Hallo zusammen! ich habe eine Frage zu den Realis-Angaben. http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FTR-K1CK005W/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=79420;GROUPID=3293;artnr=FTR+K1CK005W;SID=13TxArrn8AAAIAABi-g0w1a43c2f4e08eeda19b2e0fa884eadee3 Zum einen gibt es die Angabe 16A, dann aber auch Max Schaltleistung: 384 W / 4000 VA. Was darf ich denn nun an das Relais dran hängen? 16A/4000VA/384W ? Ich würde gerne einen Backofen dran hängen, bin jetzt aber irgendwie von den Angaben verunsichert. Vielen Dank schon mal, Oliver
Wenn dein Backofen mit DC betrieben wird, dann darf der max 384W haben. Bei AC sind die 16A begrenzend, bei 230VAC also 3680W.
Okay, mein Fehler bei 440 VAC würde das Relais 7 KVA schalten !!! Aber macht sowas ?
Daniel Rohrhofer schrieb: > Okay, mein Fehler bei 440 VAC würde das Relais 7 KVA schalten !!! Aber > macht sowas ? Nur Leute, die das Datenblatt nicht lesen, siehe Diagramm ganz am Ende.
mal noch rein informativ: kann man 2 Relais parallel betreiben, damit die sich die Leistung teilen oder sollte man wegen Schaltverzögerung,... immer nur ein einzelnes verwenden?
