Hallo, in meinem anderen (LDO) Thread wurde das Problem schon angesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch ne andere Lösung. Ich muss eine SD-Karte mit einem Busswitch von einer USB-SD-Bridge abtrennen, damit ich vom µC auf die SD-Karte zugreifen kann. Derzeit verwende ich einen CBT3244 auf meinem Evalboard. Dieser benötigt leider 5V Versorgungsspannung. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann können Switches mit 3,3V VCC keine Pegel >2V sauber durchschalten und die brauche ich für normale 3,3V logik doch als Highpegel. Gibt es Busswitches, die bei 3,3V VCC noch 2,8V durchlassen? Gruß Thomas
Was ich aus dem Datenblatt des oben genannten Switches nicht ersehen kann, ist, welchen Pegel der Switch bei 3,3V VCC am Ausgang hat, wenn ich 3,3V am Eingang anlege. Gruß Tom
Es gibt inzwischen welche, die eine Ladungspumpe eingebaut haben, um die Gatespannung der Schalter weit genug über VCC zu heben. Der QS3VH16233PAG ist so ein Typ (16 bit Mux 2:1), VCC=3.3V Der paßt zwar nicht auf Dein Problem, aber die eingebaute Technologie sollte auch in kleineren Switches zu finden sein. Such mal in diese Richtung. HTH, Jörg
Im Prinzip reichen ja auch 2,5V bei 3,3V VCC, muss halt zuverlässig als Highpegel erkannt werden können. Danke Thomas
> Hat von euch keiner das selbe Problem und es schon gelöst?
Nein.
Hast du schon einmal über eine diskrete Schaltung mit MOSFET
nachgedacht?
Thomas Burkhart schrieb: > Gibt es Busswitches, die bei 3,3V VCC noch 2,8V durchlassen? CB3T. Allerdings nicht in einer Oktal-Variante. Kleinster ist 20-Bit, wenn Du nur wenige Signale hast, kannst Du aber auch Single-Gates nehmen.
Danke Rudolf, das war ein guter Tipp. und es gib eine 8 Bit Variante: SN74CB3T3245 http://www.ti.com/product/sn74cb3t3245#BVRRWidgetID Der müsste doch genau passen oder? Kennt jemand noch alternativen dazu? Gruß Thomas
