Guten Morgen zusammen, ich habe eine Dimmschaltung aufgebaut (1-10V). Die niedrigste Dimmspannung von etwa 1V möchte ich gerne auf 0V bringen. Meine Überlegung ist einfach eine Diode in reihe zu schalten, die eine typische Vorwärtsspannung leicht größer 1V hat. Gibt es sowas? Am besten eine Diode die mal in unterschiedlichen Vf Spannungen bekäme von 0,7V bis 1,5V? Danke und Gruß Bert
Poste bitte den Schaltplan. Du könntest zwei Dioden in Reihe schalten: eine Siliziumdiode Vf ca. 0,7 V und eine Schottkydiode Vf ca. 0,3 V. Ist aber Pfusch.
Hallo Heinz #1, das ist jetzt aber ein wenig unheimlich! Heinz
Morgen, wenn du zwei Dioden in Reihe nehmen möchtest guck dir doch mal die BAV99 an. Ist eine Doppeldiode und in SMD sehr klein :) Gruß Martin
Bert schrieb: > Guten Morgen zusammen, > > ich habe eine Dimmschaltung aufgebaut (1-10V). > Die niedrigste Dimmspannung von etwa 1V möchte ich gerne auf 0V bringen. > Meine Überlegung ist einfach eine Diode in reihe zu schalten, die eine > typische Vorwärtsspannung leicht größer 1V hat. > > Gibt es sowas? Am besten eine Diode die mal in unterschiedlichen Vf > Spannungen bekäme von 0,7V bis 1,5V? Grundsätzlich gibt es LEDs mit verschiedenen Spannungen ab etwa 1V. Allerdings ist die Durchlassspannug bei Dioden nicht konstant, sondern stromabhängig, sodas Deine Idee nicht so gut ist. Andererseits kann man beliebige Pegelverschiebungen mit einem als Addierer geschalteten OPV machen. Wenn man aber Spannungen um 0V ohne negative Betriebsspannung verarbeiten will, kann es da auch Probleme geben. Gruss Harald
Vielleicht solltest du deine Schaltung korrigieren,
statt dran rumzupfuschen ?
Andere Leute haben kein Problem, 0-10V aufzubauen,
es ist also möglich, ganz ohne "Diode".
Hallo zusammen, danke natürlich erstmal für Eure Antworten. Im Anhang ist ein Teil meines Schaltplans zu erkennen. Ich mache mit einen LM317 aus 24V eine Konstante Spannung von 12V. Diese 12V sind über einen Spannungsteiler so verschaltet, dass ich 2V max an den ADIM Eingang des HV9918 von Supertex gebe und 10 V an der Dimmklemme habe. Mit einem Poti, der natürlich die Spannung auf 0V zieht, funtioniert die Schaltung. ABER bei einem 1-10V Dimmer habe ich in niedrigster Dimmstufe noch eine Restspannung an dem ADIM-Eingang. Danke und Gruß Bert
Hallo nachmals zusammen, es ist ja nicht so, dass ich mir nicht selbt Gedanken machen möchte. Aber da ich ja auch beispielsweise das Wort fusch geört habe... hat den jemand einen Verbesserungsvorschlag für die 1-10V Umsetzung? Danke und Gruß Bert
ADim des HV9912 will 0-2V sehen. Wenn 1-10V kommen (woher ? Deine Schaltung zeigt dazu NICHTS) reicht ein Spannungsteiler nicht, er würde 0.2V bis 2V ergeben. Wenn man auch keine negative Versorgungsspannung zur Verfügung hat, wird es schwierig. Man braucht mindestens einen Differenzverstärker, Subtrahierer http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm und dazu braucht man einen Operationsverstärker, der nahe an der Masseleitung messen kann (single supply OpAmp) Es stehen an VDD 4.5 bis 5.5V zur Verfügung, leider nicht besonders genau. Also müsste man noch eine genauere Spannung erzeugen, z.B durch einen Spannungsregler oder eine Referenzspannungsquelle. Was dein LM317 mit der "Dimmplemme" soll, ist unverständlich.
Bert schrieb: > Aber da ich ja auch beispielsweise das Wort fusch geört habe... > hat den jemand einen Verbesserungsvorschlag für die 1-10V Umsetzung? Also, vom am Kopf kratzen habe ich zwar bereits eine Kahle Stelle, denoch die Frage: wo treten die 1 bis 10 Volt auf (Adim-Pin?) und sollen diese auf 0 bis 10 Volt "bebracht" werden?
Die sog. RKM-Achreibweise ist so gestrickt, das man nur 2k2 schreibt, nicht wie du 2k2R. Nu so am Rande... Wie MaWin bereits sagte, ohne eine negative Spannung gegen GND kannste das erstmal vergessen. Ingo
