Hallo, bin gerade am Planen meines ersten kleinen Elektronik-Projekts. Ich baue eine kleine Spannungsversorgung auf Basis des LM317. Weil ich mich gleich auch noch ein wenig in Mikrocontroller einarbeiten möchte, plane ich die Schaltung noch mit einem uC auszustatten welcher die Spannung und den Strom am Ausgang misst und diese auf das LCD ausgibt. Ich möchte mir das folgende LCD bestellen: http://www1.conrad.ch/scripts/wgate/zcop_ch2/~flN0YXRlPTI3MTE1MzI1MjA=?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_TAB_HOME&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub4&aktiv=4&navi=oben_1 Meine Frage ist nun wie ich das am gescheitesten mit meiner Lochrasterplatine verbinde.. Nach Datenblatt hat das LCD board 16 pins. Meine Idee wäre gewesen auf beiden Platinen einen 16er header aufzulöten (sowas hier http://www1.conrad.ch/scripts/wgate/zcop_ch2/~flNlc3Npb249UDkwX0NIMjpDX0FHQVRFMTU6MDAwMC4wMTEzLjI2M2U1YmNkJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0zOTQ2ODkzNzIy====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=CH2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=stiftleiste+1x16&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&adcampaign=&gclid=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20) und die beiden per 16 poligem Flachbandkabel zu verbinden. - Das Flachbandkabel kann man nur ohne Anschlüsse (also Endstücke) kaufen. Kann mir jemand sagen welche Anschlüsse ich für ein 16 poliges Kabel nehmen sollte damit ich das Kabel an den besagten header anschliessen kann? - Gibts vielleicht eine gescheitere Möglichkeit die beiden zu verbinden? - Wie würdet ihr das LCD board auf der Lochrasterplatine fixieren? Vielen Dank!
Ups... Zweiter Versuch: LCD: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=183045 Header: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=734096 Flachbandkabel: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=601961
Hallo Simon, Grundsätzlich ziehe ich es vor an einem LCD - je nach Einbaumöglichkeit - entweder die geraden Pfostenstecker - wie von Dir gezeigt - oder die abgewinkelten - für flachere Bauweise - in das LCD-Board - Unterseite- einzulöten. Die Verbindung erfolgt dann logischerweise mit der passenden Buchsenleiste. Es ist zu empfehlen die einzelnen Ader des Kabels mittels dünnem Schrumpfschlauch über den Lötanschlüssen zu isolieren. Auch darauf achten, dass die Steckverbinung nicht verpolt aufgesetzt werden kann. Der LCD-Chip wird beim Verpolen der Speisespannung rasch heiß und gibt dann seinen Geist auf. Übrigens bei Pollin bekommst Du so ein schönes LCD 2x16 (HD44780-Controller) mit Hintergrundbeleuchtung schon unter 5Euronen und das Flachbandkabel gibt es dort mit 10 mehrfarbigen Leitern (erleichtert enorm die Orientierung) auch. Wenn man auf den 8-Bit-Datenbus verzichtet und wie meist üblich im 4Bit-Modus arbeitet, werden 4 Leitungen und damit auch PortPins am µC eingespart, so dass ein 10-Leiter-Flachbandkabel locker ausreicht. 4xDatenbus 3xSteuerleitungen 2xSpannungsversorgung + - 1xReserve Es ist auch keine schlechte Idee die Steckverbindungen zu vereinheitlichen, damit lassen sich Komponenten auch mal aus anderen Schaltungen entnehmen, spart doppelten Aufbau, überhaupt dannwenn man immer wieder mal was anderes erproben möchte. Gruss Ottmar
mein Vorschlag wäre auf jeden Fall 2 reihige Stiftleisten zu nehmen (2x7 oder b2x5) und den entsprechenden Stecker samt Flachbandkabel zu verwenden. (Lochraster-Platinenseite) auf der LCD-Seite kann man das Flachband dann direkt anlöten. Gruss k.
Danke für eure Antworten. Mein Problem ist eigentlich vor allem, dass ich nicht weiss, was für einen Anschluss ich genau brauche. Sind die beiden folgenden Anschlüssen für ein 16-poliges Kabel geeignet? - Für den LCD Anschluss des Kabels (auf 1x16 header) http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=737078 (möchte das Kabel nicht direkt auflöten) - Für den Lochrasterplatinenanschluss des Kabels (auf 2x8 header) http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=742145 Wie wird das Kabel schlussendlich mit so einem Anschluss verbunden?
Simon W. schrieb: > Wie wird das Kabel schlussendlich mit so einem Anschluss verbunden? Einfach draufgequetscht, wahlweise mit einer speziellen Presswerkzeug http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=13300;SEARCH=MWZ%20214 oder einem kleinen Schraubstock.
