Hallo, weiß jemand, in welchen Spannungsbereich das reflektierte Ultraschallsignal liegt? z.B. bei diesem Sensor? http://www.prowave.com.tw/english/products/ut/ep/40pt16.htm Ich würde diesen mit z.B. dem STK500 und ATMega128 per PWM ansteuern und das reflektierte Signal über den ADC auslesen.
hi, das ist recht stark von der Entfernung und Oberfläche abhängig. Das Echo kommt auch nicht schön daher, sondern in einer 'Bergformation', die aus kurzen Einzelimpulsen besteht. In jedem Fall sprechen wir von einigen wenigen Millivolt, eine Verstärkungsstufe aus einem oder 2 BC109 leistet hervoragende Dienste. OpAmp geht auch, bei den meisten Typen ist aber das Bandbreitenprodukt bissl klein, um eine vernünftige und rauscharme Verstärkung zu erreichen. Grüssens, harry
Ok. Ich würde dann eine kleine Verstärkerschaltung mit einem BC109 bauen. Ein Problem ist dann noch die Ansteuerung des Ultraschallsensors. Dieser ist gleichzeitig Sender und Empfänger. An der Basis des Transistors hätte man dann zum einen das zu verstärkende Signal, zum anderen das PWM Signal zur Anregung des Sensors. Wie kriegt man das sinnvoll zusammen? Gruß, Peter
Oder anders gefragt: Gibt es eine Möglichkeit, einen Ultraschalltransceiver mit einer rein analogen Schaltung zu betreiben?
Peter schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, einen Ultraschalltransceiver mit einer rein > analogen Schaltung zu betreiben? Jede Schaltung ist letztendlich analog. Meinst du "linear"?
Das Signal, was ein Ultraschall-Empfänger ausgibt ist sehr! klein. Da macht man i.d.R. nichts mit ADC... Sieh mal hier: http://home.arcor.de/uffmann/Ultrasonic.html Da ist auch ein dreistufiger Verstärker mit umschaltbarer Verstärkung aufgeführt, der schon die maximale Verstärkung der OPs braucht... Es gibt aber auch schon fertige Module, die eigenständig laufen und den Abstand ermitteln.
Ich möchte mit dem Sensor eine Raumänderung erkennen. Dazu ist es notwendig, dass reflektierte Signal direkt auszuwerten. Hab schon ein fertiges Modul getestet. Das mir dann auch die passende Abstände zurück liefert. Nur wenn die Gegenstände den Schall nicht so gut reflektieren, kommt man so zu keinen Ergebnissen. Eine fertige Verstärkerschaltung wäre schön. Also eine Verstärkung des Empfanssignals ohne weitere Verarbeitung. Gitbts da vielleicht was passendes?
Haltet ihr diesen Vorverstärker für geeignet? http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Verstaerker-Module/Vorverstaerker-Modul-Kemo-M040.html Oder ist davon auszugehen, dass die Sensorausgansspannung zu klein ist, für den Eingansspannungsbereich von 2-50mV?
