Hi, ich versuche gerade meine erste Treiberschaltung zu realisieren - und ich komme nicht weiter. Ich habe einen Hochsetzsteller und möchte einen PWM Current Mode IC verwenden. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf Das Prinzip vom Current Mode habe ich verstanden, allerdings hapert es bei dem Ausgang vom IC. Ich scheine das Blockschaltbild am Ausgang nicht zu verstehen. Als Ausgangsspannung (Output) ist im Datenblatt 5 V angegeben. Ich denke allerdings, dass das die Vref Spannung an Pin 8 ist. Als Output Low/High sind 0.1/13.5 V angegeben. Das wird wohl die Spannung am Gate des Hochsetzsteller-Schalters sein. In meinem Skript von der Vorlesung steht drinnen, dass Vc an Pin 7 die obere Spannung für den HSS-Schalter ist und Power Ground die untere Spannung. Liege ich da richtig? Falls ja, wo im Datenblatt steht der maximale Wert für Vc. Ich scheine blind zu sein :( Das wäre es erstmal mit meinem Problem. Weitere Fragen werden sich sicherlich im Verlauf dieses Threads ergeben. Ich danke euch sehr. Viele Grüße
Fragender schrieb: > Als Ausgangsspannung (Output) ist im Datenblatt 5 V angegeben. Ich denke > allerdings, dass das die Vref Spannung an Pin 8 ist. Vor Output steht allerdings Vref > > Als Output Low/High sind 0.1/13.5 V angegeben. Das wird wohl die > Spannung am Gate des Hochsetzsteller-Schalters sein. Richtig > > In meinem Skript von der Vorlesung steht drinnen, dass Vc an Pin 7 die > obere Spannung für den HSS-Schalter ist und Power Ground die untere > Spannung. > > Liege ich da richtig? > > Falls ja, wo im Datenblatt steht der maximale Wert für Vc. Ich scheine > blind zu sein :( Das wird wohl im Datenblatt des FET stehen und unter Vgs max Die Unterschiede zwischen Minidip und SO14 beachten.
Hi, danke schon mal. Jetzt ist es mir klarer, wie das am Ausgang funktioniert und beschaltet werden muss. Ich benötige einen PWM IC mit current mode Funktion, der am Ausgang eine Spannung von 20 V liefert. Kennt da wer einen geeigneten Baustein? Die, die ich gefunden habe, geben alle so bummelig 0 - 13 V. Falls es keine gibt, wie kann ich die Spannung auf 20 V pushen? Kleinen Transformator? Oder eine OP Schaltung? Dadurch verringert sich ja der Strom, welcher ja für die Ladung/Entladung der FET Kapazitäten nötig ist. Viele Grüße
Die Spannung am Ausgang wird ja nur durch die max. zulässige Gate-Source Spannung des angeschalteten FET beschränkt. Wenn du keine FET dranhängst kannst du ja bis zur maximalen Spannung gehen.
Hi Hubert, Hubert G. schrieb: > Die Spannung am Ausgang wird ja nur durch die max. zulässige Gate-SourceSpannung des angeschalteten FET beschränkt. Wenn du keine FET dranhängstkannst du ja bis zur maximalen Spannung gehen. Verstehe ich dich richtig: Im Datenblatt steht unter "Output section" ein typischer Output High Level von 13.5 V. Typisch deshalb, weil FETs normalerweise diese Spannung am Gate-Source haben? Wenn ich also einen FET ranhänge, der 20 V benötigt, dann kann ich ruhig 20 V als Vcc (Pin 7/12) verwenden und dann wird am Ausgang, also dort, wo ich den FET ranschalte, 0 V bzw. 20 V sein? Vielen Dank
Fragender schrieb: > Wenn ich also einen FET ranhänge, der 20 V benötigt, dann kann ich ruhig > 20 V als Vcc (Pin 7/12) verwenden und dann wird am Ausgang, also dort, > wo ich den FET ranschalte, 0 V bzw. 20 V sein? Das habe ich noch nicht probiert, könnte ich mir aber gut vorstellen. Allerdings hatte ich bisher noch mit keinem FET zu tun bei dem Vgs größer 10V nötig war zum durch schalten. In die 20V Vgs max. die vielfach in den Datenblätter angegeben sind, sind auch die Überschwinger und Potentialverschiebungen die sich durch parasitäre Induktivitäten ergeben, mit einzurechnen. Man sollte sich daher so viel wie möglich Spielraum lassen.
