Mein (ehemaliger) Bestücker hat mir Platinen geliefert, bei denen zum Teil (40 von 200 Platinen) die Pins (1 - 2 pro Buchse) einer Mini-USB Buchse keinen Kontakt haben. Diese Pins möchte ich nachlöten. Klappt mit dünnem 0,5 mm Lötzinn überhaupt nicht. Nun habe ich mir gedacht, das unten stehende Lötzinn von Schukat zu kaufen, einen kleinen Tropfen auf den Raum zwischen Pin und Kontakt zu geben und das Ganze mit einem Lötkolben zu erwärmen und zu verlöten. Ist das eine gute Idee? Ist die Paste von Schukat geeignet? http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=R5311&refDoc=CMS5F66BA6CE2E0DEC8C1256D670042B38C&kb=SP15TSC-10
VIEL flussmittel über die kontakte und dann einfach ein wenig lötzinn drauf (brauchst wahrscheinlich bleifreie) mit lötpaste wirds eher schlecht funktionieren, außer du schmeißt die ganzen platinen nochmal in nen reflow prozess..
Mit Lötpaste klappt das super. Mach ich auch so wenn es sehr kleine Pads sind. Einfach ganz wenig drauf, Lötkolben dran und fertig. Markus
Hallo Forenmitglieder, kann mir jemand sagen, wo man so eine Löttinktur, wie im angehängtem Video, herbekommt? Soll angeblich „PIN-IN-Lötpaste“ sein. Schönes Wochenende
Michael M. schrieb: > Hier gibt es ein paar Tips Hallo Michael, mir geht es speziell um diese dünnflüssige Lötpaste, die mit Heißluft so schön verläuft Grüße
Ich bin leider kein Experte was THR Bestückung angeht, bin mir aber ziemlich sicher, das die Paste aus dem Bild nicht dafür vorgesehen ist (unnötige niedrige Viskosität). Ich denke eher die Paste wurde mit einem flüssigen Flussmittel verdünnt, damit sie mit einer handelsüblichen Spritze verarbeitet werden kann. Die Paste welche ich privat verwende habe ich ebenso mit zusätzlichem Flussmittel versetzt um sie länger verarbeiten zu können.
