Hallo, ich dachte daran, meine Lampe mit einem Dämmerungsschalter zu erweitern. Sie soll dabei ab einer gewissen Dunkelheit langsam Hochdimmen. Benutzen will ich dabei einen Atmega644, den ich noch über habe. Kann ich einen Fotowiderstand, wie zb den A 906011 (Reichelt) zwischen 5V und einen Analogeingang des ICs hängen? Welcher Widerstand würde sich dabei besonders empfehlen? Zusätzlich dachte ich, ein kleines Mikrophon an einen Analogeingang zu schließen, damit man da Licht ausschalten lassen kann, wenn kein Ton mehr da ist und somit wsl. niemand im Raum ist. Ist das mit wenig Aufwand und Geld realisierbar? Mfg
Perry N. schrieb: > Kann ich einen Fotowiderstand, wie zb den A 906011 (Reichelt) zwischen > 5V und einen Analogeingang des ICs hängen? Dann wirst du am ADC EIngang immer 5V messen. Was du machen musst ist: Einen Spannungsteiler aus dem LDR und einem 2.ten Widerstand. Dann kriegst du eine Spannung, die von der Helligkeit abhängt. > Welcher Widerstand würde sich dabei besonders empfehlen? Such bei dem Elektronikhändler deines Vertrauens nach LDR. Den 2.ten Widerstand musst du nach dem LDR bzw. nach der ungefähren Schaltschwelle raussuchen. > Zusätzlich dachte ich, ein kleines Mikrophon an einen Analogeingang zu > schließen, damit man da Licht ausschalten lassen kann, wenn kein Ton > mehr da ist und somit wsl. niemand im Raum ist. > Ist das mit wenig Aufwand und Geld realisierbar? Du wirst einen Verstärker brauchen. Und ob es so sinnvoll ist, die Verstärkung soweit hochzudrehen, dass das Mikro auch noch 4 Meter entfernte Geräusche wahrnimmt ist eine andere Frage. Da wird dann schon vieles im Rauschen untergehen. Aber: probieren geht über studieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Dann wirst du am ADC EIngang immer 5V messen. > > Was du machen musst ist: > Einen Spannungsteiler aus dem LDR und einem 2.ten Widerstand. > Dann kriegst du eine Spannung, die von der Helligkeit abhängt. Stimmt, da hatte ich einen Gedankenfehler drin. Wie wäre es mit diesem: A 906032 Lamda Peak: 600nm Pmax: 90mW Vmax: 150V Top.: -20 - +70°C Widerstand bei E=10 Lux: 120 - 210 kOhm Widerstand bei 1 sek Dunkelheit: 1,0 MOhm Widerstand bei 5 sek Dunkelheit: 3,0 MOhm Ton : 50ms Toff : 35ms Und als R2 ein 720 kOhm Widerstand. Damit hätte man einen großen Bereich abgedeckt. Oder was würde eher passen? > Du wirst einen Verstärker brauchen. Und ob es so sinnvoll ist, die > Verstärkung soweit hochzudrehen, dass das Mikro auch noch 4 Meter > entfernte Geräusche wahrnimmt ist eine andere Frage. Da wird dann schon > vieles im Rauschen untergehen. Aber: probieren geht über studieren. Ich denke, das mit dem Mikro werde ich dann wohl noch eine Weile aufschieben und den Rest erst mal fertig machen.
Hallo, ich möchte meine Frage nochmal hervorholen, da ich noch auf ein Feedback hoffe. Ich hoffe, das ist ok. Gruß, Perry
Werte sind zu hoch. Ein ADC Eingang ist zwar hochohmig aber irgendwann kommt man mit dem Widerstand der Aussenbeschaltung in einen Bereich, in dem der ADC Eingangswiderstand nicht mehr zu vernachlässigen ist und das Ergebnis verfälscht. Sieh zu dass du mit dem Spannungsteiler unter, ich würde mal sagen 100k bleibst. Ein LDR mit ungefähr 10k ist in Ordnung. Dazu noch ein Poti in ungefähr der gleichen Größenordnung als R2 (damit man das auch einstellen kann und sich die Schaltspannung ca in die Mitte vom ADC Bereich holen kann) und einem erfolgreichen Schalten sollte nichts mehr im Wege stehen.
