Hallo, wir möchten unsere C Code Software nach SIL 61508 zertifizieren oder zertifiziern lassen. Dazu haben ich einige Fragen, vielleicht hat das ja jemand schon mal gemacht, weil über Google findet man nichts konkretes. Ich habe einfach keine Vorstellung was ich dazu genau machen muss. 1. Wer zertifiziert mich letztlich? Gibt's da eine Art TÜV oder kann das jede Firma machen oder letztlich ich selber? 2. Was muss ich konkret bei Software dafür machen? Muss mein C Code eine bestimmte Form haben oder muss es eine bestimmte Dokumentation geben oder was noch? 3. Welche Firmen kann man empfehlen, die einen bei sowas unterstützen? Danke!
Hallo, als erstes würde ich empfehelen sich mal die IEC 61508 zu besorgen. Dort steht drin was man machen muss. Wichtig ist nach welchen SIL zertifiziert/geprüft werden soll. Die Zertifizierung selber muss ab einem bestimmten Level eine unabhängige Institution machen. Die TÜVs werden da gern beraten. Bestehenden C-Code mal eben zu zertifizieren ist nicht möglich. Es muss ein Entwicklungsprozess nachgewiesen werden, der eine hohe Dokumentationstiefe hat. Vorgeschlagen wird das V-Modell. Ich hoffe das hilft als erste Orientierung. Viel Erfolg bei der Zertifizierung
Du solltest etwas mehr schreiben, was Du genau willst. Was für eine Software ist das, eine embedded Software? Dann macht es wenig Sinn, die Software nach EN 61508 zu entwickeln ohne dasselbe mit der Hardware zu tun. Mein Vorredner hat recht, Du musst Dir die Norm kaufen. Die EN61508 hat 7 Teile, der Teil mit der Software (ich glaube es war der 4. Teil) sollte zunächst ausreichen. Wenn Ihr die 61508 wirklich braucht, dann müsst Ihr an eine Zertifizierung z.B. durch den TÜV oder auch die IFA (früher BG) denken. Die können Euch auch beraten. Hierzu auch mal einen Blick in die aktuelle Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), die gibts für lau, einfach mal ein bisschen googeln. Aaaber: Irgendwie kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, dass es hier ein Missverständnis gibt. Die 61508 beschreibt FUNKTIONALE Sicherheit, also nicht irgendeine IT-Sicherheit. Man benötigt diese für Anwendungen der Funktionalen Sicherheit, wie z.B. Nothalt-Applikationen, die natürlich sowohl aus Hardware als auch aus Software bestehen. Ciao
Sil schrieb: > Gibt's da eine Art TÜV Ja. Den TÜV. Sil schrieb: > Was muss ich konkret bei Software dafür machen? Muss mein C Code eine > bestimmte Form haben oder muss es eine bestimmte Dokumentation geben > oder was noch? Les doch erst einmal die Norm, nach der du zertifizieren willst. Da steht einiges zu dem Thema drin. Wenn du nicht gerne Normen liest: Vergiss es lieber gleich wieder mit dem Zertifizieren.
