Vor/Nachteile SchmittTrigger vs. Softwareentprellung
OP #2542744
ich steige gerade in die µC Welt ein und bin noch am "rumspielen" um den
Controller und die Elektronik drumrum kennenzulernen.
Soweit funktioniert auch alles.
Jetzt hat sich aber folgende Frage aufgetan: Welches sind die Vor und
Nachteile der Entprellung mittels Schmitt Trigger und den diversen
Softwarelösungen.? Die diversen Threads hierzu habe ich auch gelesen,
und auch die sehr ausgereiften Lösungen gesehen/probiert/als Anregung
genutzt.
Ich habe mir zuerst eine (zugegebenermassen recht einfache)
Softwarelösung implementiert, die funktioniert auch zufriedenstellend.
Im Tutorial wurde dann die Lösung per Schmitt Trigger aufgezeigt, welche
ich jetzt auch aufgebaut habe. Tut auch zufriedenstellend.
Nun stellt sich mir die Frage der Vor und Nachteile. Da hier die
Softwarvariante offensichtlich bevorzugt wird, muss das ja einen Grund
haben.
Vorteile Software:
 -leicht anpassbar an diverseste Schaltervarianten
 -schnell übertragbar da keine weitere Verdrahtung notwendig
 -funktioniert gleich bei verschiedendsten Controllervarianten
Nachteile Software:
 -Wertvoller Speicherplatz geht für etwas drauf was auh in Hardare ginge
 -man verliert den Timer für andere Zwecke (soweit die Implementierungen
  die ich mir bisher zu Gemüte gefühert hab)
Vorteile Schmitt Trigger:
 -keine weitere Software notwendig
Nachteile Schmitt Trigger:
 -zusätzliche Bauteile und Verdrahtung notwendig
 -zusätzlicher Stromverbrauch
Das ist jetzt das was ich jetzt erstemal sehe. Sicherlich gibt es da ja
noch zig andere Gründe, Erfahrungswerte, Vor und Nachteile.
Es ist mir klar, daswurde sicherlich shcon alles zig mal durchgekaut,
aber ich habe bisher nur Threads zu den einzelnen Implementierungen
gefunden, aber noch keine Gegenüberstellung. Daher wäre es nett wenn Ihr
mich etwas erleuchten könntet.
LG,
Mitko
#2542760
@  Mitko Rürup (eisfochel)
>Vorteile Software:
 -keine zusätzliche Hardware nötig, Platz- und Kostenreduzierung
>Nachteile Software:
>  - leicht erhöhter Speicherplatzverbrauch
>  - leicht erhöhte CPU-Last
  nicht wirklich, den Timer kann man auch für andere Sachen nutzen
  - nur für mässig schnelle Signale tauglich
 - individuell an das Signal anpassbar
 - keinerlei CPU- und Programmlast
kann man bei CMOS vergessen.
MFG
Falk
Gast #2542766
Mitko Rürup schrieb:
> Nachteile Software:
Falscher Ansatz.
Speicher spielt heute keine Rolle. Externen Bauteile sind teuer.
k.A. welche Implementierung du meinst, Tastenentprellen macht ein Timer
idR problemlos neben seiner Hauptaufgabe.
Gast #2542770
Speicherplatz ist heute kein Problem mehr und eine gute
Softwareentprellung frißt sowieso kaum Speicherplatz. Und ein extra
Timer ist in den meisten Fällen auch unnötig, da bei Meßprozessen oft
schon ein Timer alle 10...50msec einen Interrupt erzeugt um einen neuen
Sample zu ziehen.
Nichtsdestotrotz sollte eine µC-Schaltung aber Filter an den Ports für
die Taster haben, um ESD und andere Störungen abzufangen.
OP #2542778
Danke für Deine Antworten.
Verstehe ich das richtig, der Schmitt Trigger ist "langsamer"? Leider
kann ich mir das Signal nicht anschauen, hab noch kein Oszi.
Ich hatte mir das bisher so zusammengereimt das der sozusagen in
Echtzeit ab erreichen der Schalt-Schwelle ein TTL-Signal rausgibt, und
der Kondensator am Eingang die Verzögerung vorgibt. Was passiert dann
wenn zwei Signale in zu schneller Abfolge kommen (z.Bsp. Wildestes
drehen an nem Drehencoder)?
OP #2542781
> Sample zu ziehen.
Ok, jetzt haste mich. Der letzte Satz sagt mir grad gar nichts. Hast Du
mir bitte einen Link wo ich mich da einlesen kann?
OP #2542783
me schrieb:
> Falscher Ansatz.
Ok danke, ich rechne mal die Zyklen aus die ich für das entprellen
brauche. Ok, ist jetzt eher akademischer Natur, wills einfach wissen.
#2542785
> me schrieb:
>> Falscher Ansatz.
