Hallo Zusammen, nachdem ich eine Weile mit dem AT91 gearbeitet habe bin ich derzeit wieder an einem AVR Projekt dran. Dazu habe ich mir das AVR Studion 4.xx installiert. Leider fehlen mir beim Compilieren die Angaben der Speichernutzung. Vor ca. 1 Jahr hatte ich bereits eine AVR Installation auf dem Rechner, und da lief es out of the box und sah ungefähr so aus: AVR Memory Usage: ----------------- Device: atmega168 Program: 3208 bytes (39.2% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 108 bytes (10.5% Full) (.data + .bss + .noinit) -------- end -------- Meine Frage, warum läuft meine jüngste Installation ohne diese Meldung? Das es am MAKEFILE liegt, habe ich gelesen. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann wird doch bei jedem "Compile" das Makefile neu erstellt. Folglich müsste doch irgendwo im AVR Studio ein Option eingetragen werden. Leider finde ich keine Infos dazu und bei meiner vorherigen Installation habe ich auch nichts verändert, um diese Info zu erhalten.... Wo kann der Fehler liegen? Einziger Unterschied, da ich neben dem AVR Toolchain noch die Toolchain vom ARM auf den Rechner habe, musste ich im AVR Studio auf die externe Toolchain verweisen: C:\WinAVR-20100110\bin\avr-gcc.exe und C:\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe Beste Grüße Sebastian
Sebastian Zimmermann schrieb: > habe ich mir das AVR Studion 4.xx > installiert. 4.xx ist da etwas ungenau... Bei der neuesten Version 4.19 fehlt der Aufrug von avr-size, ändern kann man daran leider nix. Mit Version 4.18 geht es. Oliver
Mist! Ist die neuste 4.19er Version. Das würde es natürlich erklären.... Dann werde ich mir mal die 4.18er besorgen.... Danke für die Info.
Oliver schrieb: > ändern kann > man daran leider nix. Doch, ein eigenes Makefile benutzen. Das ging ja schon immer.
