Hallo Leute, ich habe schon kleinere Schaltungen gebaut und möchte mich nun auch mal an die Mikrocontroller wagen. Soweit habe ich die Schaltung auch schon fertig, zumindest was die Theorie betrifft. Bei meinem kleinen Projekt möchte ich einfach verschiedene Leuchten über verschiedene Schalter und Taster schalten und ggf. auch dimmen können. Die Leuchten werden alle mit 12 V betrieben, der µC über einen entsprechenden Schaltregler (5V) versorgt. Für die kleineren LED's nehme ich ein IC, in dem schon mehrere Transistoren untergebracht sind (z.B. ULN 2803A). Allerdings habe ich noch 2 Stromkreise mit Lampen, die jeweils insgesamt ca. 6 Ampere benötigen. Nun kann der µC ja nicht beliebig viel Strom zur Verfügung stellen um den Transistor komplett durch zu schalten, und soweit ich richtig informiert bin, brauch ich für einen entsprechend großen Transistor auch einen recht großen Strom, wobei ich nicht weiß, ob der µC diesen liefern kann. Nun habe ich speziell mit Leistungs-Transistoren noch recht wenig Erfahrung und mit Mosfets, die auch große Ströme schalten können, noch gar keine in der Hinsicht. Der µC ist ein Atmega16. Inwiefern sind Mosfets mittels PWM dimmbar oder geht das bei der Leistung noch mit Transistoren? Und kann mir jemand einen passenden Typ nennen? Wenn ich für den großen Strom für den Transistor einen weiteren davor schalten muss, funktioniert dann das Dimmen mit der PWM noch? Und evtl. kann mir dabei auch gleich noch jemand erklären, auf welche Diagramme und Werte ich dabei besonders achten muss, wenn ich wissen möchte, ob ein Transistor mit dem µC geschaltet werden kann. Viele Grüße K3HLIM
für 12V nimmt man idealerweise MosFets, da die verlustleistung bei denen kleiner ist. logic-level fets (zB von IRF) können direkt mit dem microcontroller geschaltet werden, bei hohen PWM frequenzen und/oder non-logiclevel fets benötigst du jedoch einen mosfet treiber - den baut man aber nicht selber sondern kauft sich ein fertiges IC und erspart sich sehr viel ärger ;)
@K3HLIM (Gast) >Und evtl. kann mir dabei auch gleich noch jemand erklären, auf welche >Diagramme und Werte ich dabei besonders achten muss, wenn ich wissen >möchte, ob ein Transistor mit dem µC geschaltet werden kann. Siehe FET und Relais mit Logik ansteuern MFG Falk
K3HLIM schrieb: > 2 Stromkreise mit Lampen, die > jeweils insgesamt ca. 6 Ampere benötigen. Jeweils - oder ingesamt ? :P Wenn die Lampen mit Wechselstrom betrieben werden, geht das mit den MosFETs leider nicht, dann solltest du zu Triacs wechseln. Lampen mit Halogentrafo sind prinzipiell nicht dimmbar - nur mit hohem Aufwand lässt sich da was machen.
K3HLIM schrieb: > jeweils insgesamt ca. 6 Ampere Der Kalt-Einschaltstrom von Halogenlampen kann das 16-fache betragen. Daher sollte man wissen WOZU und wie oft das vorkommt.
Hallo, schonmal Danke für die Antworten. werde mir mal die Links ansehen. Die Lampen werden alle mit 12V Gleichstrom betrieben und sind entweder LED's oder normale Glühbirnen, teilweise jedoch gemischt aber alle dann parallel geschaltet, also keine Reihenschaltung der Leuchtmittel, weder gleicher noch gemischter Art. Die beiden Stromkreise benötigen jeweils ca. 6 Ampere, da die aber teilweise schon zusammen geschaltet sind, möchte ich vermeiden, diese trennen zu müssen, wegen dem Aufwand mit zusätzlichen Leitungen ziehen. Kennt denn jemand einen passenden Mosfet und wie ich den verschalten muss, sonst muss ich mir den aus dem Dschungel an Bauteilen selber raussuchen? Viele Grüße K3HLIM
@K3HLIM (Gast) >Kennt denn jemand einen passenden Mosfet IRLZ34N, ist ein Logic Level Typ, kann mit 5V sauber angesteuert werden. Und der hält auch ein paar Strompulse im zweistelligen Amperebereich aus. MFG Falk
