Hallo Leute! Vermutlich ist es ein ganz bescheuerter Denkfehler von mir aber ich bin mit meinem Latein am Ende :( Ich hab mir 3 Funksteckdosen, samt Fernbedinung gekauft, um sie an meinem Webserver zu betreiben. Die Fernbedienung möchte ich mit 4 3 Relais schalten (die Relais haben 2 Wechsler). Die Taster sind als Silikontaster ausgefüht und ich schalte sie über einen 220 Ohm Widerstand. Für alle 3 Taster gibt es 2 Pins am Mikrocontroler der Fernbedienung (PIN 3 und PIN 2). PIN2 geschalten mit dem 220Ohm Widerstands des Taster schaltet die Steckdose ein. PIN3 umgekehrt. Hänge ich die Leitung mit dem 220Ohm R an den Mittelpunkt des Relais und die PIN2 u. 3 Leitung an die Kontakte des Wechslers passiert gar nichts wenn ich das Relais zusammen hänge. Wenn ich händisch, abwechselnd, die Kabeln miteinander berühre funkt. es problemlos. Darauf hin hab ich den Durchgang zwischen PIN 2 u. 3 geprüft und siehe da ein Durchgang. Deshalb macht mich das stutzig, den es wofür brauche ich dann 2 Leitungen`? Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? Ich möchte das Ganze gerne mit den auf der Platine vorhandenen Relais schalten und nicht mit einem Controller über IIC z.B. mfG Mike
leider kann ichs nicht mehr editieren aber mit 3 Relais möchte ich 3 Steckdosen schalten. mfG
