bascom software uart waitkey abbrechen
Gast #2542085
ich muss mit dem SW-UART per WAITKEY Daten einlesen.
Das Problem ist, das nicht immer Daten anliegen und sich dann das
Programm "aufhängt". INKEY kann ich nicht ohne weiteres verwenden, da
die Abfrage und Auswertung zu umfangreich wird.
Beim HW-UART setzte ich einfach in einem Timerinterrupt Ucsra.rxc = 1
und das Progamm läuft nach WAITKEY weiter. Gibt es beim SW-UART eine
Variable die anzeigt das ein BYTE eingelesen wurde?
dani
Gast #2542088
Nein. Beim Software-UART mußt du pollen. Daß heißt, du must ständig
nachschauen, ob ein Byte empfangen wurde. Besser wäre es, eine eigene
Interruptroutine zu schreiben, wenn du mit der implementierten nicht
zufrieden bist.
Gast #2542096
Hab ich mir schon gedacht. Die Schwierigkeit ist, das ich an das Layout
und den µC (Mega8) gebunden bin und ohne die Routine schon bei 98%
Speicherauslastung bin .... ich befürchte eine Routine zum "Pollen" und
Auswerten passt nicht mehr rein ...
Ich hab auch schon versucht im Timerinterrupt Daten auf die UART zu
schreiben, damit WAITKEY was zu lesen hat, funktioniert leider nicht.
Gast #2542142
Versuch mal, dein Problem in C zu formulieren. Ich denke, der GCC
(AVR-Studio) ist ein wenig effizienter als BASCOM. Vielleicht passt es
dann ja noch in den ATmega8. Hast du in BASCOM die Option "Optimize
code" mit einem Häkchen versehen?
Gast #2543329
Danke für die Antworten.
"optimize code" ist mir bisher nie aufgefallen ... werde ich mal
probieren.
Mein SW-UART liegt sogar schon auf INT0.
Du meinst  das Auslesen mit INKEY durch eine negative Flanke initiieren?
