGcDA&usg=AFQjCNH3IdQ9FekrNrDv-N9DbhyTf14tyg&cad=rja Lg :)
http://images.ett-online.de/pdf/542-307.pdf Das war aber mal 'ne schwere Geburt.
1 | Die beiden regulierbaren Kanäle 1 & 2 können nun durch |
2 | entprechenden Stellung von SERIELL/EINZELN/PARALLEL [8] |
3 | in Reihe, als auch parallel geschaltet werden. |
4 | Dies führt im ersteren Fall zur Spannungs- und im letzteren |
5 | Fall zur Stromstärkenaddition. |
6 | In beiden Fallen muss der Verbraucher mit dem Pluspol |
7 | an Buchse [12] und mit dem Minuspol an Buchse [17] |
8 | angeschlossen werden. |
Wenn sich das Ding bei "seriellem Betrieb" nicht so verhält, dann würde ich von einem Defekt ausgehen. Garantie- bzw. Gewährleistungsfall, wende Dich an Deinen Händler.
Tony B. schrieb: > Nur wenn man "der Gerät" mit 60V nutzen will (also seriell) dann kommen > ganze ACHTUNG!!! N U L L (in Zahlen) 0 Volt raus.. Hast du denn in diesem Modus auch mal die Spannung an den anderen Buchsenkombinationen, vor allem 14 und 15 ausprobiert (Also - von Kanal 1 und + von Kanal 2)? Es soll schon fehlerhafte Bedienungsanleitungen gegeben haben. Und wer weiss wie das Ding von innen aussieht...möglicherweise war kein passender Schalter als Printbauteil zu bekommen, und ein armer Chinese sitzt den lieben langen Tag dabei händisch die Schalter mit Einzeladern zu verdrahten und wird dabei auch irgendwann müde...
Hallo (= So danke erstmal für eure Hilfe :) Ich hab mal semtliche Kombinationen ausprobiert (auser natürlich ++ und --) Leider auch Ohne Erfolg. Ich denke ich werd mich wohl nochmal von dem Gerät verabschieden müssen. Ich hab nur mal noch eine Frage an jemand der eventuell auch so ein Teil zuhause hat: "Funktioniert dort die Serielle Schalterstellung?" Denn falls nein, lohnt es sich ja gar nicht erst das Gerät einzuschicken. Danke Schonmal! :) Lg
Habe meins auch gerade ausgepackt. Gleicher Fehler. Wenn man aber den Drehregler auf "Einzeln" lässt und die Kabel wie für seriell angegeben anschließt, dann erhält man auch seine max 60V (beide Ausgänge addieren sich). Keine Ahnung was die da gemacht haben^^ Gerät läuft sonst sehr gut...keine weiteren Probleme...der Rest wird sich zeigen.
