Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2803 als LED Treiber geeignet?
von Lars (Gast)
Moin,
ich bin gerade dabei, die Ansteuerung für meine LEDs zu realisieren. Ich
verwende ein normales Schieberegister (insgesamt 3 Stück mit jeweils 8
Ausgängen), welches insgesamt ca. 75mA liefern kann.
Als LEDs verwende ich RGB LEDs, die als forward current 20mA benötigen.
Die forward voltages sind (Rot: 2V, Grün: 3.3V, Blau: 3.3V). Als
Spannungsversorgung stehen mir 5V oder 3V3 zur Verfügung.
Nachdem das Schieberegister nicht 8x 20mA liefern kann, hab ich mir
überlegt ein ULN2803 zu verwenden, welcher 500mA liefert. Allerdings
befürchte ich, dass meine VCC dafür zu niedrig ist, oder? Der ULN2803
frisst ja selbst 1.4V und besitzt pro Ausgang einen 2k7 Ohm
Vorwiderstand. Das würde ja bedeuten, dass (IEIN = (UB - ULED - UBE) /
2700 Ohm) = (5V - 3.3V - 1.4V)/2700 Ohm ungefähr 0.1mA fließen würde.
Gibt es einen ähnlichen IC, der mit meinen LEDs funktionieren würde?
Lars
von Falk B. (falk)
@  Lars (Gast)
3V3 scheiden aus, bleibt nur 5V.
Naja, wenn die LEDs keine gemeinsame Anode/Kathode haben, kann man
tricksen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
Ja.
Naja, bei 20mA eher 1V.
> und besitzt pro Ausgang einen 2k7 Ohm Vorwiderstand.
Nö.
TPIC6B595 & Co.
MFG
Falk
von Flof (Gast)
Die 2k7 Ohm sind auf der Steuerungsseite des Darlingtos im ULN2803 - Du
brauchst weiterhin eine Strombegrenzung im LED-Pfad, und kannst die
entsprechend deinem Wunschstrom dimensionieren.
von Lars (Gast)
> tricksen.
das hab ich mir angeschaut, allerdings sind die RGB LEDs mit gemeinsamer
Anode ausgestattet (http://www.optekinc.com/datasheets/OVSRRGBCC3.pdf).
von Lars (Gast)
werd den TPIC6C596 verwenden (Schiebereg mit 250mA für alle 8x Ausgänge)
von Johnny B. (johnnyb)
Gemeinsame Anode, das passt ja perfekt zu einer Schaltung mit dem
ULN2803.
Also generell gesagt meine ich, dass sich der ULN2803 gut für so eine
Anwendung eignet.
Muss die Effizienz aber hoch sein, z.B. für ein Videopanel, dann
brauchts schon hochgezüchtetere Bauteile, damit nicht zu viel
Verlustleistung verbrutzelt wird. Aber für nur ein paar LED's passts
schon.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Lars schrieb:
> werd den TPIC6C596
was ist der Unterschied zum TPIC595?
konnte, keinen erkennen
von Lars (Gast)
da seh ich auch keinen, hab lediglich mit den Anfangsbuchstaben bei
Digikey danach gesucht und 5 kam vor 6 und die Angaben im Datenblatt
passten alle.
> ULN2803.
mit dem TPIC6C595/6 hab ich ULN und Schiebereg in einem IC, daher ist
diese Lösung besser.
von Falk B. (falk)
@  Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
>> werd den TPIC6C596
Den TPICxx595 gibt es in verschiedenen Stärken der Ausgangstreiber
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=356&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Falk
von (Gast) (Gast)
Der TPIC6x596 hat ein etwas "besseres" Timing am data out (gibt das
etwas früher aus), was für's Kaskadieren vorteilhaft ist.
Die "A"-Variante kann 8*350mA, "B": 8*150mA, "C": 8*100mA
