Hallo, ich will Luxeon Rebel Leds auf einem Plastik so anbringen das der "Kopf" der LED nach unten durch ein Loch hinaus leuchtet. Mein Problem allerdings ist das alles wasserdicht sein muss. Ich hab überlegt die LEDs einzugießen, allerdings ist es da das Problem das es schwierig wird nur den "Kopf" frei zu lassen, so dass er durch das Plastik passt. Habt ihr zufällig eine Idee wie ich es machen könnte ? P.S.: Es muss leider Plastik sein un kann auch nicht durch Plexiglas etc ersetzt werden :( Hoffe ihr könnt mir helfen :) mfg. Stefan
Viel wichtiger ist: wo bleibst du nach Vergiessen mit der Verlustwärme?
Ja, wird ja auch bei Leistungs-SMD-ICs so gemacht. Da ist auf der Unterseite der Die-Träger zum Auflöten auf die Platine auch zugänglich.
danst schrieb: > Silikon? > > -> Temperaturbeständig bis 200 C° und mehr... Das ändert nicht daran, dass die Abwärme nicht wegkommt. Und das tötet LEDs!
ich würde auf die LED einen tropfen Heizkleber draufmachen und dann die ganze Platine in eine so spezielles Plastikzeug im Kochtopf tunken, gleich wieder raus und abtropfen lassen, da das Zeug so dünn ist tut es nicht so arg thermisch isolieren, aber man könnte ja zusätzlich etwas Kupferfläche als Kühlfläche auf der Platine hernehmen. Den Tropfen Heizkleber kann man später wegbrechen, aber nicht so heiz auftragen dann geht er leichter weg.
würde das nicht das licht brechen wenn man sie mit ieinem kunststoff überzieht ? bekommt man das so gleichmäßig hin ?
die Lichtaustrittsfläche soll ja vorher durch etwas anderes geschützt werden was man dann wieder abbekommt und eine saubere Linse hat.
allerdings ist die linse meiner meinung nach aus silikon und somit empfindlich. ich denke mal nicht das man da so einfach mit heißkleber drauf kann!! gibts denn kein professionelleres oder sichereres verfahren ?
