Hallo! Ich habe hier ein Gerät mit einem MSP430 von TI. Die JTAG-Schnittstelle ist deaktiviert, der Bottloader per Passwort (IVT) geschützt. Jedoch kann ein Teil der Firmware quasi durch einen eigenen Bootloader aktualisiert werden. Ein exemplarisches Update liegt vor. Es scheint an eine gegebene Stelle im Flash kopiert zu werden und sichert bei Einsprung ein paar Register und springt abhängig von verschiedenen Speicherstellen irgendwann wieder zurück in das mutmaßliche Hauptprogramm. Frage an die kenner des MSp430 (kenne mich mehr mit Atmel und Cortex M3 aus): Haltet ihr es für möglich, ein Programm zu schreiben, was den gesamten Flash-Inhalt über die serielle Schnittstelle ausgibt? Evtl. vorher Interrupts sperren und den Watchdog deaktivieren? Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Grüße Bastler
Willst du gegen das 8. Gebot verstoßen?
Das ist doch Reverse Engineering, also eigentlich kein Stehlen, sondern nur eine Rückgewinndung des "Quellcodes" aus einem Binärfile
Gott schrieb: > Das ist doch Reverse Engineering, also eigentlich kein Stehlen, sondern > nur eine Rückgewinndung des "Quellcodes" aus einem Binärfile Den Fall möchte ich dann doch lieber vor dem Jüngsten Gericht verhandelt sehen.
Bastler schrieb: > Haltet ihr es für möglich, ein Programm zu schreiben, was den > gesamten Flash-Inhalt über die serielle Schnittstelle ausgibt? Rein prinzipiell ist sowas nicht nur möglich, sondern trivial.
1 | uint8_t *Pointer; |
2 | |
3 | for (Pointer = FLASH_START; Pointer < FLASH_END; Pointer++) |
4 | printf("%04X %02X\n", Pointer, *Pointer); |
Voraussetzung sei eine initialisierte serielle Schnittstelle und das "umbiegen" von printf auf ebendiese, aber statt printf etc. lässt sich natürlich auch jede andere Variante nutzen. Das printf dient hier nur als illustratives Vehikel. Bei den Varianten mit 20-Bit-Adressierung sieht das je nach verwendetem Compiler etwas aufwendiger aus.
