Erste Schritte bei Platinenerstellung
OP #2542872
ich habe mehrere Multicopter Projekte. Bis heute hatte ich immer mit
"fertigen" Brushless-Controllern gearbeitet und bei den Mainboards die
großen DIL-28 Mikrocontroller genommen. Mittlerweile ist das Gewicht und
die Größe des Mainboards aber nicht mehr tragbar (in beiden
Bedeutungen). Aus diesem Grund wollte ich mir eigene Platinen mit der
Direkt-Toner-Methode herstellen auf der ich ausschließlich TQFP-64
verwenden möchte.
Ich habe jetzt schon ein paar Platinenerstellungsprogramme durch. Nur
leider komme ich mit dem Komponenten erstellen nicht wirklich zurecht.
Habe schon einige vorgefertigte Libraries durch, aber entweder gibt es
kein TQFP-64 oder der TQFP-64 ist 20x20 CM!!!.
Kennt jemand vielleicht ein Dummy-Tutorial in dem einen erklärt wird,
wie man ein TQFP-64 setzt und ihn z.B. mit einer LED verbindet.
Mir ist (fast) egal, welches Programm ich verwende. Hauptsache es gibt
eine kostenfreie (auch begrenzte) privat/studier/noncommerce Lizenz.
PS: Ich verwende den ATXMEGA256A3B-AU [1] im TQFP-64 Design.
[1]:
http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATXMEGA-256A3B-T/index.html?ACTION=3&GROUPID=2959&ARTICLE=112449&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
#2543065
Die da wären?
> Nur leider komme ich mit dem Komponenten erstellen nicht wirklich zurecht.
Ich würde mal stark vermuten, dass du einfach nur die Maßeinheiten nicht
richtig eingestellt hast (und nur denkst es wären 20 cm), oder aber
dass du einfach zu groß gedruckt hast (also z.B. auf DIN A4 skaliert)
und nicht 1:1.
Du könntest z.B. Eagle nehmen (gibts in einer abgespeckten Version
kostenlos). Ich selbst verwende inzwischen DesignSpark PCB 3.0, wobei
das für dich vermutlich nicht so gut wäre, weil es längst nicht so viele
Bauteile in den Libs hat wie Eagle etc. Früher oder später wirst du aber
eh selbst Bauteile erstellen müssen. Das mag das erste mal vielleicht
etwas länger dauern, aber irgendwann hat man es.
Für Eagle gibts auch ein Handbuch in deutsch, vielleicht solltest du das
mal durchackern:
http://www.cadsoft.de/wp-content/uploads/2011/05/tutorial-ger.pdf
OP #2545214
danke für die Antworten... Target 3001 kannte ich noch nicht, fühlt sich
allerdings sehr einfach an. Habe da aber eine Frage zu Target:
Die Bibliothek hat meinen verwendeten ATXMEGA256A3-AU, wenn ich diesen
aber auf meine Platine "importiere" wird er zu einem DIL-28. Nun steht
im Bibliotheksbrowser Bauteil und Gehäuse. Ist es nachher wirklich der
TQFP64 oder doch der DIL-28? Wenn es der TQFP64 ist, warum wird er dann
falsch dargestellt? Kann man das anpassen?
#2548287
Tonertransfer und TQFP ist meines Erachtens... mutig. Hast Du schon mal
probiert ob das was dabei rauskommt auch genau genug ist um hier die
Bahnen wirklich gut genug abzubilden? Wär schad wenn Du Dich da durch 20
Designprogramme durchackerst nur um dann draufzukommen dass die Option
nicht wirklich funktioniert.
Gast #2548325
Naja, für die ersten selbstgeätzten Platinen würde ich erstmal mit
DIL-Gehäusen und 0806 (oder auch 1206) SMD Hühnerfutter anfangen. Damit
spart man sich viel Bohrerei und hat trotzdem noch gut abbildbare
Strukturen. TQFP und derartiges bereitet gerade am Anfang nur Frust.
Falls der Chip nur in TQFP erhältlich ist, kann man die Platine notfalls
auch fertigen lassen..."Richtige" Platinen mit Lötstopp und verzinnten
Pads verarbeiten sich deutlich besser als selbst geätzte...
OP #2625970
Hättest du da ein paar Firmen/"Personen" zur Hand, welchen DU auch
wirklich deine Platinen anvertrauen würdest? Und erschwinglich/günstig
sind für ein Privatprojekt.
Gast #2626029
Platinenfertiger gibt es jede Menge
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller
aber wirklich erschwinglich für reine private Bastelobjekte sind alle
meiner Meinung nach nicht.
Du bekommst zwar wirklich hervorragende Qualität aber selbst die
kleinste einseitige Platine kostet mindestens 40-60 Euro (je mehr Fläche
und Layer desto deutlich teurer der Preis  ).
Als privater Hobbybastler ist das eine heftiger Betrag der wohl nur
gerechtfertigt ist wenn die Platine sehr umfangreich ist und noch
überhaupt kein Material (Belichter, Entwickler, Ätzmittel usw.)
vorhanden ist, bzw. wenn du viele Platinen brauchst.
Eine schwierige Entscheidung denn so eine professionell gefertigte
Platine ist wirklich ein Traum (TFQP 64 und ähnliches löten ist da kein
Problem) aber 50 Euro und deutlich mehr für solch eine Platine ausgeben
ist für den Hobbybastler eine heftige Belastung, besonders wenn du
nachher feststellt das dein Layout doch nicht 100 % korrekt ist.
Für den Profi ist das alles "Schnick-Schnack" aber der macht ja auch
Geld mit seiner Entwicklung...
mfg
     Praktiker
OP #2626168
Genau da liegt mein Problem. Ich bräuchte folgende Platinen:
 - 6x BLMC
 - Flight Control
 - GPS Sockel
 - IMU
 - Altitude
 - Radio
 - Telemetry
 - PDU
 - das was ich vergessen habe ;)
Das sind mind. 14 kleinere Platinen. Da wäre ich mit "Grundkosten"
gerechnet im günstigsten Fall allein bei 560 Euro. Das geht nicht. Ein
"Direkt-Toner-Methode-Set" schafft ungefähr 6 Europlatinen doppelseitig.
Da komme ich durch die überwiegend kleineren Platinen mit einem "Set"
für cirka 30 Euro aus (zzgl. Wannen).
Gast #2626194
Praktiker schrieb:
> selbst die
Na, das ist aber doch etwas übertrieben bzw. der Preis für eine
Eurokarte. Und auf die passen mehrere kleine.
Für einfachere Layouts gibt es in Deutschland wesentlich günstigere
Anbieter. Bei höheren Anforderungen lohnt ein Blick ins Ausland.
Gast #2627027
>  - 6x BLMC
>  - Flight Control
>  - GPS Sockel
>  - IMU
>  - Altitude
>  - Radio
>  - Telemetry
>  - PDU
Ich würd mal bei mikrokopter.de gucken ;)
Aber gerade für die 6 BLMC lohnt sich sowas wie der Service von Seeed
Studio oder iTead. Wenn dir maximal 5 cm x 5 cm und 2-seitig reichen,
kosten dich die 6 Platinen nur 10$ + Versand.
