welchen Compiler verwenden Sie? Ich benutze winavr 2010 und wie kann man den Platz in Atmega reduzieren? Ich habe auch einige Funktionen im Makefile deaktiviert, aber das Ergebnis der Datei ist immer noch groß....
Nach den Schokohasen gibt es nun eine kalorienfreie Leckerei. :) v1.52m - Schnelltest von Dioden und LEDs (SW_DIODE_LED). - Unterstützung vom BH1750VFI Umgebungslichtsensor (HW_BH1750). - Protokollfehler von IC-Adressierung im Lesemodus in I2C_WriteByte() für Bit-Bang-I2C beseitigt. - Skalierungsfehler in der Berechnung des Spannungteilers in T2 vom Selbsttest behoben. - Option für komprimiertes Ausgabeformat bei Testausgabe des Zeichensatzes (FONT_PACKED). - Neuer Zeichensatz font_8x16_alt_hf.h (FONT_8x16_ALT_HF, Dank an Feliciano@EEVblog). - Bitmap für Ö in font_8x16_iso8859-2_hf.h korrigiert (Dank an Feliciano@EEVblog). - Problem mit Datenbyte in I2C_ReadByte() für Hardware-TWI beseitigt (gemeldet von fail@mikrocontroller.net). - Farben der Multiplikatoren für 0,1 und 0,01 in Funktion Display_ColorCode() korrigiert (gemeldet von chaoslegion@VRTP). - Option zum temporären Umschalten in den Auto-Hold-Modus nachdem ein Bauteil erkannt wurde (im kontinuierlichen Modus, UI_AUTOHOLD_FOUND, Vorschlag von Maniaxx@EEVBlog). - Optimierungsoption für Interruptvektortabelle zum Reduzieren der Firmwaregröße (Makefile: OPTIMIZE_VECTORS, Dank an Viktor Klimkovich). - UJT-Erkennung verbessert, d.h. Potis mit einem bestimmten Wert (3-15 k) und auf eine Endposition gestellt werden ausgeschlossen (gemeldet von wandows@EEVblog). - Problem mit Rückgabewert in Funktion DataStorage() gelöst (Dank an Viktor Klimkovich). - Problem mit der Erkennung von kleinen Kapazitäten beseitigt. Wurde durch den neuen negativen Null-Offset in Funktion LargeCap() verursacht (gemeldet von Yuriy_K@EEVblog und Obelix2007@EEVblog). Download auf: - https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse/tree/master/Firmware/m-firmware - https://github.com/kubi48/TransistorTester-source/tree/master/Markus (bald)
AdityaWahyuArdiansah schrieb: > welchen Compiler verwenden Sie? Ich benutze winavr 2010 > und wie kann man den Platz in Atmega reduzieren? Ich habe auch einige > Funktionen im Makefile deaktiviert, aber das Ergebnis der Datei ist > immer noch groß.... Selber nutze ich momentan den avr-gcc 5.4.0 unter Linux. Wenn schon einige Funktionen abgeschaltet sind, dann könnte evtl. noch eine ältere Version vom avr-gcc helfen. Schaue dir mal https://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/msg5150607/#msg5150607 an. Dort hat User vklimk verschiedene Versionen durchgetestet.
Markus R. schrieb: > welchen Compiler verwenden Sie? Ich benutze winavr 2010 >> und wie kann man den Platz in Atmega reduzieren? Ich habe auch einige >> Funktionen im Makefile deaktiviert, aber das Ergebnis der Datei ist >> immer noch groß.... Ich nutze gcc v13.2 mit -Os-flto und habe sehr viele Feature enabled, Size ist Program Memory Usage: 31220 bytes 95,3 % Full Data Memory Usage: 256 bytes 12,5 % Full EEPROM Memory Usage: 883 bytes 86,2 % Full @Markus Wie/wann wird crt1.inc-builder verwendet?
Apollo M. schrieb: > Wie/wann wird crt1.inc-builder verwendet? Dazu wird eine Linux/Unix-Umgebung benötigt. Im Makefile die Zeile "#OPTIMIZE_VECTORS = yes" suchen und einkommentieren ("#" löschen). Dann ein "make clean" und mit "make" neu übersetzen.
Markus R. schrieb: > kalorienfreie Leckerei. :) > > v1.52m Update: https://github.com/Ho-Ro/ComponentTester Angepasste Version für AY-AT mit 20 MHz: https://github.com/Ho-Ro/ComponentTester/tree/AY-AT_20MHz