Ist unter "ferner liefen".
Die PeDa Entprellung verbraucht (bei einer vernünftigen Taktfrequenz)
weniger als 1 hunderstel Prozent Rechenzeit. Also völlig uninteressant.
Die ~20 Taktzyklen alle ca. 10 Millisekunden hast du locker immer zur
Verfügung.
Gast #2542787
Deine alte Betrachtungsweise erscheint mir sinnvoller.
Widerstand und Kondensator sind langsam.
Der Schmitt Trigger wird nur gebraucht, um aus den langsam ansteigenden
Signalen wieder brauchbare Digital-Signale zu machen.
#2542800
Darum gehts nicht. Ausserdem ist es umgekehrt. SW-Entprellung geht nur
für mässig schnelle Signale.
Wenn ich einen Taster an einem Eingang habe, dann kann kein Mensch einen
Taster drücken und ihn 30 Millisekunden später schon wieder loslassen.
So schnell bist du nicht.
Habe ich also ein Eingangssignal, auf dem ich einen Wechsel von 0->1
feststelle und 5 Millisekunden später fällt dieses Signal wieder zurück
1->0, dann kann man davon ausgehen, dass dieses ein falsches
Zurückfallen ist - ein Tastenpreller. Der Zeitunterschied zwischen der
echten, durch Betätigung hervorgerufenen, Aktivität am Eingangspin und
dem was mir die Mechanik antut ist groß genug, dass man das in Software
leicht unterscheiden kann. Weiters ist der Zeitunterschied in einer
Größenordnung, dass man ihn in SW leicht messen kann, ohne dass der µC
nichts anderes mehr tut.
Habe ich aber eine Welle die sich 1-tausend mal in der Sekunde dreht und
bei jeder Umdrehung liefert mir ein Schalter ein Signal, dann hab ich
ein Problem. Ich kann echtes Schaltsignal und das durch die Mechanik
hervorgerufene falsche Signal nicht mehr unterscheiden. Die
Zeitdifferenzen werden so gering, dass ich sie in Software nicht mehr
(einfach) messen kann. Dann muss Hardware aushelfen.
Gast #2542821
Frage wäre auch, wie gefährlich die eingehenden Signale sind. Wenn sich
Buckel auf dem Schaltkreis bilden, hat die Schutzschaltung versagt. Dann
sollte man einen "wartungsfreundlichen Aufbau" wählen.
OP #2542828
Ok, ich glaubich habs kapiert.
An so Einsatzzwecke wie mit der rotierenden Welle hatte ich noch gar
nicht gedacht. Klingt aber sehr sinnig.
Dann bau ich jetzt mal die Entprellroutine in die Ausleseroutine für den
Drehencoder ein.
Vielen Dank für all die Antworten und Anregungen.
#2544174
Vorteile Software:
- sehr hohe Bequemlichkeit:
Einfach den Code einfügen, die gewünschte Ereignisabfrage aufrufen und
dann die gewünschte Aktion ausführen.
- sehr hohe Zuverlässigkeit:
Unterdrückt nicht nur Prellen, sondern auch Störungen (EMV).
Nachteile Software:
- keine:
Timer ist nicht verloren, kann noch andere Sachen machen.
Code-, RAM-Verbrauch nicht signifikant, nichtmal beim ATtiny13.
Peter
Gast #2544214
In den meisten Fällen hat der µC noch Platz im Flash, RAM und auch noch
Rechenzeit frei. Es gibt aber halt auch einige seltene Fälle wo gerade
die 2 Bytes RAM oder 20 Zyklen nicht mehr über sind.
Meistens ist also die Softwarelösung einfach möglich und besser, weil
die Resourcen frei sind, und für nicht genutzten Speicher gibt es kein
Geld zurück.
#2544418
> Nö, das ist eine Illusion von Softwerkern.
Na dann betriffts mich ja nicht, ich bin Hardwerker mit Nebentätigkeit
Firmware.
> Es gibt genügend EMV-Effekte,
> die an einer Softwareentprellung spielend vorbeiziehen, direkt oder
> indirekt.
Ich meine das im Vergleich zu der "klassischen" falschen Abfrage per
Interrupt, die fängt gerne mal EMI ein.
Und dann wundert sich der Anfänger, wenn was passiert, obwohl er die
Taste nichtmal berührt hat.
Peter
#2544475
@  Peter Dannegger (peda)
Ok, da geh ich mit.
>Du meinst die mit den internen Pullups?
Nein, ich meine, dass man EMV-Probleme nur in wenigen Fällen durch
Software lösen kann. Wenn EMV in die Resetleitung hustet, nützt dir die
tollste Softwareentprellung nix. Und noch drei Dutzend andere Effekte,
die mir spontan nicht einfallen.
Falk
