Hallo Leute, die üblichen, auf Basis des 7107 basierenden Panelmeter haben den Nachteil, das sie einen Endwert von 2xxx haben. Das führt dazu, das bei den üblichen Ausgangsspannungen von Labornetzteilen von 25...30V die Auflösung gerade mal 8 Bit beträgt. Man hätte aber öfter gern die zweite Stelle hinterm Komma bei der Spannung. Man braucht also einen Endwert von ca 30V. Was gibt es da für Lösungen? Eine uP- Lösung hätte ich da nicht so gern, es sei denn es hat hier irgend- wer eine fertige Schaltung, zu der man auch den fertig programmierten uP zu einem moderatem Preis erwerben kann. Ebay bietet da übrigens zwei günstige Lösungen: http://www.ebay.de/itm/Rot-LED-4-Digit-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-0-33V-/280719045502 http://www.ebay.de/itm/DC-0-100V-Digital-Red-LCD-Volt-Voltmeter-Meter-Panel-/250867818025 Hat da einer schon mal bestellt und kann sagen, ob da auch die 10mV-Stelle noch sinnvolle Werte anzeigt oder nur wahllos hin und her springt? Eine 10mV-Genauigkeit erwarte ich ja gar nicht, aber etwas besser als 100mV sollte es schon sein. Das ich das Instrument kalibrieren muss, ist mir klar. Dafür stehen mir aber geeignete Multimeter zur Verfügung. Gruss Harald
Elektor schrieb: > Beitrag "Labornetzteil/Funktionsgenerator" > > Das steht die Lösung mit 50 Zeilen Code in bascom. ...und da kann ich auch einen fertig programmierten uC sozusagen mit Funktionsgarantie bekommen? Der Aufbau der Zusatzschaltung einschliesslich Displayansteuerung macht mir da keine Probleme. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hallo Leute, > ....... > Ebay bietet da übrigens zwei günstige Lösungen: > http://www.ebay.de/itm/Rot-LED-4-Digit-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-0-33V-/280719045502 Läuft hier gut und die "10mV" sind auf max. 2 Digit/LSD ungenau -- da kann man/ich gut mit leben. > http://www.ebay.de/itm/DC-0-100V-Digital-Red-LCD-Volt-Voltmeter-Meter-Panel-/250867818025 hier keine Erfahrung, müßtest Du ggfs. selbst probieren
Andrew Taylor schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Rot-LED-4-Digit-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-0-33V-/280719045502 > Läuft hier gut und die "10mV" sind auf max. 2 Digit/LSD ungenau -- da > kann man/ich gut mit leben. Gut, dann werde ich mich wohl doch mal bei ebay anmelden. Bislang habe ich das vermieden, weil man ja (auch hier) immer mal wieder von Problemen hört. Der Zoll kümmert sich um derart geringwertige Sachen ja wohl nicht? Gruss Harald
> http://www.ebay.de/itm/Rot-LED-4-Digit-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-0-33V-/280719045502 Das hab ich auch im Einsatz. Im oberen Bereich so vielleicht ab 27V hat meins 30mV Ungenauigkeit, drunter ist es besser. Alles nur bei Raumtemperatur gemessen. Justieren kannst Du es nicht selber, da ist ein µC drauf den Du wohl neu programmieren müsstest (hab jetzt nicht mehr im Kopf was für einer das war). Ich finde es manchmal etwas langsam, sind nur etwa 4 Hz Aktualisierungsrate. Von meinen Multimetern bin ich da ne schnellere Reaktion gewohnt. Mit dem Zoll hatte ich bei so Kleinkram noch nie Ärger. Es kann halt nur dauern. Das ist aber immer sehr zufällig - mal ist der Kram nach ner Woche da, nen anderes mal dauert es 6 Wochen.
Gerd E. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Rot-LED-4-Digit-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-0-33V-/280719045502 > > Das hab ich auch im Einsatz. Im oberen Bereich so vielleicht ab 27V hat > meins 30mV Ungenauigkeit, Naja, 1 Promille ist doch gar nicht so schlecht. :-) > Justieren kannst Du es nicht selber, da ist ein µC drauf den Du wohl neu > programmieren müsstest Nun, irgendwo muss da ja wohl ein Spannungsteiler drauf sein... > Ich finde es manchmal etwas langsam, sind nur etwa 4 Hz > Aktualisierungsrate. Gut, muss man ausprobieren. Bei dem geringen Preis kann man ja auch nicht allzuviel falsch machen. > Mit dem Zoll hatte ich bei so Kleinkram noch nie Ärger. Es kann halt nur > dauern. Das ist aber immer sehr zufällig - mal ist der Kram nach ner > Woche da, nen anderes mal dauert es 6 Wochen. Ich lass mich überraschen. Das wird meine erste Bestellung bei ebay sein... Gruss Harald
